Luftbälge der Hinterradaufhängung iveco 90-16
north-bert
#1 Beitrag von north-bert » 2023-04-16 16:25:17
Luftbälge der Hinterradaufhängung beeinflussen das Handling sowohl im Gelände als auch auf Asphalt erheblich.
Mit dem Ergebnis nach den Testfahrten bin ich zufrieden.
Grusse
N
czyste radości życia
https://jasawa.flog.pl/
Andy86
Re: Luftbälge der Hinterradaufhängung iveco 90-16
#2 Beitrag von Andy86 » 2023-04-16 16:33:03
Das ist ja sehr erfreulich zu lesen!!
Wie aufwendig war die Instalation?
wie regelst du es? auf welchem Druck fährst du mit welcher Achslast?
Sieht gut aus. :spiel:
north-bert
#3 Beitrag von north-bert » 2023-04-16 16:55:52
Hi Andy
Sehr einfach :)
Muss kaufen
Kissen, Stecker, Messgeräte, Ventile und Drähte ;)
Da ich kein Vertrauen in meine Fähigkeiten als Schweißer habe, wurde das, was geschweißt werden musste, von meinem Kollegen erledigt. Alles in allem etwa zwei Stunden Arbeit.
Die meiste Zeit nahm die Planung und Ausführung des oberen Verbindungsträgers in Anspruch. Hier habe ich einen anderen Kollegen eingesetzt, der solche Dinge professionell entwirft und herstellt.
Es dauert etwa 4 Stunden, bis alles wieder zusammengebaut ist.
Max 8 atm, denn das gibt der Kompressor des Fahrzeugs.
Im Gelände auf Trials (6-8), ebenso auf Asphalt.
Die Bedienelemente sind an Ihren Fingerspitzen und können nach Bedarf angepasst werden.
Die Gesamtsteigung beträgt 4 cm.
Jedes Kissen hat seine eigene Steuerung (zwei auf einem können dazu führen, dass Luft von der stärker belasteten zur weniger belasteten Seite "überläuft".
Salsa ist nicht mehr der Lieblingstanz meines 9016 ;)
N
RalfPetersen
#4 Beitrag von RalfPetersen » 2023-04-16 17:12:58
wäre die Steuerung mit einem Luftfederventil und eine Luftleitung von15-18 mm als Ausgleich rechts-links nicht eleganter ?So bleibt der Aufbau in Waage und die Luftbläge sind gleichmäßiger belastet.
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
north-bert
#5 Beitrag von north-bert » 2023-04-16 17:29:52
vielleicht, aber ich habe keinen vergleich ;)
N
#6 Beitrag von lura » 2023-04-17 5:38:22
Ich glaube, das passt nicht, in Kurven ist aussen die Last größer, dann drückt die Luft nach innen und das Fshrzeug kippt nach aussen.
Stomi
#7 Beitrag von Stomi » 2023-04-20 9:03:17
Servus
Eine Verbindung zwischen den beiden Federbälge kann man einfach mit 2 T-Stücke und einem kleinen Pneumatik Kugelhahn im Bereich des Bedienelemtes erreichen.
Mit kleinen Leitungen geht das etwas besser, da der Effekt (von Lura beschrieben) nicht so schnell eintritt! Das ganze ist aber nur sinnvoll im Offroad Bereich und dient der besseren Verschränkung der letzten cm! Auf der Straße sollten die 2 Kreise getrennt bleiben!
Gruß Micha
Ein Ding zwei Funktionen
Buclarisa
#8 Beitrag von Buclarisa » 2023-04-20 11:27:54
Stomi hat geschrieben: ↑
2023-04-20 9:03:17
Gruß Micha
Es gibt derartige Systeme MAD, Goldschmidt für die Womo Transporter Kastenwagen in der 3,5t - 5,5t Klasse mit Zulassung in D. Die Leitungen sind 6x4 mm und mit Seitensteuerung oder T-Stück für achsweise Steuerung zu bekommen. Soll heißen ist der Querschnitt klein genug haben Kurven keinen nennenswerten Einfluss.
Buclarisa
#9 Beitrag von Buclarisa » 2023-04-20 11:33:14
Was die Kugelbälge gegenüber den Rollbälgen nicht mögen sind kleinste Steinchen auf den Flanschplatten.
#10 Beitrag von OliverM » 2023-04-20 19:07:32
Buclarisa hat geschrieben: ↑
2023-04-20 11:33:14
..... der Klassiker .....
RandyHandy
#11 Beitrag von RandyHandy » 2023-04-25 18:03:23
2023-04-20 11:33:14
Warum haben wohl alle Baustellenfahrzeuge Blattfedern verbaut - komisch :angel:
Henry
Zitat: Albert Einstein
felix
#12 Beitrag von felix » 2023-04-25 20:46:15
alle Baustellen-LKW? Nein, in einem kleinen Dorf nah der Slowakischen Grenze bauen sie schon seit 60 Jahren Luftbälge in Baustellen-LKW ein…☝🏻 :joke:
Mich gruselt übrigens die Niveauregelung der Luftfederung von Tatra im Gelände. Auch mit dünnen Leitungen und Drossel. Wenn die Karre weg rutscht und schräg im Hang hängt, brauche ich keine Verbindung, welche den Balg Hangabwärts entlüftet und auch keine Niveauregulierung, die den Balg Hangaufwärts belüftet. Der Tatra bekommt einen Kugelhahn, welcher die Federung im Gelände abriegelt. (Die Regulierung stört auch beim Campen: läuft man im LKW herum, werden die Bälge ständig nachgefüllt, entsprechend schnell sind dann due Luftkessel leer.)
MlG
Seebser
#13 Beitrag von Seebser » 2023-04-25 20:56:37
Die Luftfeder könntest ja ganz aufpumpen, Stützen ausklappen, Luft raus, dann stehst stabil.
Das andere sind absperrventile zum gezielten absperrem einzelner Balge und damit Niveausgleich.
#14 Beitrag von OliverM » 2023-04-25 20:59:50
Das System im Tatra schreit doch quasi nach einer hydraulischen Lösung im Stand . Oder gleich die Königsklasse: Hydropneumatische Federung.
felix
#15 Beitrag von felix » 2023-04-25 21:19:49
Das stimmt,
als ich das letzte mal unterm Citroën gelegen habe, dachte ich mir: 30 von den Kugeln und vier große Hydraulikzylinder, Niveau Regulierung über die Hydraulikpumpe der Lenkung…
Man braucht ja auch noch Projekte für später!
MlG
#16 Beitrag von OliverM » 2023-04-25 21:25:36
felix hat geschrieben: ↑
2023-04-25 21:19:49
Das stimmt,
MlG
Nimm der Einfachheit halber doch Accumulatoren https://www.fst.com/sealing/products/ac ... umulators/
Dann nimmst du einfach einen passenden und füllst ihn passend zum Zylinder, zur Last und/oder Federrate .
Zuletzt geändert von OliverM am 2023-04-25 22:06:04, insgesamt 1-mal geändert.
felix
#17 Beitrag von felix » 2023-04-25 21:41:17
Moin Oli,
ich weiß. So richtig geschenkt sind die leider nicht. Citroën schweißt die erste Kugel direkt auf den Zylinder, weitere werden zugeschaltet, wenn die Federung weicher werden soll.
MlG
