Frage zu Auspuff 1222 NG
NocheinLKWBesitzer
#1 Beitrag von NocheinLKWBesitzer » 2020-05-24 21:12:57
Moin Foriker,
Bei unserem 1222 ist ein Auspuffendtopf verbaut, bei dem die beiden Eingangsrohre übereinander in den Topf gehen. Das Ausgangsrohr geht in Fahrtrichtung seitlich nach oben rechts weg. Nun haben wir den Endtopf um 180 Grad gedreht und der Ausgang zeigt in Fahrtrichtung seitlich nach links weg. Da dort der neue Tank sitzt und auch der hintere Reifen, ist dieses nicht optimal.
Weiß jemand, ob es für den Mercedes NG einen Endtopf gibt, bei dem das Endrohr hinten aus dem Topf kommt? Eingangsseite müssten beide Eingangsrohre übereinander sitzen.
Danke im Voraus.
Christian und Sabine
Sternwanderer
Re: Frage zu Auspuff 1222 NG
#2 Beitrag von Sternwanderer » 2020-05-24 22:18:15
Moin Christian,
Auftrennen und umbauen wäre auch eine Option, oder kannst Du ihn nicht nach unten blasen lassen?
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
autotir
#3 Beitrag von autotir » 2020-05-24 22:38:44
NocheinLKWBesitzer hat geschrieben: ↑
2020-05-24 21:12:57
Moin Foriker,
Danke im Voraus.
Vielleicht ist diese Auspufftopf A 617 490 01 01 für Sie richtig?
VG Eugene
Gruß Eugene.
hano96
#4 Beitrag von hano96 » 2020-05-25 7:06:58
wegen der 617 am Anfang passt der wohl nicht.
Allerbeste Grüße
Ingolf
Für Kontakte:
Fahrerliste Magirus D-Modell/ANW
(100D7/130D9/170D11/170D12/192D11/120-16ANW/160-23ANW/ etc.)
viewtopic.php?f=16&t=88482&p=1157402#p1157402
Damit z.B 130D9 oder 170D11 Teilesucher zu Teilefindern werden
Teileliste Magirus D-Modelle /ANW
viewtopic.php?f=33&t=93820#p898829
DaPo
#5 Beitrag von DaPo » 2020-05-25 7:30:03
Hallo Ingolf,
warum nicht? Hat ja nichts mit dem Motor OM617 zu tun, sondern mit der Fahrzeugbaureihe 617 (u.A.). Könnte also gut passen, auch wenn das ohne konkretes Fahrzeugbaumuster mal wieder Kaffeesatzleserei ist.
DaPo (Daniel)
hano96
#6 Beitrag von hano96 » 2020-05-25 8:08:33
na dann!
Allerbeste Grüße
Ingolf
Für Kontakte:
NocheinLKWBesitzer
#7 Beitrag von NocheinLKWBesitzer » 2020-05-25 13:33:11
Moin, kleine Ergänzung noch. Eingangsseite haben die beiden Rohre einen Durchmesser von 78mm.
Gruß Christian
Jucksnjo
#8 Beitrag von Jucksnjo » 2020-05-25 18:38:33
Alternativ könntest auch diese Teilenummer probieren: A3834900301
http://mb-teilekatalog.info/images/Imgs ... 941214.png
Laut Auskunft aus dem Netz noch lieferbar (ohne Gewähr).
Hubraum statt Wohnraum :)
Mit einem Gruß
Johannes
burkhard
#9 Beitrag von burkhard » 2020-05-25 18:48:23
Mal in den Katalogen von DINEX stöbern. Es gibt Kataloge für Links- und für Rechtsverkehr. Dürften dann jeweils spiegelverkehrt sein.
https://mediacache.dinex.dk/v-637098408 ... hd_old.pdf
https://mediacache.dinex.dk/v-637098408 ... sh_old.pdf
#10 Beitrag von Pirx » 2020-05-26 11:27:52
Jucksnjo hat geschrieben: ↑
2020-05-25 18:38:33
Das ist der Topf aus dem Vorgänger 1219. Hat leider die falschen Rohrdurchmesser:
A 383 490 03 01 Auspufftopf
vorne: 2 Rohre übereinander, Außendurchmesser 63 mm
Hinten: 1 Rohr, Außendurchmesser 72 mm
Topf: Durchmesser (o. Bördel) 236,5 mm, Länge (o. Rohre) 1050 mm
#11 Beitrag von Pirx » 2020-05-26 11:34:58
autotir hat geschrieben: ↑
2020-05-24 22:38:44
2020-05-24 21:12:57
Moin Foriker,
Danke im Voraus.
VG Eugene
Ja, dieser Auspufftopf könnte passen:
A 617 490 01 01 Auspufftopf
vorne: 2 Rohre übereinander, Außendurchmesser 79,7 mm
Hinten: 1 Rohr, Außendurchmesser 86,5 mm
Topf: Durchmesser (o. Bördel) 280 mm, Länge (o. Rohre) 1000 mm
NocheinLKWBesitzer
#12 Beitrag von NocheinLKWBesitzer » 2020-05-26 22:16:06
Pirx, vielen Dank für die Detailinformationen.
Gruß Christian
w3llschmidt
#13 Beitrag von w3llschmidt » 2022-04-22 10:31:44
Eine Frage hierzu.
Kann ich den riesenlangen Auspuff rausschmeissen und direkt am Schalldämpfer mit einem Endstück enden?
Warum wurde da eigentlich so ein langes Teil verbaut?
Gruss Henrik!
pete
#14 Beitrag von pete » 2022-04-22 10:54:46
2022-04-22 10:31:44
Wegen dem ehemaligen Aufbau deines Fahrzeuges?
Auspuff unter dem Auto russt mit der Zeit alles voll.
Cashes
#15 Beitrag von Cashes » 2022-04-22 11:14:02
Scheint ein ehemaliges Feuerwehrfahrzeug gewesen zu sein.
Entsprechend werden die Abgase abgesaugt beim raus- und reinfahren.
Entsprechend muss der Saugrüssel der Absauganlage angedockt werden können.
Darum Guckt das Endrohr am Aufbau hervor und hat auch eine kleine Wulst.
w3llschmidt
#16 Beitrag von w3llschmidt » 2022-04-22 13:53:52
Cashes hat geschrieben: ↑
2022-04-22 11:14:02
Ahh, verstehe!
Gruss Henrik!
#17 Beitrag von Mark86 » 2022-04-22 19:27:27
Ich habe meine hinterm Topf abgesägt und dann n Winkelstück und n Rohr vor das linke Hinterrad geschweißt, fertig.
w3llschmidt
#18 Beitrag von w3llschmidt » 2022-04-22 19:48:26
Mark86 hat geschrieben: ↑
2022-04-22 19:27:27
Alles klar, so wollte ich es machen ... ist das echt geschweisst, keine Schelle?
:rock:
Gruss Henrik!
w3llschmidt
#19 Beitrag von w3llschmidt » 2022-04-22 20:13:07
Kann ich das Teil in handliche Stücke flexen? Oder ist das explosionsgefährlich?
Gruss Henrik!
#20 Beitrag von lura » 2022-04-22 21:16:51
Das kannst Du zerflexen, da explodiert nix. Rußt nur gelegentlich kräftig. Den besser nicht einatmen.
w3llschmidt
#21 Beitrag von w3llschmidt » 2022-04-22 21:41:22
Ok! Dann mach ich morgen mal Krach. :rock:
Gruss Henrik!
#22 Beitrag von Mark86 » 2022-04-23 8:27:32
So wie der Topf aussieht würde ich den gleich neu machen.
Ich hab bei meinem 1017 n Auspuffrohr und n 90° Bogen im Ebay gekauft und dann habe ich den Bogen bisschen abgeschnitten und das Rohr zur Seite raus, vorm Hinterrad, wird die Felge auch nicht von schwarz, sieht man im Spiegel (war mir wichtig), passt. Natürlich hab ich da auch noch n Halter dran gemacht mit nem Gummiring... Halterung Rundstahl einmal gebogen, fertig.
Der Prüfingenieur guckte da nur drauf, guckte nochmal, fragte ob der nur einen Auspufftopf hat und dann sagte ich "ja" und dann war gut.
Jan Schwarzkopf
#23 Beitrag von Jan Schwarzkopf » 2022-04-23 11:46:27
Ich habs (fast) genauso gemacht wie der Mark, nach dem Endtopf (einen neuen, der alte war schon etwas löchrig und die Dinger kosten nicht viel) kam ein Rohrbogen drauf und dieser Endet nun vor dem linken Hinterrad. Das war für mich einfach die einfachste Möglichkeit den Auspuff zu verlegen. Bei mir ist der Endtopf aber nur mit einer Schelle mit dem Rohr verbunden.
Der Rohrbogen beginnt gleich hinter dem Endtopf
Da war noch ein altes Rohr draufgesteckt, dass wurde inzwischen Ausgetauscht. Zusätzlich bekommt der Auspuff noch einen Halter, dass würde sonst Stück für Stück nach unten wandern.
w3llschmidt
#24 Beitrag von w3llschmidt » 2022-04-23 17:10:48
Alles klar, ich mach das auch alles noch neu.
Ging gut zu zerschneiden, ein paar gewagte Positionen mit der Flex, aber machbar :rock: im ganzen bekommt man das alleine nie raus.
Ich würde das gerne in Edelstahl haben, ab dem Flexrohr? Also den kompletten Schalldämpfer und das Auspuffrohr. Ist das machbar?
Gruss Henrik!
w3llschmidt
#25 Beitrag von w3llschmidt » 2022-07-19 15:07:34
Sehe ich das richtig, dass es verschiedene Endtöpfe gibt?
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=001
Sogar zwei einzelne Kleine (152), oder einer mit Ein/Ausgang auf der selben Seite (148) ?
Gruss Henrik!
Integra
#26 Beitrag von Integra » 2022-07-19 15:43:20
Siehst Du richtig. Je nach Aufbauart…
Mach doch Side-Pipes :idee:
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
w3llschmidt
#27 Beitrag von w3llschmidt » 2022-07-19 22:03:26
Integra hat geschrieben: ↑
2022-07-19 15:43:20
Martin, dass war das erste was ich im Kopf hatte, Side-Pipes, mega!!! :lol:
Gruss Henrik!
wrathchild053
#28 Beitrag von wrathchild053 » 2023-07-21 16:07:53
Hallo "Nauspufft"- Experten,
Mein 1224 mit V6T (650.286) hat ne Abgasanlage mit 2 Endschalldämpfern verbaut. Siehe dazu Bild:
Ich möchte aus Platzgründen gerne nur einen ESD verbauen. Nun gibt es bei MB zwar unzählige ESD-Varianten, jedoch nicht unbedingt mit 4"Anschluss.
Nun zu meiner Frage:
Von den KFZ her weiß ich, dass ein zu hoher Abgasgegendruck gerade bei Turbos locker 5-7% Leistung kosten kann. Kommt es zu einem Leistungsverlust durch erhöhten Abgasrückstau, wenn ich die beiden Rohre anstatt in 2 ESD mit fraglicher Rohrführung im Innern des ESD (Ausgang nach oben) in nur 1 ESD mit geradem Durchgang leite???
Greetz Adi
