Inkontinenz Magirus Motor F6L913
Joerg aus Kiel
#1 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2023-07-13 12:38:58
nach einer kurzen Bewegungsfahrt mit meinen Magirus 130M7 trat heute eine Inkontinenz auf. Da ich mich mit dem LKW trotz 45 Jahre Autoschraubens noch nicht gut genug auskenne hoffe ich auf Tipps des Forums.
Es läuft ein Ölwassergemisch aus dem Befestigungsflansch des Anlassers, siehe Fotos.
Motoröl ist es nicht, das ist normal schwarz.
Das Gehäuse hat eine Einfüll- und Ablassschraube, aber was ist da drin? Eventuell die Kupplung? Es ist das Gehäuse an dem auch der Nehmerzylinder der Kupplung hängt. Das Getriebe und der Nebenantrieb soll zumindest laut Handbuch anders aussehen..eine seitliche Kontrollöffnung habe ich (noch) nicht gefunden.
Ich weiß die Fotos sind nicht besonders doll, aber ich hab mir gestern den Rücken verzogen und es regnet grade bei uns :wack:
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich steh grad irgendwie auf dem Schlauch…müsste diesen Monat dummerweise noch zur HU :motz:
Gruß aus Kiel
Jörg
Zuletzt geändert von Joerg aus Kiel am 2023-07-13 17:05:37, insgesamt 1-mal geändert.
Magirus Deutz 130M7 FAL
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Inkontinenz Magirus Motor F6L916
#2 Beitrag von Der Initiator » 2023-07-13 13:33:30
Joerg aus Kiel hat geschrieben:
2023-07-13 12:38:58
Das ist schon spannend. Wenn es ein F6L914 wäre, hätte ich den für einen luftgekühlten Deutz-Motor gehalten, aber so? Andererseits - es regnet? Vielleicht ist dein Getriebe vollgeregnet, du bist gefahren, hast Öl und Regenwasser schön verquirlt... Dann hättest du schon mal die Emulsion. Jetzt muss die nur noch aus dem Getriebe zum Anlasserflansch kommen.
Joerg aus Kiel
#3 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2023-07-13 13:47:44
2023-07-13 13:33:30
2023-07-13 12:38:58
Er ist in der Tat luftgekühlt, ich kenne derartige Emulsionen auch nur von kaputten Kopfdichtungen verursacht.
Ich hatte vor einigen Wochen den Anlasser gewechselt, da gab es allerdings keine Dichtung am Befestigungsflansch. Und da der LKW draußen steht kann tatsächlich Regenwasser irgendwo eingedrungen sein…
Gruß Jörg
#4 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-07-13 13:50:00
2023-07-13 12:38:58
dass das Thema mittelfristig gelöst werden muss steht außer Frage. Wenn sich die Inkontinenz zumindest für kurze Strecken so weit beseitigen lässt, dass es dem Prüfer nicht die Grube volltropft, würde ich mit gründlicher Reinigung und 'ner Rolle Papier zum Abwischen versuchen, erstmal die HU zu bekommen.
Es repariert sich entspannter, wenn die HU gemacht ist.
meggmann
#5 Beitrag von meggmann » 2023-07-13 14:30:00
Gib mal deine Motor Seriennummer durch.
Aber ne Füll- und Ablassschraube auf einer Kupplungsglocke? Ölbadkupplungen sind mir bisher nur an Motorrädern begegnet und nicht an Deutz Motoren (was im Umkehrschluss nicht heißt, dass es das nicht geben könnte - ich kenne es nur nicht).
Unten ne Schraube zur Kontrolle oder Brühe ablassen hab ich schon öfter gesehen - aber Öl war da keins (wenn’s nicht kaputt war).
#6 Beitrag von Uwe » 2023-07-13 15:18:54
das Auto ist ein Ex-RW1, richtig? Der hat denke ich erhöhte Wattiefe und entsprechend sind die Löcher in der Kupplungsglocke abgedichtet, damit da kein Schmodder reinläuft. Je nach Ausführung verbirgt sich hinter den Schrauben ein Schmierpunkt für's Ausrücklager.
Mach halt unten mal auf und schau, was rauskommt :)
Joerg aus Kiel
#7 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2023-07-13 15:28:39
Uwe hat geschrieben:
2023-07-13 15:18:54
Richtig, es ist ein RW1. Ich werde morgen das Gehäuse mal Leerlaufen lassen, ich hab vorhin mal mit einem Schlauch und ner Spritze eine Probe gezogen, die Pampe ist eine totale Emulsion. Ist nur die Frage wie die Plörre da rein kommt, da wird wohl irgendein Wellendichtring hin sein. Morgen zieh ich noch mal eine Probe aus dem Getriebe, mal sehen was da so drin ist.
Gruß Jörg
#8 Beitrag von LutzB » 2023-07-13 15:37:30
Hat das Auto eine hydraulisch betätigte Kupplung, die Dir, inkontinent geworden, ins Kupplungsgehäuse pinkelt?
Joerg aus Kiel
#9 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2023-07-13 15:49:53
Ich denke von der Kupplung kommt es nicht, ich hab grade Getriebeöl abgesaugt, gleiche Plörre wie in der Kupplungsglocke…
Nur, wo und auf welchem Wege kommt das Wasser ins Getriebeöl und wie kommt die Emulsion dann in die Kupplungsglocke?
Als ich den Anlasser getauscht hatte war beim alten das Ritzel und der Zahnkranz vom Schwungrad total trocken, kann also sein das Wasser über den Flansch vom Anlasser reinläuft. Wie es dann ins Getriebegehäuse kommt weiß ich auch nicht.
Ich werde morgen den Anlasser mal abbauen und mit Hylomar oder so eindichten.
CharlieOnTour
#10 Beitrag von CharlieOnTour » 2023-07-13 16:46:27
2023-07-13 15:49:53
Das ist doch käse. Das kannst du dir sparen.
Schau das da alles raus kommt und dann ist kurzfristig gut.
Du musst nur die Ursache des öls finden.
Entweder ist es Motor oder Getriebeöl oder Bremsflüssigkeit.
In jedem Fall musst du instandsetzen.
Die Motorbezeichnung ist vermutlich falsch.
steph
#11 Beitrag von steph » 2023-07-13 16:58:37
Also eigentlich sollte da ein 913er Motor verbaut sein....
Und ich wüsste nicht dass ein Anlasser bei Deutz irgendwie mit Getriebe oder Motoröl in Verbindung kommen kann....
es sei denn die Simmerringe sind hinüber.
Und dann kann es dir deine Kupplungsscheibe kosten.
Wenn Du das Getriebeöl stehen lässt und nach ein paar Tagen schaust, sollte sich im Fall von Wasser darin die Flüssigkeit anfangen zu trennen.....
Wo da Wasser ins Getriebe kommt musst du rausfinden, es sei denn es ist kein Wasser sondern was anderes....
Wann war der letzte Wechsel des getriebeöls?
Aber Anlasser abdichten ist m. E. Quatsch....
Schau dir Mal Schaubilder an, wo der Anlasser angreift, dann wird Dir auch klar, dass es da ziemlich trocken zugehen sollte.
Korrigiert mich, wenn ich mich irre....🫣
Viel Erfolg
VG
Stephan
Immer dasselbe.....
Joerg aus Kiel
Re: Inkontinenz Magirus Motor F6L913
#12 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2023-07-13 17:09:44
Ihr habt recht, es ist ein 913 !! Hab mich vertippt… :unwuerdig:
Ich müsste mal schauen ob ich in den Unterlagen zum LKW etwas über den letzten Getriebeölwechsel finde, er ist bis Ende 2021 ja noch bei der Feuerwehr gelaufen. Ich schau mal ob ich in Kiel 10 Liter Getriebeöl bekomme, sonst muss ich bestellen. Ich lass morgen erstmal die Plörre ab und den Anlasser lass ich so dran wie er ist :D
steph
#13 Beitrag von steph » 2023-07-13 17:15:39
Wenn aus der Kupplungsglocke Flüssigkeit, egal in welcher Form kommt ist das Mist.
Wenn ölig, dann tippe ich auf Wellendichtring (e).
Wenn nur Wasser, dann lass die Schraube unten weg, dass es wenigstens abläuft und du dann schaust wo es herkommt.
Lass Mal alles nacheinander ab und lass es stehen.....dann trennen sich vielleicht die verschiedenen Flüssigkeiten.
VG
Stephan
Immer dasselbe.....
Joerg aus Kiel
#14 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2023-07-13 17:18:25
So werde ich tun und euch auf dem laufenden halten
Danke Jörg
steph
#15 Beitrag von steph » 2023-07-13 17:18:25
10 Liter solltest du nicht brauchen, wahrscheinlich hast du das Getriebe drin.....
viewtopic.php?f=31&t=34025
Immer dasselbe.....
Buclarisa
#16 Beitrag von Buclarisa » 2023-07-13 17:22:48
Wenn in der Kupplungsglocke emulsion steht oh Ha.
Ist das Getriebeöl wirklich die gleiche Plörre, dann ist da richtig was im Argen. Dann kommt es durch die Abdichtung der Getriebeeingangswelle ins Kupplungsgehäuse.
Wasser und blanker Stahl machen üble Sachen wie sehen denn die Lager im Getriebe , die Kupplung und ... aus?
Mache mal die "Ablassschrauben" auf und schaue welche Menge im dem eigentlich trockenen Raum sich befindet.
Der Kalender sagt mir gerade es ist nicht der 1.A. .
Joerg aus Kiel
#17 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2023-07-13 17:24:24
Laut Betriebsanleitung 8,5 Liter…
„Getriebe und Nebenabtrieb haben einen gemeinsamen Ölhaushalt…Durch Einfüllöffnung am Nebenabtrieb 1,5 und in das Getriebe 7,0 Liter einfüllen“
Weiß jemand ob es tatsächlich notwendig ist für Wechsel- und Verteilergetriebe unterschiedliche Öle zu nehmen? GL4 und GL5 ?
Zuletzt geändert von Joerg aus Kiel am 2023-07-13 17:31:39, insgesamt 2-mal geändert.
Joerg aus Kiel
#18 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2023-07-13 17:26:18
Ich hab mal gegoogelt, scheint doch notwendig zu sein…
Joerg aus Kiel
#19 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2023-07-13 18:03:12
Buclarisa hat geschrieben:
2023-07-13 17:22:48
Leider ist heute nicht der erste April, ich wünsche mir auch grade dass morgen früh nach dem aufstehen wieder alles okay ist :totlach:
Ich befürchte die Lage wird kompliziert…
Ich hab mal die beiden rot markierten Schrauben gezogen, die Schäfte sind angerostet, das Problem scheint also nicht erst seit gestern zu bestehen.
Da die Plörre in Kupplungsglocke und Getriebe gleich aussieht muss zwischen den beiden ja ein reger Austausch stattfinden. Und irgendwann schmeisst das Schwundrad die Suppe am Anlasser raus. Ich werde erstmal alles ablaufen lassen, das Getriebe neu befüllen und den Motor laufen lassen. Wenn dann alles trocken bleibt ab zur HU und dann in Ruhe weiter sehen. Am liebsten würde ich das Getriebe anschließend mal spülen, mit Sicherheit aber noch einen zweiten Ölwechsel machen.
meggmann
#20 Beitrag von meggmann » 2023-07-13 18:13:42
2023-07-13 17:26:18
Also bei mir kommt ins Schaltgetriebe (S5) und Verteilergetriebe (Z65) das gleiche Öl (80W/90 GL3/4 ohne EP). Nur die Differentiale laut Anleitung GL5 85W/140 EP
Joerg aus Kiel
#21 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2023-07-13 18:33:19
meggmann hat geschrieben:
2023-07-13 18:13:42
2023-07-13 17:26:18
So sagt es mein Handbuch:
steph
#22 Beitrag von steph » 2023-07-13 19:08:05
Klingt nach neuem wedi....und gleich auch die Kupplung mit machen, wenn Du eh abflanschen musst.
Schau Dir auch den Starterkranz genau an. Der Motor bleibt quasi immer an derselben Stelle stehen, d.h. der Anlasser greift meist an der selben Stelle ein. Wenn die Zähne an der Stelle etwas angegriffen aussehen würde ich einen Tausch des Starterkranzes in Erwägung ziehen.
Erzähle das aus leidvoller Erfahrung......🤦🤷
Hoffe es gibt eine andere Erklärung, aber ich glaube auch an den "regen Austausch" wie du es so schön ausgedrückt hast.
Woher kommt aber dann die Konsistenz des getriebeöls?
VG
Stephan
Immer dasselbe.....
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#23 Beitrag von Der Initiator » 2023-07-13 19:47:14
2023-07-13 18:33:19
2023-07-13 18:13:42
2023-07-13 17:26:18
Da lese ich nichts vom Nebenabtrieb. Den nennst du aber weiter vorne:
2023-07-13 17:24:24
Weshalb du dort plötzlich auch noch das Verteilergetriebe ansprichst, verstehe ich nicht.
Wenn Getriebe und Nebenabtrieb einen gemeinsamen Ölhaushalt haben, ist es sinnlos, verschiedene Öle einzufüllen.
#24 Beitrag von lura » 2023-07-13 19:55:33
Moin das Wasser im Öl wird durch intensive Wäsche bei der Feuerwehr oder durch echte Wasserdurchfahrten reingekommen sein. Wie hoch liegt denn die Entlüftungsöffnung und ist der Schlauch dorthin noch durchgängig?
Joerg aus Kiel
#25 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2023-07-13 20:41:55
2023-07-13 19:47:14
2023-07-13 18:33:19
2023-07-13 18:13:42
2023-07-13 17:26:18
2023-07-13 17:24:24
Ich meinte Getriebe/Nebenabtrieb GL4 und Verteilergetriebe GL5…
#26 Beitrag von OliverM » 2023-07-13 20:58:02
Ich pers. würde erst einmal den Ball flach halten und ein paar mal durch die Hose atmen. Der Schaden ist nun mal da.
Ich hätte erst einmal den Ölstand im Getriebe kontrolliert . Wenn so viel in der Kupplungsglocke steht muss dort deutlich zu wenig drin sein . Das macht , nachdem du Öl abgesaugt hast , nun aber keinen Sinn mehr .
Dann würde ich pers. mal die "Ölablassschraube" in der Kupplungsglocke öffnen und den Schmand ablassen. Die Schraube bleibt dann auch dauerhaft draussen. Wenns dort dick und Fett rausläuft hast du einen Kupplungswechsel gewonnen, denn wenn das Zeug schon zum Anlasser rausläuft steht die Kupplung schon im Öl.
Anschließend würde ich das Getriebeöl wechseln (komplett Ablassen , nicht absaugen) und die Kiste fahren . Wer weiß wie die Vorbesitzer die Kiste eingesetzt haben . Wenn dann frisches Öl rausläuft hast du nicht nur einen Kupplungstausch gewonnen, sondern auch noch den Tausch des Eingangssimmerring vom Getriebe .
Frage: Kupplungsflüssigkeit hat er in er letzten Zeit nicht übermäßig verbraucht ?
Joerg aus Kiel
#27 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2023-07-13 23:42:50
Ich hab nur 5ml abgesaugt, es fehlt allerdings schon Getriebeöl, ca. 3cm unter Kontrollöffnung.
Stand im Kupplungsbehälter ist unverändert, hatte ich erst vor ein paar Woche erneuert und Foto vom Füllstand gemacht
Morgen wenn ich den Schmodder abgelassen habe weiß ich mehr.
Wie würde sich eigentlich eine verölte Kupplung bemerkbar machen? Mir fällt eigentlich im Betrieb nichts auf….
#28 Beitrag von Ulf H » 2023-07-14 0:31:03
... wie schmeckt das Zeug, und wie fuehlt essich zwischen den Fingern an? ... Bremsfluessigkeit ist etwas schmierig, (Getriebe)öl ist sehr schmierig, ecklig schmecken tut beides, wenn auch unterschiedlich ... gerne Gegenprobe / Kalibrierung mit neuen, bekannten Fluessigkeiten ...
P.S.: Motoröl schmeckt kaum, Diesel noch weniger und Salatöl gar nicht ...
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#29 Beitrag von Der Initiator » 2023-07-14 5:55:27
Ulf H hat geschrieben:
2023-07-14 0:31:03
Nun, das ist sicher eine Frage des Salats...
Joerg aus Kiel
#30 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2023-07-14 9:51:54
2023-07-14 0:31:03
Du scheinst dich ja durch den ganzen LKW zu schlemmen :D
Gruß Jörg
