Elektrodenschweissen Runde 2
Bolzen
Re: Elektrodenschweissen Runde 2
#61 Beitrag von Bolzen » 2023-02-20 18:53:35
Sofa74 hat geschrieben:
2023-02-20 18:49:32
Bolzen hat geschrieben:
2023-02-20 18:45:46
Ganz ehrlich, wenn du Spaß dabei haben willst, hol dir ein kleines gebrauchtes Schutzgasschweißgerät. 0.8 er Draht und das mit den dünneren Blechen geht gut.
Ich weiß. Aber früher gab es auch nur Elektrodenschweißgeräte. Damit wurden doch auch dünne Bleche geschweißt. Das muss doch machbar, bzw. erlernbar sein.
Ich danke für den wirklich vernünftigen Tipp, aber ich möchte das noch hinkriegen. Danach kann man immer noch weitersehen.
Freundliche Grüße,
Sven
Na gut, wer leiden will :hug:
Bin in der Landwirtschaft groß geworden, habe echt alles mit Elektrode gemacht auf den Höfen. Das Thema ist bei mir durch, außer es ist windig :blush:
IVECO 90-16 ex THW
#62 Beitrag von OliverM » 2023-02-20 19:02:00
2023-02-20 18:49:32
2023-02-20 18:45:46
Freundliche Grüße,
Sven
Um schweißen zu lernen ist ein Elektrodenschweißgerät nicht die schlechteste Wahl .
Filzi
#63 Beitrag von Filzi » 2023-02-20 19:02:27
Hallo Sven,
rote Farbe ist Basisch und blau ist Wolfram.
Die Roten sind eine Art Wald- und Wiesen-Elektrode und geeignet für Baustähle und unterschiedliche Naht- Formen. Auch deren Lagerung ist einfacher bzw. man kann sie im Backofen wieder runter trocknen. Zu feuchte Elektroden verschweißen sich auch bescheiden. Leicht festzustellen wenn es erst ab Mitte dieser besser läuft und nicht mehr so rumspritzt.
Du kannst hier und auch bei Wikipedia unter Stabelektrode noch einmal nachlesen. Für Edelstahl würde ich sie allerdings beide nicht nehmen, denn das geht mit Edelstahl Elektroden bedeutend besser bzw sauberer.
https://vector-schweissgeraete.de/wolfr ... n-waehlen/
Grüße Hagen
landwerk
#64 Beitrag von landwerk » 2023-02-20 19:21:03
Für den Hobbygebrauch gibt es auch preiswerte Geräte mit Start- und Antistick-Funktion.
So was schweißt viel einfacher und besser, als der alte Lorch Klotz.
Selbst Üben und nach ein wenig Erfahrung mal auf Youtube lehrvideos schauen bringt auch schon viel mehr als nur selbst rummurksen…
Sofa74
#65 Beitrag von Sofa74 » 2023-02-20 19:22:00
2023-02-20 18:53:35
2023-02-20 18:49:32
2023-02-20 18:45:46
Freundliche Grüße,
Sven
Moin Christian,
aber scheinbar hast Du dann ja aufm Hof mit Elektrode alles hinbekommen. :rock:
Das Thema Wind ist bei mir echt eines. Ich habe keine Halle oder Werkstatt. Ich schweiße draußen. Das geht mit Gas bei uns am Meer gefühlt nur alle zwei Wochen. :D
Freundliche Grüße,
Sven
RalfPetersen
#66 Beitrag von RalfPetersen » 2023-02-20 19:27:41
Hallo Oli,
nicht ganzrichtig.Bei Trafogeräten egal ob Elektrode,Mig,Mag oder Wig ist meine Erfahrung das Schweißverhalten besser.Inverter sind für unterwegs leicht und handlich.
Und das Schweißen mit Elektrode wurde gerne gemacht,da die anderen Geräte teuer waren.Und wenn du ständig mit Elektrode schweißst,kannst du das auch perfekt.Dauert halt etwas.
Und was manche hier auf den Bildern erkennen ,ist in meinen Augen unangebracht.Denke die bekommen das nicht besser hin.
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
Sofa74
#67 Beitrag von Sofa74 » 2023-02-20 19:28:45
OliverM hat geschrieben:
2023-02-20 18:47:15
2023-02-20 18:43:55
Strom hat geschrieben:
2023-02-20 18:32:21
Respekt!
Schlecht schweißen kannst Du echt gut :blume:
:D Das macht mir keiner so schnell nach.
Freundliche Grüße,
Sven
Du würdest dich wundern wie viel Schweißfachingenieure das noch nicht einmal so hinbekommen .
edit wenn ich mir die Fotos so ansehe: Sind noch alle Finger unbeschädigt und auch dort wo sie hingehören?.... und die Augen?
:D danke der Nachfrage. Alles heil. Schweißen nur mit PSA. Wobei: vorhin war ich ja bei meinem Schmied und habe den nach Flachstahl gefragt. Der zeigte mir dann nochmals kurz, wie er wurzelschweißt mit Elektrode. Danach hat er dann noch eine Theorieeinheit rangehängt und die Elektrode als Zeigestock benutzt und…Brrrrrrzzzzz….sahen wir schöne bunte Blitze… :totlach: …..waren aber nur ein paar Ms. Nix passiert.
Freundliche Grüße,
Sven
Sofa74
#68 Beitrag von Sofa74 » 2023-02-20 19:38:21
Noch eine konkrete, technische Frage. Welche Spezifikation sollte denn die Elektrode haben, wenn ich 2 mm Blech schweißen möchte?
RR6? - wird im Netz als Universalelektrode geführt
Und Durchmesser? 1,6 oder 2 oder gar 2,5 mm?
Welcher Strom? 40 A pro mm oder weniger?
Freundliche Grüße,
Sven
#69 Beitrag von OliverM » 2023-02-20 19:43:47
2023-02-20 19:28:45
2023-02-20 18:47:15
2023-02-20 18:43:55
2023-02-20 18:32:21
Respekt!
Freundliche Grüße,
Sven
Freundliche Grüße,
Sven
Ich meine den Winkelschleifer ..... ;)
Bolzen
#70 Beitrag von Bolzen » 2023-02-20 19:46:22
RalfPetersen hat geschrieben:
2023-02-20 19:27:41
Hallo Oli,
Gruß Ralf
Deswegen sind die guten alten stufengeschalteten Trafogräte auch immer noch am Markt weit verbreitet. Ich schwöre auf mein Jäckle, bis auf den schweren Brenner der Wasserkühlung. Aber das Ding malocht in allen Lebenslagen hervorragend, auch bei 2mm Blechen noch einsetzbar, mit 1 mm Draht:
Grundsätzlich braucht alles Übung, ich habe Schweißnähte von "Fachfirmen" an Geländern gesehen, da sind Svens noch 10 x besser.
Wenn du, Sven, irgendwann das Elektrodenschweißen beherrscht und mal wieder eine Herausforderung brauchst, dann probier es mit Alu-WIG :p
IVECO 90-16 ex THW
Sofa74
#71 Beitrag von Sofa74 » 2023-02-20 19:57:48
2023-02-20 19:43:47
2023-02-20 19:28:45
2023-02-20 18:47:15
2023-02-20 18:43:55
2023-02-20 18:32:21
Respekt!
Freundliche Grüße,
Sven
Freundliche Grüße,
Sven
Och. Der Schutzrahmen kam vor einigen Wochen schon ab. Nimmt einfach zuviel Scheibendurchmesser weg, und ist im Weg. Ist natürlich nicht schlau, aber ich nutze den Winkelschleifer nur mit dicken Handschuhen. Vor dem Einschalten kommen beide Hände an sicherer Stelle ans Gerät und bleiben da. Dazu geschlossene Schutzbrille, teilweise noch Maske - bei verzinkten oder lackierten Flächen. Bis jetzt ist alles gut gegangen. Hoffen wir das beste, denn ansonsten heißt es….
:rock: fünf Bier für die Jungs vom Sägewerk.
Freundliche Grüße,
Sven
RalfPetersen
#72 Beitrag von RalfPetersen » 2023-02-20 20:12:03
Hallo Christin,
mach dem Jung doch keine Angst.
Alu Wig ist genau so einfach wie Mag etc.schweißen.Alles Gute macht die Übung .Und regelmäsig schweißen .
Gruß Ralf
EWM 500 Puls mit 10 Meter bis zum Drahtkoffer ,HandyTig ACDC Lorch.
Buclarisa
#73 Beitrag von Buclarisa » 2023-02-20 20:46:00
2023-02-20 20:12:03
Angst nicht, aber deutlich darauf Hinweisen.
Den Schutz bau er freiwillig wieder an. Genau kurz nachdem Zeitpunkt als sich Trennscheibe und Finger mal Hallo sagten.
Sofa74
#74 Beitrag von Sofa74 » 2023-02-20 21:14:22
Filzi hat geschrieben:
2023-02-20 19:02:27
Hallo Sven,
Grüße Hagen
Moin Hagen,
vielen Dank für die Info. Das Schweißgerät gehört einem Kumpel. Die Elektroden liegen im Koffer mit drinnen. Zünden gut, aber spritzen doch sehr. Vielleicht zu feucht? Ich denke, ich kaufe mal neue.
Freundliche Grüße,
Sven
Sofa74
#75 Beitrag von Sofa74 » 2023-02-20 21:18:39
Buclarisa hat geschrieben:
2023-02-20 20:46:00
2023-02-20 20:12:03
Ihr habt ja Recht. :unwuerdig: Auch wenn es Ralf eher ums Alu schweißen und nicht um den Winkelschleifer ging. Der Schutz musste ab, weil ich eine Schweißnaht wieder öffnen musste, an die ich nur ohne Schutz rankam. Er wird aber wieder montiert…..hm…wo liegt der eigentlich?….. :joke:
Freundliche Grüße,
Sven
felix
#76 Beitrag von felix » 2023-02-20 22:05:21
In einigen Belangen finde ich WIG sogar einfacher, als Elektrode oder mag: man hat Zeit zu beobachten und kann auch mal Wärme zurück nehmen, wenn es zu arg wird, oder mit dem Schweißgut etwas warten, wenn es zu kalt ist. Aber bei Wind fällt wig auf jeden Fall aus!
Stechend vs. Schleppend: Nehmen wir an du schweißt von links nach rechts, also ist links von deiner Elektrode die Schweißtaupe und rechts das rohe Material.
Wenn du nun die Elektrode etwas nach links neigst, brennt der Lichtbogen vor der Schweißraupe auf das rohe Material, du schweißt stechend. Das erzeugt weniger Einbrand, das sieht oft sehr toll aus, hält aber oft nicht vernünftig. Du darfst die Elektrode nicht zu steil neigen, sonst läufst du Gefahr, dass Schlacke in deine Naht kommt. Wenn du bei dünnem Blech zu viele Löcher machst, kannst du es eventuell stechend probieren, so lange der Einbrand noch taugt.
Wenn du die Elektrode nach rechts neigst, brennt der Lichtbogen nach links auf das flüssige Material der Schweißraupe. Das erzeugt mehr Einbrand und ist für Kehlnähte nicht schlecht.
Senkrecht ist oft ein guter Kompromiss, oft lässts ich dann der Lichtbogen unter dem Brenner schlecht beobachten. Das Prinzip gilt übrigens für alle Schweißverfahren, egal ob Elektrode, mag, wig oder Autogen.
By the way: würde mir nie Feinblech mit Elektroden antun! Wenn Feinblech im Freien zu schweißen ist, würde ich immer den Autogenbrenner wählen. Damit kannst du auch Konservendosen schweißen. Wenn du etwas Autogen schweißen kannst, fällt dir WIG im Anschluss leicht.
MlG
Zuletzt geändert von felix am 2023-02-20 23:50:51, insgesamt 1-mal geändert.
Strom
#77 Beitrag von Strom » 2023-02-20 22:43:41
Moin.
Im Grunde haben wir nu alle Handschweißarten durch, mit echt fundierten Tipps.
EINER fehlt aber noch: lerne beidhändig schweißen!
Grad im Kfz gibt es Ecken, für die man entweder wildeste Verenkungen macht - oder eben mit der anderen Hand schweißt. Mit der "schwachen" Hand schweißen zu lernen, dauert ein wenig länger, aber wenn man es erstmal kann eine Riesenhilfe.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#78 Beitrag von Der Initiator » 2023-02-20 23:08:43
2023-02-20 20:46:00
Ich arbeite meine Scheiben auch gerne so weit runter. Der Schutz kommt ab, wenn die Scheibe so klein ist dass er stört und kommt beim Scheibenwechsel gleich wieder rauf. Dadurch weiß ich auch immer, wo er liegt: direkt neben mir. Ich habe allerdings auch den Vorteil, dass ich an der haltenden Hand seeehr kurze Finger...äh...nägel habe :angel:
Bolzen
#79 Beitrag von Bolzen » 2023-02-20 23:19:01
felix hat geschrieben:
2023-02-20 22:05:21
Wenn du nun die Elektrode etwas nach links neigst, brennt der Lichtbogen vor der Schweißraupe auf das rohe Material, du schweißt stechend. Das erzeugt mehr einbrand und das ist insbesondere bei Kehlnähten gut. Du darfst die Elektrode nur nicht zu steil neigen, sonst läufst du Gefahr, dass Schlacke in deine Naht kommt.
Wenn du die Elektrode nach rechts neigst, brennt der Lichtbogen nach links auf das flüssige Material der Schweißraupe, erreicht dadurch aber das Material darunter nicht mehr richtig. Du gießt quasi eine Raupe aus flüssigem Metall auf das Grundmaterial, ohne dass dieses mit aufgeschmolzen wird und es sich ordentlich verbindet. Das sieht oft sehr toll aus, hält aber nicht vernünftig. Deswegen schweißt man nur in Ausnahmen schleppend oder fallend. Wenn du bei dünnem Blech zu viele Löcher machst, kannst du es eventuell schleppend probieren, so lange der Einbrand noch taugt.
MlG
Sorry Felix, aber das mit dem stechend und schleppend kenn ich andersherum. Beim schleppenden Schweißen ist der Einbrand höher, dafür aber auch die Nahtüberhöhung größer und optisch das Ganze nicht so schön.
Grundsätzlich gilt je „stechender“ geschweißt wird, desto flacher ist die Naht und desto geringer ist der Einbrand!
IVECO 90-16 ex THW
RalfPetersen
#80 Beitrag von RalfPetersen » 2023-02-20 23:24:49
das mit dem Schutz abnehmen um die Scheiben ganz runter zu arbeiten,kann ich nicht verstehen.So eine 125 mm Trennscheibe kostet 30 Cent brutto.
Gruß Ralf
Strom
#81 Beitrag von Strom » 2023-02-20 23:45:22
Naja, so richtig rund wird es ja erst, wenn die Geschwindigkeit der Brennerführung mit betrachtet wird. :cool:
Davon mal abgesehen, ich wittere im nächsten Schritt schon Vorschläge für ein eigenes Schweißgerät :D
felix
#82 Beitrag von felix » 2023-02-20 23:51:53
2023-02-20 23:19:01
Moin Christian,
du hast Recht, ein Moment der Verwirrung. Habe es oben korrigiert.
MlG
Ingenieur
#83 Beitrag von Ingenieur » 2023-02-21 7:47:21
2023-02-20 22:43:41
Das habe ich beim SFI-Lehrgang den Dozenten bei der SLV vorgemacht.
Auftragschweißen:
Man verwende PSA und einen Automatik-Kopfschutz, weil man ja beim beidhändigen
Schweißen beide Hände braucht, und ein Schutzschild nicht festhalten kann.
Dann in die rechte Hand den Elektrodenhalter und eine eingespannte RC-Elektrode
mit 3,2 mm Durchmesser.
In die linke Hand einen Autogen-Schweißdraht mit 3 mm Durchmesser in 50 cm Länge.
Mit der Elektrode den Lichtbogen zünden.
Dann im Lichtbogen den Autogendraht zuführen.
Also quasi WIG-Schweißen, nur dass die Elektode im Halter abschmilzt.
So kann man die doppelte Menge Schweißgut pro Zeiteinheit an die Front bringen.
Bolzen
#84 Beitrag von Bolzen » 2023-02-21 8:11:23
Das mit dem beidhändigen Elektrodenschweißen kenn ich anders :joke:
https://youtu.be/j61ezBX-EyA
IVECO 90-16 ex THW
Sofa74
#85 Beitrag von Sofa74 » 2023-02-21 9:33:03
2023-02-20 23:24:49
Gruß Ralf
Moin Ralf,
ich mach das auch nicht immer so. Ich kam nur nicht an die Naht mit dem Schutz drauf. Das Photo war auch eher als Scherz gemeint. Mir fehlte noch ein Streifen. Da wollte ich nicht noch die Scheibe wechseln.
Freundliche Grüße,
Sven
Bolzen
#86 Beitrag von Bolzen » 2023-02-21 9:40:41
Was glaubt ihr in wieviel Firmen so'n Winkelschleifer ohne Schutz rumfliegt? Da braucht man sich nicht für schämen. Ist halt nicht sicher, aber was ist schon sicher?
IVECO 90-16 ex THW
rotertrecker
#87 Beitrag von rotertrecker » 2023-02-21 13:44:33
Von Sven an Sven, schreib ich doch mal was zum Winkelschleifer:
Manchmal, wenn ich mir z.B. Videos von Bastlern anschaue, dann gewinne ich den Eindruck dass es verboten ist heutzutage einen Schutz an dem Winkelschleifer zu haben.
Dann schaue ich mir meinen linken Zeigefinger an und erinnere mich, wieviel Glück ich hatte...
Gut, ich hatte einen Schutz am Winkelschleifer, ich habe aber schlicht kurz nicht aufgepasst.
Handschuhe hatte ich an, Spaltleder, hat nix gebracht.
Tolle Narbenbilder bringe ich hier jetzt nicht, es war jedenfalls ein Sekundenbruchteil und ich kannte mir meine Knochenhaut anschauen.
2. Fingerglied. Es ist heute noch dran, alles gut, aber der Finger hätte auch ab sein können.
Von daher bin ich voll und ganz bei Oliver.
Ich will hier gar nicht dem erhobenen (Zeige-)Finger rumwedeln, muss ja jeder selbst wissen.
Aber: Mach den Schutz wieder dran!
Zum Schweißen: meine Mutter und mein Bruder haben damals nen Kurs bei der VHS gemacht (ja, ich habe gelesen das es bei Deiner VHS so etwas leider nicht gibt, und wie ist es bei den benachbarten?)
Gut, mein Bruder hat dann später Maschinenschlosser gelernt, war bei ihm dann eh kein Thema mehr.
Direkt nach dem Kurs konnte meine Mutter halbwegs ansehnliche Nähte ziehen.
Ich habe abgeguckt (war damals so 13 14 Jahre).
Und fand Elektrode immer scheisse, wir haben nur KFZ-Bleche geschweißt.
Dann kam das erste Baumarkt-Schutzgasgerät.
Ab da ging alles viiiieel besser!
Elektrode nehme ich nur, wenn ich muss, z.B. Wind oder so.
Ich schließe mich der Gemeinde daher an: Köpp dirn Schutzgasgerät!
Und ehrlich gesagt, Baumarkt reicht!
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
KlausU
#88 Beitrag von KlausU » 2023-02-21 16:04:25
Ohne Frage geht MIG/ MAG oder WIG besser für dünnes Blech.
Nur wird Sven damit nicht glücklich:
2023-02-20 19:22:00
Freundliche Grüße,
Sven
Klaus
Sofa74
#89 Beitrag von Sofa74 » 2023-02-21 20:13:53
Damit sich Niemand mehr sorgt…
Freundliche Grüße,
Sven
RalfPetersen
#90 Beitrag von RalfPetersen » 2023-02-21 20:21:40
Hallo Sven,
ich sorge mich nicht.
Was machen deine Schweißübungen?
Gibt es neue Bilder,damit wir sie verurteilen können?
Gruß Ralf
