Liebe Community,
bei mir steht der Umbau meines Kofferaufbaus bei meinem MB LAF 1113 B, BJ. 1990, aufgebaut von Lentner, an. Ich würde gerne den ursprünglichen Koffer ohne den Einsatz eines Zwischenrahmens behalten, diesen erhöhen und nicht – wie es ja häufig gemacht wird – gegen einen fertigen GfK-Koffer tauschen. Die Erhöhung wird oben am Dach erfolgen – am Kofferboden soll nicht viel geändert werden. Dieses Vorgehen habe ich mir gut überlegt und es soll hier nicht Thema sein.
Der ursprüngliche Koffer hat einen von der rechten zur linken Fahrzeugseite durchgehenden Radkasten der – meiner Einschätzung nach – auch in der Höhe sehr großzügigen bemessen ist. Ich habe die Ursprüngliche Doppelbereifung bereits gegen 385/65R22.5 getauscht. Nun würde mich interessieren, ob und wie sehr ich den Radkasten verkleinern kann:
1. In der Höhe
2. Ich plane den Kasten in der Mitte einzuebnen – aber wie breit darf der entstehende Mittelgang sein bzw. wie viel Platz brauchen die Räder nach innen, wenn sich der Rahmen bei einem mittelschweren Geländeeinsatz (wie oben bereits geschildert wird es keinen Zwischenrahmen geben) verschränkt?
Gibt es da Berechnungen bzw. Erfahrungen für mein Fahrzeugmodell?
Danke für eure Hilfe und viele Grüße aus München!
Fred
Verkleinerung des Radkastens im Lentner-Koffer eines MB LAF 1113 B, Bj. 1990
- JRHeld
Re: Verkleinerung des Radkastens im Lentner-Koffer eines MB LAF 1113 B, Bj. 1990
hier habe ich die selbe Frage schon mal erörtert...
Funktioniert einwandfrei bisher, könnte man vermutlich noch was rauskitzeln.
Vorsicht, ich fahre 315/80r22.5 also schmaler als du, und a- Modell Achsen. Aber da ist komfortabel Platz bei mir.
AloHa
Jakob
AloHa
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
ich hab das auch so gemacht, aber am 90-16.
Richtige räder drauf, belasten, verschränken und messen ist die richtige methode.
Ich hatte nur ein paar hundert kilo (wenn überhaupt) und hab halt noch ein paar cm reserve drauf gepackt.
Jetzt hab ich noch ca 12cm stufe. einmal unter der küche, einmal als podest für's klo
sofern da drunter nix liegt was Platz braucht spricht nix dagegen die Radkästen einzuebnen.
In wie weit die gekürzt werden können hängt von Deiner Radkartoffel ab.
Nach oben stoßen die großen 385 eher an den hinteren Kotflügelstreben beim Einfedern an. Ich hab die Distsnzringe aussen drauf gesetzt, zum Kofferlängsholm war mir zu wenig Platz.
Also breite sin 53 cm gut, Höhe würde ich so viel lassen, das Federweg plus 5 cm Platz haben.
