Verteilergetriebe VG500 - Variantennummer
erongo
#1 Beitrag von erongo » 2022-10-11 12:34:31
ich muss mein Verteilergetriebe tauschen. Verbaut ist ein VG500 3W 1,64 mit der Variantennummer 3052. Auf dem Gebrauchtteilemarkt finde ich aber nur Getriebe mit der Variantennummer 3032.
Kann mir bitte jemand sagen, was es mit der Variantennummer auf sich hat und ob diese Getriebevarianten kompatibel wären?
Besten Dank vorab
Ulli
autotir
Re: Verteilergetriebe VG500 - Variantennummer
#2 Beitrag von autotir » 2022-10-11 15:35:07
Es ist wichtig, dass die sechs Ziffern des Verteilergetriebebereichs auf dem Typenschild übereinstimmen (Getr. Nr./Aggr. Nr.)
z.B. 750.542
Gruß Eugene.
erongo
#3 Beitrag von erongo » 2022-10-11 15:53:48
Ok, danke erstmal!
Aber dann kann ich meine Frage erweitern: Mein Getriebe hat eine Aggregate Nr. 750.510xxxx. Die angebotenen AT Getriebe haben alle 750.500xxx. Hinzu kommen die nicht übereinstimmenden Variantennummern. Bislang kann mir niemand sagen, worin sich die Getriebe unterscheiden. Selbst meine Mercedes Werkstatt ist noch am Forschen und hat noch kein Ergebnis.
Ulli
#4 Beitrag von Pirx » 2022-10-11 16:52:52
750.51x = VG500 mit permanentem Allradantrieb
750.50x = VG500 mit zuschaltbarem Allradantrieb
erongo
#5 Beitrag von erongo » 2022-10-11 18:06:42
Vielen Dank!
Könnte ich denn (wenn ich kein genau passendes AT Getriebe finde) das VG500 750.51x mit permanentem Allradantrieb gegen die Version mit zuschaltbarem Allradantrieb 1:1 tauschen?
Ulli
#6 Beitrag von Pirx » 2022-10-11 20:21:34
erongo hat geschrieben: ↑
2022-10-11 18:06:42
Vielen Dank!
Ulli
Sicher!
Mechanisch paßt das alles, evtl. braucht man aber eine etwas längere Gelenkwelle zur Hinterachse (weil das Zuschalt-VG etwas kürzer ist). Könnte aber auch so passen.
Die Druckluft-Anschlüsse muß man neu sortieren. Prinzipiell ist das aber auch möglich.
autotir
#7 Beitrag von autotir » 2022-10-12 14:03:51
Laut EPC:
VTG 750.510.png (13.74 KiB) 2084 mal betrachtet
Gruß Eugene.
