Befestigung fuer Alu Luftkessel
w3llschmidt
#1 Beitrag von w3llschmidt » 2023-04-01 18:17:06
Hallo Leute,
ich suche möglichst flache Halterungen für 30L Kessel >
https://www.trucksystems.de/Halter-Befe ... 10-1014913
Hat jemannd eine Idee?
Gruss Henrik!
Ferby
Re: Befestigung fuer Alu Luftkessel
#2 Beitrag von Ferby » 2023-04-01 18:35:46
Hallo Henrik,
was ist denn hiermit?
https://www.trucksystems.de/Halter-Befe ... McQAvD_BwE
oder hier günstiger:
https://www.autoteile-markt.de/shop/art ... IoQAvD_BwE
Gruß Benjamin
Buclarisa
#3 Beitrag von Buclarisa » 2023-04-01 18:40:27
So?
https://www.aluminium-online-shop.de/warenkorb/
Mit dem Schraubstock dem Bild anpassen, für das Abgewinkelte. Oder auf einer stabilen Platte verschrauben und mit einem Rundstück unter der Presse in Form bringen. Weit genug gepresst kommst Du auf einen Abstand der, der Materialstärke des U-Profil entspricht.
https://www.esska.de/shop/Endlos-Spannb ... 3000-20150
Das etwas breitere, das wird ja auch bei dem original nur zwischen Rahmen und Alu-U-Profil gelegt.
Dazu als Schutz vor Kontakkorosion passendes Puschierrohr über das Spannband ziehen.
Zuletzt geändert von Buclarisa am 2023-04-01 18:42:59, insgesamt 1-mal geändert.
burkhard
#4 Beitrag von burkhard » 2023-04-01 18:42:28
Normalerweise haben die 30 L Druckluftbehälter aus Alu einen Durchmesser von 246 mm und eine Länge von 728 mm oder Durchmesser 276 mm und Länge 594 mm. Die von dir verlinkte Befestigung ist für einen Durchmesser von 206 mm. Wenn es einen 30 L Behälter mit Durchmesser 206 mm gibt, so ist dieser sehr lang und passt nicht besonders gut in den Rahmen.
Die 30 L Behälter mit Durchmesser 276 mm und Länge 594 mm passen am besten in den Rahmen.
Ich habe die Konsolen von Actros genommen. Die sind für einen Durchmesser von 276 mm (gibt es auch für 246 mm).
Burkhard
Nosilentrunning
#5 Beitrag von Nosilentrunning » 2023-04-01 19:01:38
Sieht sehr sauber aus Burkhardt! Du hast nicht zufällig noch die Teilenummer parat.... :angel:
w3llschmidt
#6 Beitrag von w3llschmidt » 2023-04-01 19:28:52
burkhard hat geschrieben:
2023-04-01 18:42:28
Hallo Burkhard, Männers ... 246mm/709mm.
Der Link war nur als Beispiel was ich suche. Sehr flach aufbauende Halter.
@Benjamin, die sind mir zu hoch!
Gruss Henrik!
burkhard
#7 Beitrag von burkhard » 2023-04-01 19:31:38
Es gibt verschiedene Ausführungen mit unterschiedlichen Lochbildern (sieht man auch auf den Bildern). Spannband, Gummi und Langschraube ebenfalls passend von Mercedes.
Das Ganze ist eine recht simple und kompakte Konstruktion die nur aus einem Kantblech besteht. An dem Kantblech ist ein 30 L und ein 10 Liter Behälter, der Druckregler und der Lufttrockner befestigt.
Vorne ein ähnliches Kantblech an dem ein 30 L Behälter, zwei 5 Liter Behälter für die Schnellstartvorrichtung und das VKSV befestigt ist.
burkhard
#8 Beitrag von burkhard » 2023-04-01 19:37:45
Henrik, der Halter ist sehr flach und flacher als der von dir verlinkte. Siehst du auf dem letzten Foto. Der Abstand von den Druckluftbehälter zum Kantblech ist unten so gering, dass das Spannband mit Gummi gerade mal vorbei geht.
burkhard
#9 Beitrag von burkhard » 2023-04-01 20:01:00
Ansonsten gibt es noch diese Konsolen, die auch sehr flach und stabil sind. Landefeld Artikel-Nr. SSBK 298 für 276 mm Durchmesser.
https://www.landefeld.de/gruppe/de/kons ... chschellen
w3llschmidt
#10 Beitrag von w3llschmidt » 2023-04-03 17:35:14
2023-04-01 20:01:00
NORMAFIX® Konsole K1 - Oh, die gefallen mir gut!!!!
Danke.
Gruss Henrik!
Nosilentrunning
#11 Beitrag von Nosilentrunning » 2023-04-03 22:29:16
2023-04-01 19:31:38
Das Kantblech im letzten Bild sieht aber nach Eigenkreation aus, oder nicht?
burkhard
#12 Beitrag von burkhard » 2023-04-04 7:43:53
Ja, das Kantblech ist eine Eigenkonstruktion, so das alles optimal passt.
So sieht es aus einer anderen Perspektive aus.
w3llschmidt
#13 Beitrag von w3llschmidt » 2023-04-04 13:41:43
Burkhard, mein Plan ist aktuell alles rausreissen bis zu den Bremsanschlüssen/ABS-Ventil und von dort neu?!
Es macht warsch. kein Sinn das Feuwerwehr Setup zu verstehen und zu dokumentieren?
Brauche ich eigentlich einen Kessel für Nebenverbraucher?
Ich habe nur die Sperre hinten und die Rückstaubremse.
Gruss Henrik!
Harty
#14 Beitrag von Harty » 2023-04-04 14:46:39
bist du sicher, dass das der Druckluftbehälter für Nebenverbraucher ist?
Er könnte aber auch für die Handbremse sein
#15 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-04-04 15:10:31
w3llschmidt hat geschrieben:
2023-04-04 13:41:43
Spätestens wenn Du dir bei einer Fehlersuche die Frage stellst, wie das denn im Original gelöst war, hätte es Sinn gemacht. :cold:
2023-04-04 13:41:43
Sobald der Wunsch nach einem luftgefederten Sitz oder einer kräftigen Tröte aufkommt beantwortet sich diese Frage ganz anders. Ob der ins leere gehende oder verschraubte Abgang am VKSV den nächsten Prüfer begeistert, wage ich auch zu bezweifeln.
Zugegebenerweise zähle ich mich allerdings auch zu der Fraktion, die Fahrzeuge möglichst original belässt und verstehen will, es gibt da auch zulässige andere Ansichten.
burkhard
#16 Beitrag von burkhard » 2023-04-04 15:45:53
Genau so ist es. Es ist schon sehr sinnvoll die eigene Bremsanlage zu verstehen und zu dokumentieren. Für den Um- oder Rückbau ist das notwendig und für die Fehlersuche extrem sinnvoll.
Ich habe mich allerdings auch nicht dafür interessiert, was der Feuerwehraufbau-Hersteller schon alles an der Bremsanlage verbastelt hatte. Ich wollte einfach nur den original Zustand ab Werk was das Druckluftschema betrifft.
Dazu habe ich mir den Plan von meinem Fahrzeug aus dem Werkstatthandbuch besorgt, abgezeichnet und und die Sonderausstattungen (4-Rad-Feststellbremse) und meine Ergänzungen (Reifendruckregelanlage, zusätzliche Prüfanschlüsse, zusätzliche Druckschalter für die Betriebsüberwachung, Fremdbefüllung) ergänzt.
Bei der Zeichnung sollte man die Grundsymbole nach DIN 74 253 verwenden (so wie in den Schaltplänen von Mercedes) und auch alle Nummern der Anschlüsse einzeichnen. Das ist sehr hilfreich, wenn man nach Plan baut.
Erst als die Zeichnung fertig war und von einem zweiten Fachkundigen gegengeprüft war (ein Freund der zufällig bei Wabco in der Schulungsabteilung arbeitet. Besser ging es nicht), habe ich die alte Bremsanlage zerrupft und neu aufgebaut.
w3llschmidt
#17 Beitrag von w3llschmidt » 2023-04-14 15:58:36
So, die Alukessel sind da :D
Burkhard, empfiehlst Du was bestimmtes an Amaturen, Nippeln, Prüfanschlüssen ... etc?
Gruss Henrik!
burkhard
#18 Beitrag von burkhard » 2023-04-14 17:07:51
2023-04-14 15:58:36
Die Ringnippel müssen ein Dornenprofil für PA-Leitungen haben (spezielle DIN). Die gibt es nur bei Mercedes (bzw. die anderen LKW Hersteller). Eine andere Quelle ist mir nicht bekannt. Die Ringnippel aus dem Druckluftfachhandel haben ein anderes Profil und sind nicht für PA-Leitungen zum einschlagen und sind nicht für die Druckluftanlage beim LKW zugelassen.
Ansonsten habe ich alles andere vom Wabco genommen. Die Teile-Nr. aus dem Wabco-Gesamtkatalog heraus gesucht und dann bei einem autorisierten 'Wabco-Händler bestellt, um original Wabco zu bekommen.
w3llschmidt
#19 Beitrag von w3llschmidt » 2023-04-18 16:54:44
2023-04-14 17:07:51
Burkhard, hast Du mal einen Link oder was ähnliches?
Gruss Henrik!
burkhard
#20 Beitrag von burkhard » 2023-04-18 17:23:47
Leider kenne ich keine andere Bezugsquelle als Mercedes für die Ringstücke für PA-Leitung zum einschlagen nach DIN 7642-E mit Dornprofil nach DIN 73377.
In Druckluftfachhandel bekommt man Ringstücke für Gummischlauch nach DIN 7642-B. Wenn man beide Ausführungen in der Hand hat, sieht man sofort den Unterschied.
w3llschmidt
#21 Beitrag von w3llschmidt » 2023-04-18 19:02:48
2023-04-18 17:23:47
Die sind es nicht?
https://tecalan.de/wp-content/uploads/2 ... stueck.pdf
Gruss Henrik!
burkhard
#22 Beitrag von burkhard » 2023-04-18 19:34:41
Schau dir doch einfach mal die Verschraubungen für die Druckluftanlage und Kraftstoffanlage bei meinem LKW an. Alle Verschraubungen die du brauchst sind an deinem LKW schon vorhanden und wenn du weißt wo sie sind findest du sie auch relativ leicht im EPC. Dann kannst du sie bei Mercedes bestellen.
Normalerweise kommt in ein M22 Anschlussgewinde erst ein Reduzierstück von M22 auf M16 rein und dann eine M16 Hohlschraube und ein Ringstück für eine M16 Hohlschraube.
w3llschmidt
#23 Beitrag von w3llschmidt » 2023-04-18 20:44:42
2023-04-18 19:34:41
Ja, EPC ... hätte ich selber drauf kommen können :happy:
Ich habe hier das noch gefunden: viewtopic.php?p=316112#p316112
Nehme ich also besser Stahl Reduzierungen in den Druckluftbehältern?
Gruss Henrik!
burkhard
#24 Beitrag von burkhard » 2023-04-18 21:22:40
Die Reduzierungen findest du auch im EPC. Sie sind aus Stahl.
w3llschmidt
#25 Beitrag von w3llschmidt » 2023-04-18 21:34:16
2023-04-18 21:22:40
Hab ich gefunden! A0009905168!
Sieht man im EPC irgendwo das Material?
Gruss Henrik!
w3llschmidt
#26 Beitrag von w3llschmidt » 2023-04-20 16:01:55
2023-04-18 17:23:47
Burkhard, das passt nicht?
https://www.landefeld.de/gruppe/de/ring ... 42/8810300
https://www.turboloch.com/Ringnippel-D- ... 642-Form-E
https://www.autoteile-plauen.de/artikel-2680.htm
Bild orginal MB von meinem 1222 >
Gruss Henrik!
burkhard
#27 Beitrag von burkhard » 2023-04-20 16:28:26
Turboloch und autoteile-plauen sind nach DIN 7642-E (Form E) und sind die richtigen für PA-Leitungen. Landefeld gehen nicht und sind für Gummischläuche.
Wenn man genau hinschaut sieht man auch dem Unterschied beim Dornprofil.
Du musst natürlich noch schauen das es die richtige Größe ist für die PA-Leitung ist.
w3llschmidt
#28 Beitrag von w3llschmidt » 2023-04-20 16:34:57
2023-04-20 16:28:26
Danke! Klar ...
Das müsste es sein!!! :lol:
Die MB PA Leitung hat 9,11mm
Gruss Henrik!
w3llschmidt
#29 Beitrag von w3llschmidt » 2023-04-27 13:18:23
Was empfiehlt ihr zum abdichten, Hylomar oder Petec?
Gruss Henrik!
#30 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-04-27 14:07:24
Hallo Henrik,
ich habe jetzt nicht nochmal den gesamten Thread gelesen. Wenn es um die Abdichtung der Verschraubung auf der Fläche geht, an der die Schraube durch den Ringnippel geht, dann würde ich da zum neuen oder notfalls ausgeglühten Kupferring, bzw. zum Aluring greifen, aber nicht zu einer flüssigen Dichtung. Die Seite, auf der der Schlauch auf den Nippel gesteckt wird, sollte ebenfalls nach ordentlichem Verpressen, wie oben diskutiert, ohne Flüssigdichtung dicht werden. Habe ich da etwas überlesen?
