Klappbarer Unterfahrschutz für Iveco 90-16
Hallo liebe Allrad-LKW-Gemeinschaft,
wir bauen derzeit einen Iveco 90-16 AW (ehemals Feuerwehr LF 16 TS) zum Wohnmobil um und mich plagt das Thema hinterer Unterfahrschutz. Liebend gerne würde ich das Ding selbst konstruieren und anfertigen, aber ich habe zunehmend mehr Bedenken wegen der TÜV-Abnahme... Wir bauen das Fahrzeug derzeit in Hessen auf und dort hat der TÜV bereits eine zentrale Prüfstelle, die die Gutachten der Prüfer nochmals genau unter die Lupe nehmen und wodurch die freundliche Individualität der Prüfer zunichte macht und keine Augen mehr zugedrückt werden
Hat jemand kürzlich Erfahrungen mit dem Thema gemacht? Ist ein Eigenbau machbar und wenn ja, woher bekommt man die Bescheinigung, dass der Eigenbau die Forderungen nach der neuen "ECE 58R03" erfüllt? Die TÜV-Prüfer können dies ja scheinbar oft selbst nicht überprüfen sondern verlassen sich dann auf ein Papier, dass dies bescheinigt... Oder hat jemand einen klappbaren Unterfahrschutz käuflich erworben, der sich problemlos montieren lies? Oder gibt es eventuell einen Bausatz, der sich an die individuellen Aufbauten integrieren lässt?
Ich würde es bevorzugen die Konstruktion davon selbst vorzunehmen, aber wenn das durch Gutachten etc. nur Komplikationen und Kosten verursacht greife ich notfalls auch auf die Kauflösung zurück...
Viele Grüße und Danke für eure Inputs,
Re: Klappbarer Unterfahrschutz für Iveco 90-16
Schau mal hier viewtopic.php?p=920625#p920625 oder hier viewtopic.php?f=33&t=93397. Wenn Du die Suchfunktion bemühst, findest Du noch viele Beiträge mehr...
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
Schritt 6 ...
Hallo Moerk,Moerk hat geschrieben: ↑2021-04-07 11:09:49Schau mal hier viewtopic.php?p=920625#p920625 oder hier viewtopic.php?f=33&t=93397. Wenn Du die Suchfunktion bemühst, findest Du noch viele Beiträge mehr...
danke. ich war bereits über die vorhergehenden Beiträge mal gestolpert und drüber geflogen, aber die Frage zum Thema Eigenbau blieb für mich doch noch irgendwie unbeantwortet... hab in dem erst genannten Beitrag von dir auch nochmal angeknüpft.
Was ich bei der gesamten hinterer-Unterfahrschutzthematik noch nicht verstanden habe ist der zulässige horizontale Abstand zwischen dem hintersten Punkt des Fahrzeugs und des Unterfahrschutzes. ich glaube hier ist man ebenfalls limitiert (308mm Abstand, wenn ich das so richtig gedeutet habe) - und dabei schwankt diese Distanz ja bei jedem individuellen Fahrzeugaufbau. Bei mir beispielsweise steht der zukünftige Wohnkoffer allein über den Fahrzeugrahmen nochmal 45cm weit nach hinten raus und das über den magischen 55cm Höhe über dem Boden. Zusätzlich kommt hinten der Gepäckträger dran, der mit seiner Ladung auch nochmal 40cm dazu bringt. Zählt der Gepäckträger dann zum Fahrzeug oder kann der bei der Unterfahrschutz-Thematik vernachlässigt werden?
Das hängt grundsätzlich davon ab, wie er befestigt wird. Bei entsprechender Werkzeugloser Montage/Demontagemöglichkeit kann man den als Ladung deklarieren.
Es gibt Unterfahrschütze die gehen weiter nach hinten, vielfach im Baufahrzeugbereich.
Irgendwann ist natürlich Schluss.
Wenn du mit den Baumaßen nicht hin kommst, musst du einen eigenen anfertigen, ein passendes Fahrgestell nehmen oder den Rahmen hinten halt verlängern...
Man sollte beim Fahrzeugkauf / Kofferplanung halt die Erfordernisse der STVZO / FZV bedenken und richtig rum planen, sonst ist schlecht...
Sers..michaeleberhardt hat geschrieben: ↑2021-04-07 11:43:16
Hab ich mich auch schon gefragt und mir wurde fachkundig geholfen:
viewtopic.php?p=880788#p880788
Welches Baujahr hast du denn überhaupt? Evtl lohnt sich das überlegen nicht..
Franky
☕(ツ)✌ ☯
☕(ツ)✌ ☯
- Bikerguido
Ich hab einen vom einem MAN umfunktioniert. Die mittlere Befestigungs-Schraube hab ich von M14 auf M20 als Drehpunkt aufgerüstet und derzeit hab ich das Verstellen noch mit Schrauben gesichert, sollen aber noch Bolzen mit Splint rein, damit es schneller geht. Der TÜV war damit für Bj.89 einverstanden, Strassenbetrieb auf 55cm, Gelände 90° nach hinten, Höhe müsste ich messen.
Gruß Guido
Gruß Guido
- Dateianhänge
Innenausbau noch in Arbeit.
Hi Franky,FrankyT hat geschrieben: ↑2021-04-07 12:27:07Sers..michaeleberhardt hat geschrieben: ↑2021-04-07 11:43:16
Franky
dankeschön! Meiner ist Baujahr 1989. Denke, dass ich um den Unterfahrschutz nicht drumherum komme... Man könnte ja allein schon über die Befreiung davon anlässlich des Einsatzes im Gelände diskutieren, aber ich gehe nicht davon aus, dass der Prüfer das durchwinkt...
Welche Norm dann für den Unterfahrschutz gilt ist die, die zu seiner Zulassung galt - nur wenn ich jetzt einen selbst bauen sollte, dann gilt wohl diese ECE 58R03... kennt da einer die genauen Angaben? Ich hab das folgende Beiblatt mal gefunden, aber dazu fehlt mir zumindest mal die Skizze wo welche Kraft wirken können soll...
Danke dir für den Tipp! Das ist auch eine interessante Mischidee, einen gebrauchten so anzupassen, dass er passt :-)Bikerguido hat geschrieben: ↑2021-04-07 12:29:18Ich hab einen vom einem MAN umfunktioniert. Die mittlere Befestigungs-Schraube hab ich von M14 auf M20 als Drehpunkt aufgerüstet und derzeit hab ich das Verstellen noch mit Schrauben gesichert, sollen aber noch Bolzen mit Splint rein, damit es schneller geht. Der TÜV war damit für Bj.89 einverstanden, Strassenbetrieb auf 55cm, Gelände 90° nach hinten, Höhe müsste ich messen.
Gruß Guido
Der Aufbauhersteller ist carnehl auf deren Hompage findet man auch einige Bilder.
Ich werde da mal anfragen und berichten.
Schönen Abend noch
Das ist der klappbare UFS von BÄWA. Die Richtlinie ist schon lange veraltet und die klappbaren UFS der anderen Herstellern stören weniger im hochgeklappten Zustand.
https://www.baewa.de/wp-content/uploads ... schutz.pdf
- w3llschmidt
Das geht nicht?michaeleberhardt hat geschrieben: ↑2021-04-07 10:59:16Oder hat jemand einen klappbaren Unterfahrschutz käuflich erworben, der sich problemlos montieren lies? Oder gibt es eventuell einen Bausatz, der sich an die individuellen Aufbauten integrieren lässt?
viewtopic.php?p=1013412#p1013412
Gruss Henrik!
- Holter Burggeist
Ich habe mir einen UFS von einem alten Mercedes -Kipper besorgt.
Ist von Meiller, klappbar und durch das vorhandene Typenschild ohne Probleme eingetragen worden.
Allerdings, ist das Teil echt massiv gebaut und dementsprechend schwer.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
(Ich)
Das T244 Forum !
https://www.t244-forum.de
(Ich)
Das T244 Forum !
- Selbstlenker
Tolle Lagerung des Aufbaus!:)
Wie meinst du veraltet die bauen dass ja heute noch so?!burkhard hat geschrieben: ↑2023-04-27 20:37:42Das ist der klappbare UFS von BÄWA. Die Richtlinie ist schon lange veraltet und die klappbaren UFS der anderen Herstellern stören weniger im hochgeklappten Zustand.
Gute Idee vll geht das ich hab aber ein schweres Zugmaul an der Traverse
Das gilt es nun zu prüfen
- w3llschmidt
Gruss Henrik!
... wobei ich den UFS von Ringfeder auch nicht richtig gut finde, einfach weil sich die anderer Hersteller noch weiter hoch klappen lassen und dann weniger stören.w3llschmidt hat geschrieben: ↑2023-04-27 21:52:28Das geht nicht?michaeleberhardt hat geschrieben: ↑2021-04-07 10:59:16Oder hat jemand einen klappbaren Unterfahrschutz käuflich erworben, der sich problemlos montieren lies? Oder gibt es eventuell einen Bausatz, der sich an die individuellen Aufbauten integrieren lässt?
Mit veraltet meine ich, das die Richtlinie EG 70/221/EWG von 1970 ist und es seit dem etliche neuere Richtlinien gab. Warum BÄWA sowas macht und verkauft erschließt sich mir nicht.Andy86 hat geschrieben: ↑2023-04-27 22:38:21Wie meinst du veraltet die bauen dass ja heute noch so?!burkhard hat geschrieben: ↑2023-04-27 20:37:42Das ist der klappbare UFS von BÄWA. Die Richtlinie ist schon lange veraltet und die klappbaren UFS der anderen Herstellern stören weniger im hochgeklappten Zustand.
Ist bei Wesrtfalia auch so. Für alte Autos gelten die alten Richtlinien, scheinen noch Leute das Zeug zu kaufen...
