Einspritzdüsen abdrücken
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Irgendwann muss ich wirklich mal da ran. Jetzt gucke ich gerade nach einem Abdrückgerät und einer Anleitung. Ein paar Tipps habe ich hier gefunden, aber mir ist das eigentliche Abdrücken nicht ganz klar. Die Abdrückgeräte, die mein Lieblingswerkzeugverkäufer, Fa. Chingchangchong@ebay, anbietet, haben zwar alle einen Dieselbehälter, aber ich sehe nirgends etwas, wo die Düse befestigt ist und wo sie hinspritzt. Hängt die einfach nur an der mitgelieferten Einspritzleitung? Was ist mit der Leckölleitung der Düse, wird die verschlossen oder irgendwohin abgeleitet oder gar nichts? Und vor allem - wohin wird gespritzt? Einfach ein Glas unterstellen und von der Seite gucken?
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Einspritzdüsen abdrücken
Ja auch bei Bosch hängen die Düsen nur an der Stahlleitung, Lecköl fällt beim prüfen (nicht) an. Verwende das passende Prüföl. Gesprüht wird in den Behälter des Prüfgerätes. Aufpassen die Aerosole nicht einatmen. Oder komm einfach auf einen Kaffee vorbei, Gerät steht hier.
Ist die Saale schiffbar?
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Keine Ahnung, kenne ich nur als Weingebiet.
- Buclarisa
- Forumsgeist
Grundlegend ja, ab Naumburg ist eine Frage der Schiffsdefinition. Ob nun mit oder ohne ESD Kaffee ist immer da.
Zuletzt geändert von Buclarisa am 2022-10-27 12:58:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Ah, jetzt verstehe ich die Frage. Neuerdings zeigt mein Browser nicht mehr die erste, sondern nur noch die letzte Antwort. Vielen Dank für das Angebot, aber für mich als Radfahrer ist das etwas weit entfernt. Prüföl heißt, dass man nicht einfach Diesel dafür nehmen kann?
- Buclarisa
- Forumsgeist
Können kannst Du alles. Prüföl weil die Viskoität genauer ist und eine geringere Giftigkeit bestehen soll. Ob nun alle Düsen durch den Diesel im Gegensatz zum Prüföl geringfügig daneben liegen, aber gleich sind ist ja auch nicht ganz so wild. Ich habe es noch mit Diesel gelernt.Der Initiator hat geschrieben: ↑2022-10-27 12:57:46Ah, jetzt verstehe ich die Frage. Neuerdings zeigt mein Browser nicht mehr die erste, sondern nur noch die letzte Antwort. Vielen Dank für das Angebot, aber für mich als Radfahrer ist das etwas weit entfernt. Prüföl heißt, dass man nicht einfach Diesel dafür nehmen kann?
Natürlich ist die Saale zumindest ein bisschen schiffbar!
Wenn ich mich nicht ganz irre, fährt dort die lustige Dörte als Fähre. Mit 3HK65 oder 3NZD9/12.
Bin aber leider nie dazu gekommen, mir das anzuschauen.
Beste Grüße aus Aachen,
Ralf
Ralf
- Willi Jung
Aus der Bucht empfehle ich die Geräte indischer Herkunft. Das sind Recht gute Boschkopien mit einem vernünftigen Manometer.
Willi
Willi
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Hast du mal einen Link oder eine Artikelnummer? Was ich finde, ist alles aus China.
- CharlieOnTour
ich habe seit Jahren das Teilchen hier.
War damals sogar dieser Verkäufer.
Macht genau was es soll.
https://www.ebay.de/itm/333152889329?mk ... media=COPY
ich finds ja immer putzig, wenn man wegen sowas gleich immer jedes Spezialwerkzeug kaufen muss.
Ich weiss hier ums Eck 3 Werkstätten, wo sowas noch rumsteht, zwar selten genutzt, aber der olle Düsenprüfer steht immer noch in irgendeinem Regal rum, ein Zwanzger in die Bierkasse und schon ist der Spass erledigt.
Und wer so ein Dingens hat, kann i.d.R. auch Spritzbild, Nachtropfverhalten und Schnarren beurteilen.
Dann muss man auch nicht wegen 20ml gleich literweise Prüföl kaufen, das kostet auch nochmal 15€/Liter
Gruß Claus
Gruß Claus
- CharlieOnTour
Schön dass du beurteilen kannst, wer welchen Bedarf hat.
Mit 20 ml kommst du nicht weit.
Ich nehme wegen dem Verbrauch normalen Diesel und spüle danach nur etwas prüföl zum konservieren des Pumpkolbens nach.
- Willi Jung
Dieser z.B. Düsenprüfgerät. Gibt's ab ca. 120,-€ wenn man etwas sucht. Braucht nur etwas Geduld aus Indien.
Willi
Willi
Nunja,
zumindest für mich persönlich urteile ich, dass ich mir nicht jedes Trumm, was ich nur alle heiligen Zeiten mal brauch, aus irgendeinem Winkel dieses Planeten zuschicken lassen muss, wenn ich es irgendwo leihweise benutzen darf.
Und ich weiss ja nicht, was Du anstellst, aber der Verbrauch, um einen Satz Düsen einzustellen bzw. zu prüfen, sollte doch so niedrig sein, dass man sich dafür das Prüföl leisten kann.
NIEMALS Hand/Finger oder sonstige Körperteile in die Nähe des Sprühstrahls, bei über 100bar Druck geht das Zeug durch die Haut
Gruß Claus
Gruß Claus
Ich frage mich bei der ganzen Konstellation, was das Ergebnis sein soll. Wenn ich es richtig verstehe, hast du Düsen noch nie geprüft. Sonst wüsstest du, dass die Düse an der Leitung hängt und in ein Auffanggefäss spritzt. Da fehlen schon die Einfachsten Grundlagen.
Wie willst du das Spritzbild, Schnarrverhalten, Druckaufbau und das "Feeling" des Pumpenhebels beurteilen? Anhand von Youtubevideos?
Ok, kann man machen. Aber der spannendere Teil ist: Wie stellst du, aus welchem Grund auch immer
Den Düsendruck ein, ohne Beilegscheiben? Wie ermittelst du, welche rein müssen um die Düsen einzustellen?
Ich würde einen Landmaschinenbetrieb anrufen und fragen ob die das machen. Oft geht da was über die Kaffekasse. Schnell sauber und ohne Heckmeck!
Grüße Chris
Grüße Chris
so verschieden sind halt die Auffassungen. Es gibt Leute die sich ihre Winterreifen mit Termin auf dem Auto montieren lassen und Leute die sie irgendwann einfach anschrauben. Beides ist ok: Leben und Leben Lassen.
Ich habe so ein China Dingens und 3 verschiedene Sortimentskästen mit Scheiben. Ich käme nicht auf die Idee sowas in Auftrag zu geben und das Ding ist alle Jahre mal in Gebrauch.
Ich nehme einfach Diesel und stelle einen 10l Eimer unter....
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Gut, ich habe jetzt so ein indisches Teil vom Chinesen aus Frankreich bestellt :-) Das Handrad ist, um den Druck für eine gewisse Zeit zu halten, nehme ich an?
@ClausLA
Einerseits stimme ich dir zu, andererseits ist mir der Aufwand, so etwas auszuleihen, zu groß. Ich habe die Leute hier in Berlin schon mal gefragt, keiner hat eins. Jetzt hat einer eins und der erste Mitbenutzer ist auch schon da. Damit man etwas ausleihen kann, muss es ja erstmal da sein :-)
@HildeEVO
Den berühmten Landmaschinenbetrieb gibt es hier nicht und genau das höre ich von vielen Leuten. Für'n Fünfer in die Kaffeekasse drehen die sich hier nicht einmal zu dir um, die müssen arbeiten, da ist keine Zeit für so Kram. Was man so zum Einstellen braucht, kann man käuflich erwerben.
@ClausLA
@HildeEVO
Begutachtung Spritzbild: bei mir waren die gebrauchten immer schlecht und die neuen immer gut. Da gibt es eigentlich auch nichts groß zu beurteilen: wenn es nicht 100% wie bei einer neuen Düse ist, baue ich die nicht mehr ein. Zum unterstellen tut es auch ein Marmeladenglas.
Als ich das erste Mal Düsen eingestellt hatte, konnte ich es, als ich mit allen Düsen fertig war. Habe es dann einfach noch einmal gemacht und dann haben alle sehr gut gepasst.
Habe eine Handpumpe aus DDR Bestand, da lässt sich die Düse im eingebauten Zustand prüfen. Sieht den wenig aus, wie ein Bolzenschneider. (Spritzbild ist dann natürlich nicht zu sehen, aber man kann Öffnungsdruck und Dichtigkeit beurteilen, die ganz schwarzen Schafe lassen sich so schnell und einfach identifizieren.)
MlG
MlG
das kann ich bestätigen. Ich bin kein Profi-Schlosser für Einspritzanlagen, aber aus alten Motoren kamen bei mir nur Düsen, die man so nicht wieder einsetzt. Dass die Wartungsintervalle für die Komponenten der Einspritzanlage bei alten Motoren relativ kurz sind scheint wohl Hand und Fuß zu haben. Im Regelfall wird das ignoriert, meistens auch ohne schlimme Folgen. Wäre interessant, ob man das früher ernster genommen hat.
Nils
Ja, dann muss ich mich auch mal wieder anhängen. Kontrollintervall für Düsen bei altere Tatra Motoren ist laut Handbuch 12.000km. Vorteil ist, die lassen sich noch mit Stellschraube einstellen, statt mit Passscheiben. Oder ist das vielleicht den Grund wieso die so oft gestellt werden müssen
Den
Oder mit mehr Perspektive
Die dabei in den Werkstatt frei rumlaufende Hunde und Ziegen muss Mann selber dazu einbilden, die wollten leider nicht mit auf's Bild. Besagte Kaffeekasse war eher ein Bier und Weinkasse, und sämtliche Spenden wurden auch sofort unter alle anwesenden (außer die Tiere) verteilt und ausgetrunken. Ob die auch "Prüföl" haben bin ich vergessen zu fragen, war aber bei ein gefühltes Konsum von ein Wein pro Düse auch ziemlich egal
Der Motor ist es auch egal, und lauft seitdem wieder sauber rund.
Die alte Düseneinsatze sind da geblieben, wurden grob gereinigt und fahren jetzt wahrscheinlich in irgendwelche Land- oder Baumaschine mit.
Den
gibt es durchaus noch, aber erstens muss Mann dafür wahrscheinlich außerhalb den Großstadt suchen, und zweitens damit rechnen das dein Arbeitsplatz dann etwa so aussiehtberühmten Landmaschinenbetrieb
in einem "Landmaschinen Betrieb" muss man erst eimal jemanden finden, der weiss was eine mechanische Einspritzanlage ist. Alle unter 40 haben sowas mal auf einem Foto in der Berufsschule gesehen. Claas Jaguar mit 900PS....
Die Zeiten, in denen die Bauern immer noch einen alten ?? Hanomag oder was auch immer in der Ecke stehen hatten, sind gründlich vorbei. 400+ PS im Trecker und mehr Software als im Citation Jet. Ein Mann mit Kombination Vorne Grubbern hinten Pflügen oder was auch immer da davor und dahinter hängt. Keine Rauchfahne und der Motor klingt so leise als ob er im Standgas läuft....., während das Ding gefühlt im Straßengang übern Acker jagt.
So ein geschätzt 25000l Jauchefass bekommst du mit einem 100/06 nicht mal von der Stelle. Das war früher der King of Currywurst (Pflügen auf Schwerem Boden und Abfahrt der Ernte mit 2 Hängern in die Stadt)
Ich finde das auf jeden Fall angenehmer wenn das Ding einfach da rumsteht, wenn ichs brauche. Und nicht alle möglichen Leute hintenrum gehoben werden müssen.
Gruß Reinhard
P.S. Im Moment mit 4 Dieseln, davon 3 Mechanischen.
Gruß Reinhard
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Ich bin schon gespannt, wie meine Düsen aussehen. Wenn sie Schrott sein sollten, müssen eben neue rein. Ich habe natürlich auch keinen blassen Schimmer, ob die jemals überprüft wurden. Der Motor ist Baujahr 1965 oder älter und wurde angeblich 1995 überholt. Was gemacht wurde, konnte der Malermeister mir nicht sagen :-)
Aus der Berufsbezeichnung würde ich darauf schließen dass er angemalt wurde
abdrücken und wenn das Spritzbild nicht taugt oder die Düsen Tropfen, einfach neu!
Sollten ja nicht so arg Teuer sein. An der Qualität heutiger Einsätze kannst du eh nix ändern, die kommen oft aus der gleichen Tüte wie Orginal Ersatzteile.
Meine € 12.- Düsen im Landrover funzen noch gut. Erst vor 6 Monaten nach 7 Jahren mal überprüft.
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
das ist entweder Rotwein, oder Kaffee oder Altöl in der Schale unter dem Prüfgerät. Oder eine Schorle aus allen drei Getränken. Aber sicher kein Prüföl, da musst du dir keine Sorgen machen!
MlG
dieTeile werden nach der Fertigungstreuung selektiert, die guten gehen zu den OEM, geringe Fehler an die Zeitwert-Instandsetzer/freier Fachhandel, der Rest wird auf dem Dritt-Markt auf diversen Plattformen verramscht.
Vossba hat geschrieben: ↑2022-10-28 14:14:26Moin,
Gruß Reinhard
Wunderbar gesagt Reinhard.
Genauso ist das hier bei uns auf dem Land
Zum Glück ist der Altgeselle noch da ( 66)
Thom
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2022-10-29 8:08:34, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat repariert. Bitte passt ein bisserl auf!
- MartinK
Hallo, das mit den einstellbaren Düsenhaltern kenne ich vom Ural, da hatte ich auch mal einen Satz und habe den voller Freude eingebaut. Hätte ich besser nicht gemacht. Auf einer Polen Tour sind die der Reihe nach an der Einstellschraube undicht geworden und ich habe die mühsam mit Bremsenreiniger sauber gemacht und mit Sekundenkleber abgedichtet. Dann habe ich die Geduld verloren und habe mir nach einiger Suche in Polen acht neue Düsenhalter gekauft und die dann eingebaut. Ohne Einstellschraube...
Tatsächlich halten die russischen Düsen aus meinem Bestand immer etwa 10.000km den Druck, dann läuft der Motor spürbar schlechter und die Düsen müssen neu eingestellt werden. Es ist am Motorlauf ein großer Unterschied, ob die Düse bei 150 bar oder bei 200 bar öffnet. Gruß, Martin
