Der Motor, das unbekannte Wesen oder was suppt denn da?
Sofa74
#1 Beitrag von Sofa74 » 2023-05-20 19:42:11
Liebe Gemeinschaft,
da ich heute ohnehin die Kabine kippte, hab ich gleich mal ein paar ölfeuchte/dieselfeuchte Stellen geknippst.
Mich interessieren Eure Meinungen dazu, was da wohl suppt und wie das zu beheben ist - falls nötig. Es sind aus meiner laienhaften Sicht keine dramatischen Verluste. Es gibt auch keine Flecken auf dem Boden. Mich interessiert nur die Baustellenplanung für die Zukunft.
Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße,
Sven
ESP
„Stecker“ über einem der Ölfilter
Ölwanne
VTG
Joerg aus Kiel
Re: Der Motor, das unbekannte Wesen oder was suppt denn da?
#2 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2023-05-20 20:05:20
Die Fotos könnten alle auch von meinem Magirus stammen…
Ich nehme die feuchten Stellen als gegeben hin, solange nichts tropft bemängelt das mein PI auch nicht
Gruß Jörg
Magirus Deutz 130M7 FAL
#3 Beitrag von OliverM » 2023-05-20 20:37:41
Dein "VTG" ist übrigens das Schaltgetriebe.
Sofa74
#4 Beitrag von Sofa74 » 2023-05-20 21:09:46
OliverM hat geschrieben:
2023-05-20 20:37:41
Oh. Stimmt. Danke.
Freundliche Grüße,
Sven
Holter Burggeist
#5 Beitrag von Holter Burggeist » 2023-05-21 9:35:44
"Ölwanne"
Ich habe zwar keinen Deutz (Cummins 6bt), aber das runde Gitter könnte vielleicht die Kurbelwellenentlüftung sein (?).
Da sifft es bei meinem Bock auch immer etwas raus und tropft dann genau auf die vordere Kardanwelle.
Nachdem diese dann ihr gewisses Maß an Rostvorsorge aufgenommen hat, schleudert sie den Rest eben in der Gegend herum.
Ich habe den Schlauch jetzt in eine kleine Kunststoffflasche geführt um mal zu sehen, wie viel da überhaupt so raus kommt.
Ist natürlich keine Endlösung, eher so Jugend forscht. 😉
LG, Thomas
(Ich)
Das T244 Forum !
https://www.t244-forum.de
Sofa74
#6 Beitrag von Sofa74 » 2023-05-21 11:02:34
Holter Burggeist hat geschrieben:
2023-05-21 9:35:44
"Ölwanne"
LG, Thomas
Moin Thomas,
das Gitter ist konstant mit Öl „benetzt“, aber es tropf nicht. Allerdings befindet sich bei unserem LKW meiner Meinung nach darunter auch nur freie Luft und keine Bauteile mehr. Allerdings könnte der Fahrtwind natürlich sein übriges tun.
Freundliche Grüße,
Sven
#7 Beitrag von Ulf H » 2023-05-25 22:59:15
... repariere nichts, was nicht kaputt ist ... solange es nicht tropft, passts doch ... nach einem Reparaturversuch tropft es erfahrungsgemäss erstmal mehr ...
husky240
#8 Beitrag von husky240 » 2023-05-26 19:55:37
alles Korrosionsschutz :)
Solange es nicht tropft ist alles gut. Wenn du Lust hast wären die flexiblen Dieselleitungen auf der Saugseite mal wieder zu erneuern ;)
Gruß vom Nils
In Deutz we (t)rust!
Sofa74
#9 Beitrag von Sofa74 » 2023-05-26 20:05:08
husky240 hat geschrieben:
2023-05-26 19:55:37
Gruß vom Nils
Moin Nils,
vielen Dank für die Info. Auf welchem Bild sind die zu sehen? Ich hab keine Ahnung welche das sind?
Freundliche Grüße,
Sven
Sofa74
#10 Beitrag von Sofa74 » 2023-05-27 10:57:14
Sofa74 hat geschrieben:
2023-05-26 20:05:08
2023-05-26 19:55:37
Gruß vom Nils
Moin Nils,
Freundliche Grüße,
Sven
Ah, ich glaub ich weiß es jetzt. Die beiden Leitungen vom Bild der ESP, rechts und links vom Siebfilter der ESP, richtig?
Freundliche Grüße,
Sven
husky240
#11 Beitrag von husky240 » 2023-05-29 12:04:23
Moin Sven,
genau die meine ich... wenn er mal nicht mehr recht anspringen will oder keine Wurst mehr vom Teller zieht weißt du was zu tun ist :happy:
Sobald die dieselfeucht werden ist es wirklich Zeit zu tauschen ;)
Gruß vom Nils
Sofa74
#12 Beitrag von Sofa74 » 2023-05-29 19:11:39
2023-05-29 12:04:23
Moin Sven,
Gruß vom Nils
Moin Nils,
auch hier wieder die Frage: gibts eine Teilenummer, die ich dem Deutz-Mann nennen kann?
Danke und freundliche Grüße,
Sven
husky240
#13 Beitrag von husky240 » 2023-05-29 19:19:17
Moin Sven,
Teilenummer habe ich keine, aber mit deiner Motornummer findet der Deutz Mann die richtigen Teile
oder hier: https://sdeutz.com/konto-erstellen ... dort kannst du deinen Motor registrieren und über Kolben Seeger Teile bestellen (auch privat)
Die Schläuche sind ziemlich teuer. Ich hab mal in eine Vorrichtung investiert um die selber pressen zu können. Das macht aber auch eine Hydraulik, LaMa Bude...
Gruß vom Nils
Sofa74
#14 Beitrag von Sofa74 » 2023-05-29 19:20:23
2023-05-29 19:19:17
Moin Sven,
Gruß vom Nils
Dankeschön.
husky240
#15 Beitrag von husky240 » 2023-05-29 19:24:35
Falls du das öfter mal selber machen willst:
https://www.hytec-hydraulik.de/schlaeuc ... html#stock
Die Schraubstock-Schlauchpresse kostet 134€
Gruß vom Nils
Sofa74
#16 Beitrag von Sofa74 » 2023-05-29 19:35:25
2023-05-29 19:24:35
Gruß vom Nils
Ich schäme mich ein wenig, für was ich im Begriff bin zu schreiben: ich besitze keinen Schraubstock…. :totlach:
Freundliche Grüße,
Sven
Edit: Textkorrektur
benztreiber
#17 Beitrag von benztreiber » 2023-05-29 20:19:54
dann musst du dir wohl mal einen zulegen.oder du kommst rum und machst das schnell bei uns.wäre auf jeden fall günstiger als ein vernünftiger schraubstock.
brauchst ja nur ne halbe stunde mit pkw zu uns.
gruss
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
Sofa74
#18 Beitrag von Sofa74 » 2023-05-29 20:24:01
benztreiber hat geschrieben:
2023-05-29 20:19:54
gruss
arne
Danke Arne für das Angebot, aber der Nachbar hat einen. Das sind nur 30 Meter zu Fuß. Unschlagbar günstig. :D
Freundliche Grüße,
Sven
benztreiber
#19 Beitrag von benztreiber » 2023-05-30 7:03:40
2023-05-29 20:24:01
2023-05-29 20:19:54
gruss
arne
Freundliche Grüße,
Sven
Das ist natürlich nicht zu toppen.
Viel Erfolg
Gruß Arne
Sofa74
#20 Beitrag von Sofa74 » 2023-05-30 10:58:44
2023-05-30 7:03:40
2023-05-29 20:24:01
2023-05-29 20:19:54
gruss
arne
Freundliche Grüße,
Sven
Viel Erfolg
Gruß Arne
Dankeschön.
Freundliche Grüße,
Sven
