Welchen Tankgeber/Tankentnahme
querys
#1 Beitrag von querys » 2021-03-03 20:27:01
Liebe Gemeinschaft,
ich habe in den Kleinanzeigen günstig einen Dieseltank vom Actros erstanden. Leider war keine Tankgeber dabei, hätte aber eh nicht gepasst.
Ich brauche einen Tankgeber mit 3-180 Ohm für meinen 1222, soweit klar. Aber wie lang muss das Entnahmerohr sein? Mit dem Zollstock bis unten gemessen waren es 69cm. Oben gibt es einen Bajonettverschluss, ich glaube der ist Standard mit 5,5cm bzw. 5cm?
Ist 175 Euro ein normaler Preis für einen solchen Tankgeber? Würde dieser hier passen (Tauchtiefe 700mm)?
https://www.trucksystems.de/Tankgeber-Tauchtiefe-700-mm
Iceman1
Re: Welchen Tankgeber/Tankentnahme
#2 Beitrag von Iceman1 » 2021-03-03 21:22:29
bei Hoppetanks gibts den gleichen Entnehmer günstiger,
Saugrohr kann man passen einkürzen bis 1cm vor Boden. Die gleichen habe ich auch verbaut.
m.f.g.
querys
#3 Beitrag von querys » 2021-03-03 21:34:22
Bei Hoppe hab ich auch geguckt. Dort ca 159€ + MWSt, also etwas teuer noch. Viel blöder ist, dass überall steht dass die nur an Gewerbekunden verkaufen :bored:
sico
#4 Beitrag von sico » 2021-03-03 21:47:19
Trucksysems verkauft auch an Privatpersonen.
Der Preis ist okay
LG.Sigi
hubraumfloh
#5 Beitrag von hubraumfloh » 2021-03-03 22:14:57
...schau bei Hoppe nach einem Tauchrohrgeber mit Bajonet verschluß ist einfacher, Preis ist immer zu viel aber was willst du machen wenn du keine anderen Kontakte hast. Die Auswahl bei Hoppe ist doch schon nicht schlecht.
Konstrukteur
#6 Beitrag von Konstrukteur » 2021-03-03 22:40:27
querys hat geschrieben: ↑
2021-03-03 21:34:22
dass wäre dann aber neu, dass die nur an Gewerbekunden verkaufen.
Ich habe bei denen sowohl Tankhalterung als auch Träger für die Batterien gekauft.
Jeweils als Privatperson und ohne Probleme.
Gruß Uwe
MAN Fahrer
#7 Beitrag von MAN Fahrer » 2021-03-03 23:11:21
Ich habe für meinen MAN einen großen Tank vom Renault erstanden. Den Geber habe ich aus der Bucht. Muste nur eine kleine Ecke am Bajonetverschluß mit der Feile ändern, dann paste es. War aber auch so um die 150incl.
Also Preislich werden wohl alle in dem Bereich liegen, bei der Länge.
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
Wurlewurm
Wohnort: Wo Bayern aufhört und Österreich anfängt; inzwischen andersrum:-)
#8 Beitrag von Wurlewurm » 2021-03-04 0:26:56
Hatten wir erst. So ein Tankgeber mit Rohr kostet für MB irgendwo um die 35.--€.
querys
#9 Beitrag von querys » 2021-03-04 7:57:59
Konstrukteur hat geschrieben: ↑
2021-03-03 22:40:27
2021-03-03 21:34:22
Kann natürlich sein, dass es neu ist oder schon immer so war. Am Ende hat man als Endkunde jedenfalls Probleme seine Gewährleistungsansprüche durchzusetzen, sofern die Lieferung Probleme macht. Deshalb gucke ich einfach mal nach Alternativen.
Auf www.hoppe.parts steht ganz klar:
Öffnungszeiten: Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
Alle Preise sind in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Wurlewurm hat geschrieben: ↑
2021-03-04 0:26:56
Okay das wär ja ein Knaller. Selbst wenn du ne 1 vorn vergessen hättest, wäre es immer noch sehr günstig. Kannst du eine Bezugsquelle nennen?
Das günstigste Teil, das ich finden konnte ist dieser hier:
https://www.lkw-teile24.de/Fuellstandgeber-463253
Ich weiß jetzt nur leider nicht, wie lang der ist. 672mm über alles inkl. dem Teil der nicht im Tank ist oder 672mm im Tank. Außerdem weiß ich nicht, ob der auch Vor und Rücklauf hat.
Wurlewurm
#10 Beitrag von Wurlewurm » 2021-03-04 9:27:55
kuck mal hier: viewtopic.php?f=33&t=95626
da war alles schon mal beschriebenangeboten wurde der bei Ebay unter:
https://www.ebay.de/itm/392840964739
Und die 1 davor kannst Du mir gerne übeweisen, gebe Dir gerne meine Kontonummer :joke:
querys
#11 Beitrag von querys » 2021-03-04 9:36:58
2021-03-04 9:27:55
Danke Jürgen! Den hatte ich auch gefunden, der ist nur leider rund 15cm zu kurz. Bin aber bei DT Spare Parts fündig geworden, der ist dann ausreichend lang mit guten 67cm.
Wurlewurm
#12 Beitrag von Wurlewurm » 2021-03-04 10:12:28
Wie gesagt bei meinem neuen Fass ist immer noch der alte Tankgeber vom 125ltr Tank verbaut. Verlängern oder kürzen eines Tankgebers ist kein Problem. Wichtig ist nur das der Ohm-Bereich gleich bleibt. Ich habe jetzt den 500 ltr Tank wie auf dem Bild verbaut.
querys
#13 Beitrag von querys » 2023-11-25 16:15:04
ich kram das nochmal raus, nur damit ich nichts falsches bestelle.
Der Tankgeber ist für Actros 1/2/3 und Axor.
Gemessen habe ich bei Tank leer jetzt 3 Mega-Ohm.
Mercedes OE Nummern
A0125429517
A0135427317
Kann mir einer sagen, was für eine Tankuhr ich dann brauche bzw. welchen Ohmbereich der Tankgeber abdeckt. Ich habe leider vergessen den Tankgeber zu messen, bevor ich den eingebaut habe.
benztreiber
#14 Beitrag von benztreiber » 2023-11-25 16:56:53
der hier gleicht das an.
http://www.freytec.at/mess-und-regeltechnik/
hab ich bei mir auch machen müssen und funktioniert einwandfrei.
ganzer trööt dazu hierhttps://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/v ... 4&t=105530
gruss
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
querys
#15 Beitrag von querys » 2023-11-25 17:14:06
Danke Arne,
Fesches Teil, dann müsste ich nur eine Tankuhrumschaltung einbauen, der originale Tank ist ja noch dran.
Hatte derzeit eher mit einer 2ten Tankuhr gerechnet, damit man stets beide Tanks im Blick haben kann.
Ich weiß nur nicht ob es so eine Uhr für den Actros gibt bzw was man da für eine bräuchte.
querys
#16 Beitrag von querys » 2023-12-11 11:12:04
Hab den Tankgeber nochmal ausgebaut und auf der Werkbank richtig gemessen.
Leer 5 Ohm, voll 185 Ohm. Also hab ich wohl mal mitgedacht und den richtigen Geber bestellt. Kann mir ja jetzt eine passende Tankuhr aussuchen, gibt ja unendlich viele.
