Einstieghilfe G90
hs50
Einstieghilfe G90
#1 Beitrag von hs50 » 2023-06-01 16:38:12
und Grüße in die Runde
Da mein Auto(MAN G90 FAE) und Ich immer älter werden und das Ein und Aussteigen immer beschwerlicher werden wollte ich mir mal einen Einstieg bauen.Eventuell hat sich da der ein oder andere schon mal Gedanken gemacht und sich etwas gebaut was gut funktioniert.bei meinen LKW sind die Drahtseileinstiege verbaut.<So richtige ist mir noch keine Idee gekommen.
Bin mal gespannt !
MfG aus dem schönen Thüringer Wald
Hans
Thognes
Re: Einstieghilfe G90
#2 Beitrag von Thognes » 2023-06-01 17:51:03
Beim Einstieg/Ausstieg für meinen Vater (88) in den Unimog hat ein Aufstiegring/Trittring gut geholfen, aber irgendwann musste der 401 "gehen" und ein moderne Traktor her. Vielleicht könnte beim G90 so ein Ring für Dich eine Unterstützung sein, da Du dann für den rechten wie linken Fuß eine Abstützung hättest...
Thorsten
„Es gibt Menschen, die reden soviel, daß sie sich auch selbst noch ins Wort fallen." (Georg Christoph Lichtenberg)
„Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen.“ (Dietrich Bonhoeffer)
hs50
#3 Beitrag von hs50 » 2023-06-01 20:16:07
Aufstiegsring Sind das die Dinger welche unter die Radmuttern kommen?
Mfg
Thognes
#4 Beitrag von Thognes » 2023-06-01 20:24:50
Ja, dass sind solche Teile hier:
https://hempe-fahrzeugteile.de/p/aufstiegring
Ich kenne sie vom Unimog und GAZ66, also sollte es noch mehr Varianten geben...
Grüße zurück!
Wesermann
#5 Beitrag von Wesermann » 2023-06-01 20:29:09
alles was du an die Drahtseile bastelst,kann man vergessen,knickt nach hinten um,und wenn starr ,setzt esim Gelände auf.Es gibt aber kotflügel mit tieferen Einstieg.
hs50
#6 Beitrag von hs50 » 2023-06-01 20:40:08
Wesermann hat geschrieben:
2023-06-01 20:29:09
Ich habe 2 solche Drahtseileinstiege übereinander gebaut.Geht ein bisschen besser .Vor allen wenn dann der LKW schräg steht.Mit den knicken haste Recht.
MfG Hans
hs50
#7 Beitrag von hs50 » 2023-06-01 20:48:42
Mal sehn ob ich irgend etwas für die Stoßstangenecke bauen kann.Schweißen und dann dranschrauben ist kein Problem.Muß mich mal neben den Laster setzen ,ein Bier trinken und dabei mir etwas überlegen.
Wesermann
#8 Beitrag von Wesermann » 2023-06-01 20:53:28
ich hatte mit aus Motorradketten Einstiegshilfen geschweisst,wie gesagt knicken weg,sind aber elastisch im Gelände.
#9 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-06-02 7:59:30
hs50 hat geschrieben:
2023-06-01 20:16:07
Mfg
die gezeigten Exemplare von Mercedes sehen gut aus, bei der Ausführung, die ursprünglich an unserem GAZ66 war, hatte der Prüfer leichte Schnappatmung und vermutete mögliche Verletzungsgefahr. Ich habe jetzt leider auf die Schnelle kein Bild gefunden. An dieser Stelle ist es also vermutlich einfacher, die westliche Variante zu verwenden.
#10 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-06-02 8:09:01
OK, peinlich... :blush:
Mit Kaffee habe ich dann doch noch ein Bild der Ringe vom GAZ gefunden. Per Google im eigenen Blog... :wack:
Die Außenkante der Mercedesringe ist da deutlich glatter. Am GAZ sind eher die Modelle von Ben Hurs Streitwagen verbaut, die habe selbst ich normalerweise nicht dran.
hs50
#11 Beitrag von hs50 » 2023-06-02 9:58:18
Ich habe mal nach dem LK der Mercedes Ringe gesucht aber nix gefunden.Kann mir da jemand helfen.Wenns paßt würde ich das mal gerne probieren.Beim W 50 ist ja auch soetwas ähnliches verbaut.
MfG Hans
#12 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-06-02 10:23:52
evtl. hilft das hier.
Jan Schwarzkopf
#13 Beitrag von Jan Schwarzkopf » 2023-06-02 10:36:53
Der Iveco Eurocargo hat klappbare Stufen, diese sind im Prinzip an der Stoßstange mit einem Gelenk befestigt und können bei Bodenkontakt nach oben ausweichen.
Vielleicht ist das eine Idee, anstelle der Ketteneinstiege eine solche "feste" Stufe zu verbauen.
Hier auf den Fotos erkennt man ein bisschen das Prinzip: http://www.sos-pictures.de/details.php?image_id=28597
hs50
#14 Beitrag von hs50 » 2023-06-02 14:58:53
Jan Schwarzkopf hat geschrieben:
2023-06-02 10:36:53
Ja so würde mir das gefallen.Wegen den Bodenkontakt würde ich mir wenig Sorgen machen.Absatz herunter fahren passiert nix da das Rad hinterher läuft.So einen Absatz hoch fahren schafft man in der Regel eh nicht. Der Absatz könnte ca. 50cm(muß mal messen) Hoch sein.Bei solch einen Gelände wurde ich mir mehr Gedanken um die Differenzale/Kardanwellen, Verteilergetriebe machen.
mfG Hans
hs50
#15 Beitrag von hs50 » 2023-06-03 12:18:43
Grüßt Euch
Hab mal im Netz nach Trittstufen gesucht und allerlei Sachen gefunden.Aber soetwas wie an dem Feuewehriveco leider nicht.Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben wo ich so etwas finden könnte?Danke schon mal im vorraus.
MfG Hans
Afrobil
#16 Beitrag von Afrobil » 2023-06-05 14:47:13
wir haben die zivilen einstiegsstufen und kotflügel aus gfk nachgebaut, da die originalen an rost gelitten haben. Damit lässt sich gut einsteigen und rost wird es nie mehr geben. Auch im geländeeinsatz haben sie noch nie gestört und wir sind viel unterwegs.
Bei bedarf können wir noch welche machen, dann einfach mal melden. Können auch eingefärbt werden, dann braucht es keine lackierung.
Gruss Rene
Sackzement - jetzt stehen die bilder auf dem kopf;(
Donnerlaster
#17 Beitrag von Donnerlaster » 2023-06-05 14:54:03
2023-06-01 16:38:12
Bin mal gespannt !
Hans
Damit wir wirklich wissen, wie es bei deinem Auto aussieht, solltest du hier vielleicht mal ein Bild einstellen.
Ich hatte z.B. die originalen Eintrittstufen, so wie die Nachbauten vom Vorschreiber, gehabt, darunter hingen bei mir die
Drahtseileinstiege. Wenn du hier ein bisschen runterscrollst (https://www.donnerlaster.de/2021/07/23/ ... sten-tage/), kannst du das erkennen.
Gruß Peter
hs50
#18 Beitrag von hs50 » 2023-06-06 8:49:05
Das sieht sehr gut aus mit den Kotflugelverbreiterungen.Ich werde die Drathseile mal durch Rohre ersetzen und die Stufe nach hinten abstützen. Damit können sie nicht mehr nach hinten wegtauchen .Wenn das nicht funktioniert würde ich gerne auf das Angebot der GFK Verbreiterungen zurückkommen.Wollte halt auch gerne die Orgienaloptik (H) erhalten.
Danke nochmal für die vielen Lösungsvorschläge.
MfG Hans
