Gibt es Probleme mit "heißem" Diesel ?
Vario Hans
#1 Beitrag von Vario Hans » 2009-12-01 18:14:45
ich möchte meinen Diesel Hauptfilter mittels Kühlwasser anwärmen. Z.b. mit dem da:
http://www.pumpen-peters.de/products/Kü ... er/30/131/
Kann es bei den modernen Motoren wie z.B. OM 904 LA III/7 zu Problemen führen, besonders im Sommer ?????? Soll ich den Einbau lieber bleiben lassen ??????
Hans
moetheone
#2 Beitrag von moetheone » 2009-12-01 18:28:09
Hallo Hans,
warum willst Du das tun? Für Reisen in extrem kalte Gebiete?
Oder PÖLst Du?
Ford Ranger 2AW ´09 3.0l 4x4 Pickup mit X-Vision-X Alu-Absetzkabine
(ehemals Steyr 680M mit LAKII)
__Sendet mir bitte keine PM, sondern benutzt den E-Mail-Button__
hanomakker
#3 Beitrag von hanomakker » 2009-12-01 18:43:34
hallo
da hatte mercedes am sprinter und m-klasse früher probleme. und zwar, wenn der tank nur zu 1/4 gefüllt und autobahn geheize, hat isch der diesel so sehr erhitzt dass die hochdruckpumpen gefressen haben.
dann gabs nen umbausatz mit kühlspirale im rücklauf (hatten zwei meiner verschlissenen sprinter und die M-klasse
viele grüsse
tino :rock:
Vario Hans
#4 Beitrag von Vario Hans » 2009-12-01 19:02:12
@moetheone
- Hallo Moe, sollte für extreme Kälte sein
@hanomakker
- Hallo tino, dachte ich mir fast, dass es Probleme geben kann, aber dass sich die Hochdruckpumpen fressen können ist schon der Ober- Hammer
Hans
vario
#5 Beitrag von vario » 2009-12-01 19:26:09
Hallo Hans,
wie wäre es mit nem Hahn in der Kühlwasserzuleitung?
Uli
Hotelbett? Nein danke!
Andi
#6 Beitrag von Andi » 2009-12-01 19:26:24
Hallo Hans,
was für ne Pumpe hat denn der Motor? Kenn mich da beim Benz nicht aus.
Bei Common-Rail-Systemen kann es evtl. mit hoher Dieseltemp. Probleme geben. Die Brühe wird eben dünnflüssiger und dadurch kann es Probleme mit der Regelung bei Volllast geben (Soll-Istdruck Abweichung). Das sollte aber erst so ab 80° bis 90°C der Fall sein. Ein Schaden muss dadurch nicht passieren. Vermutlich wird das Steuergerät Probleme erkennen und in ein Notlaufprogramm gehen.
Verteilerpumpen und Reihenpumpen sollten da eher unkritischer sein. Bis 70°C würde ich mir keine Sorgen machen.
Gruß Andi
VWBusman
#7 Beitrag von VWBusman » 2009-12-01 19:47:36
würde die Filterheizung auch mit einem Hahn zum zu und abschalten versehen um nur bei gebrauch den Diesel zu heizen.
Gruß Christopher
Blau
#8 Beitrag von Blau » 2009-12-01 21:35:13
Hätte einen Wärmetauscher aus Pöl-Zeiten abzugeben. PN ?
moetheone
#9 Beitrag von moetheone » 2009-12-02 0:42:34
Blau hat geschrieben:Hätte einen Wärmetauscher aus Pöl-Zeiten abzugeben. PN ?
Also den würde ich dann auch empfehlen.
ingolf
#10 Beitrag von ingolf » 2009-12-02 13:14:30
wie wäre es mit einer thermostatischen Regelung?
Ein herkömmliches Heizkörperthermostatventil in den WW-Kreislauf der Dieselheizung und ein Thermostatkopf mit Fernfühler (auch loser Fühler genannt) an den Diesel oder Filterkopf.
Dann lässt sich die Dieseltemperatur auf 25 bis 28 Grad begrenzen.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
#11 Beitrag von Udo » 2009-12-02 16:33:45
vario hat geschrieben:Hallo Hans,
Uli
Manchmal kann die Lösung so einfach sein...
Zumeist baut man den Wärmetauscher ja sowieso zu einem anderen Strang parallel.
Viele Grüße,
** Magirus 170D11FA **
Am Hausbau
Snoops
#12 Beitrag von Snoops » 2009-12-03 23:03:55
ich würde die Heizung auf jeden Fall im Sommer abschalten, es ist zu beachten, daß das Einspritzsystem auch selbst Wärme erzeugt und den Kraftstoff aufheizt. Die Kraftstofftemperatur sollte auf jeden Fall kleiner als 70°C bleiben, drüber gehts mehr oder weniger stark auf den Verschleiß der Einspritztechnik.
Auch im Winter wär eine Thermostat-Regelung sinnvoll, damit auch dann die Temperatur begrenzt wird. Am besten wäre die Kraftstofftemperatur auf ca. 20°C einzuregeln, sinnvoll wäre zumindest unter 40-50°C zu bleiben.
Meine Angaben beziehen sich dabei immer auf die Zulauftemperatur zur Einspritzpumpe bzw. Common Rail Hochdruckpumpe.
Snoops - der Einspritztechniker
Magirus 150 D 10 A, man gönnt sich ja sonst nichts!
Vario Hans
#13 Beitrag von Vario Hans » 2009-12-04 12:22:41
ja ich glaube nun auch dass die Dieselfilter Heizung ausschaltbar gemacht werden muss. Der OM904 = Pumpe-Leitung-Düse (PLD), und da wird angeblich irgend ein Teil - oder beide ? Pumpe oder / und Düse ? mit Diesel gekühlt - und - kochender Diesel kühlt mal nicht :lol:
Nu gut, wie ich es im speziellen lösen werde mit KISS (Keep It Super Simple) :lol:, also mit Hahn oder etwas aufwändiger mit Thermostat oder Elektrisch oder .... muss ich erst mal eruieren (hoffentlich war das kein unanständiges Wort :lol: ). Es ist ja alles so blöde verbaut - und im Moment hats bei uns Schneeregen und da macht die Arbeit im Freien auch keinen so großen Spass.
Ciao ciao
Hans
Snoops
#14 Beitrag von Snoops » 2009-12-04 23:40:02
genau, Kühlung ist das Stichwort, das trifft praktisch auf alle Einspritzsysteme zu, daß im wesentlichen die Pumpe durch den Kraftstoff gekühlt wird. Deshalb (u.a.) gibt es den Rücklauf zum Tank und die Zulauftemperatur darf nicht zu hoch sein.
Snoops
rocknroll
#15 Beitrag von rocknroll » 2009-12-05 0:27:02
Mein TGB hat das Werksmäßig, ist aber für 40 grad minus gedacht.
Vario Hans
#16 Beitrag von Vario Hans » 2009-12-05 12:42:01
rocknroll hat geschrieben:Mein TGB hat das Werksmäßig, ist aber für 40 grad minus gedacht.
Geil, hat er sonst noch einige Schweinereien die ein Südländer nicht hat ? - und die ich noch einbauen könnte :lol:
Mein alter DB 206 DB mit einem 2,3l. Vergaser - Benzinmotor sprang locker noch bei -32 Grad an (ohne Vorheizung) nur bei der Fahrt musste ich den Choke dauern gezogen halten sonst kam er in´s stottern.
JA ICH WEISS...IHR WOLLT DOCH AUCH NUR NEN TGB30
Stimmt....aber auch noch vieles andere - nur die reine Vernunft - und die meiner Frau :eek: - halten mich zurück :lol: :lol: :lol: ....es gibt so viel "nice to have"
Ciao ciao
Hans
Zuletzt geändert von Vario Hans am 2011-01-09 14:03:28, insgesamt 1-mal geändert.
cruise-the-planet
Re: Gibt es Probleme mit "heißem" Diesel ?
#17 Beitrag von cruise-the-planet » 2022-06-08 22:31:50
Ich hole diesen Uralt-Thread wieder mal nach vorne.
Ich habe mit einen kleinen 12-Liter Catchtank montiert, aus dem die Vorförderpumpe den Diesel bezieht. Der Rücklauf geht auch in den Catchtank und wenn der voll ist weiter in den Haupttank.
Nun stelle ich fest, dass der Catchtank recht warm wird, so ca. 50 Grad, weil er durch den Rücklauf stark erwärmt wird.
Motor ist ein 366 LA. Gibt das Probleme oder ist das bei den alten Motoren weniger kritisch?
Lukas
ClausLa
#18 Beitrag von ClausLa » 2022-06-08 23:38:52
fuffzich Grad sollte kein Problem darstellen; vermutlich hat der Diesel in einem im Sommer von der Sonne beschienenen Tank eines LKW auch nicht viel weniger.....
Zum Thema Diesel vorheizen könnte man im Teileregal von Auweh suchen;
-Der "Knackfrosch" war ein temperaturgesteuertes Ventil am Dieselfilter, dass bei Kälte den Rücklauf kurzgeschlossen hat, so dass der erwärmte Rücklauf bis zu einer bestimmten Temperatur dem Vorlauf zugeführt wurde.
Der "Ölkühler" war ein Kühlwasserwärmetauscher direkt am Ölfilter; den kann man auch zum Sprit wärmen benutzen.
Elekrisch gabs (m.W. nur in 12V) den Dieselheizer von Bosch (1 457 001 003); passt an gängige Universalfilter/Köpfe
Gruß Claus
ingolf
#19 Beitrag von ingolf » 2022-06-09 8:37:44
50 Grad wären mir zu viel. Aus PÖL-Zeit weiß ich noch, dass über 40 Grad signifikanter Mehrverbrauch feststellbar war. Darum war die PÖL-vorwärmung auf 40 Grad begrenzt mit Thermostat.
Grüße, Ingolf
sico
#20 Beitrag von sico » 2022-06-09 13:35:17
hallo Lukas,
Lies doch nochmal die Antworten #12 und #14 von Snoops, dann weißt du Bescheid.
Snoops ist erfahrener Fachmann wenns um Diesel-Eisspritzsysteme geht. Auf seine Ratschläge kann man sich verlassen.
Ich würde auf jeden Fall mit der Vorlauftemperatur zur ESP unter 40 °C bleiben.
cruise-the-planet
#21 Beitrag von cruise-the-planet » 2022-06-09 13:59:29
Hallo Sico
Danke für deine Antwort.
Die Beiträge von Snoops habe ich alle gelesen, nur bezieht er sich auf ein CR System.
Meine Frage ist ja ob die alten Motoren auch empfindlich sind oder eine etwas höhere Toleranz mit sich bringen.
Das Problem mit zu heissem Diesel dürften wohl alle mit einem kleinen Catchtank haben, in den der Rücklauf reinfliesst…
Lukas
Harty
#22 Beitrag von Harty » 2022-06-09 15:00:53
man soll zwar keine Frage mit einer Frage beantworten, aber ich hätte gerne mal gewußt für was man einen Catchtank braucht.
visual
#23 Beitrag von visual » 2022-06-09 15:03:34
Harty hat geschrieben: ↑
2022-06-09 15:00:53
je nach Tankgeometrie und Gefällt kann das schon durchaus Sinn machen. (z.B. ein flacher und langer Tank)
Harty
#24 Beitrag von Harty » 2022-06-09 15:26:16
visual hat geschrieben: ↑
2022-06-09 15:03:34
aber doch nur wenn der Tank fast leer ist, oder?
Und anstatt eines laaaangen Tanks kann man doch 2 kurze Tanks montieren.
Ich hatte in den letzten 6 Jahren mit meinen relativ langen 500 Liter Tank noch keine Probleme an extremen Steigungen, Gefälle sind eh uninteressant. Ok, ich fahre auch nicht mit wenig Kraftstoff ins Gelände, schon nicht wegen des höheren Verbrauches
cruise-the-planet
#25 Beitrag von cruise-the-planet » 2022-06-09 15:39:19
Ich habe halt 2x300 Liter und bin schon 2x in die Situation gekommen dass die Kiste stehen bleibt obwohl vielleicht noch 50Liter drin waren.
Das eine Mal davon ganz blöd auf einer einspurigen Bergstrecke. Zum Glück nahms der entgegenkommende PKW-Fahrer gelassen.
Lukas
Harty
#26 Beitrag von Harty » 2022-06-09 16:09:13
und warum hast du nicht vorher auf den zweiten 300 Liter Tank umgeschaltet? War der vielleicht auch leer?
ClausLa
#27 Beitrag von ClausLa » 2022-06-10 13:50:34
ingolf hat geschrieben: ↑
2022-06-09 8:37:44
Grüße, Ingolf
ich hab ja leider keinen meiner zahllosen LTs mehr; aber da war die Pumpe neben dem Zylinderkopf unter der Haube angesiedelt; das war die wärmste Ecke im Motorraum, wenn man die kleine Wartungsklappe geöffnet hat, hats durchaus zum Heizen des Fahrehauses gereicht (und im Hochsommer in den Bergen die Motortemperatur merklich gesenkt)
Da behaupte ich, waren 50 Grad eher wenig :eek:
Gruß Claus
visual
#28 Beitrag von visual » 2022-06-10 14:59:09
ClausLa hat geschrieben: ↑
2022-06-10 13:50:34
2022-06-09 8:37:44
Grüße, Ingolf
Gruß Claus
Meinst du so:
ClausLa
#29 Beitrag von ClausLa » 2022-06-10 15:16:28
so ähnlich, sehe ich das richtig, "senkrechter" CP ???
Später waren die Motoren ja geneigt, damit die Pumpe mehr Wärme von unten bekommt :joke:
Gruß Claus
visual
#30 Beitrag von visual » 2022-06-10 18:27:55
2022-06-10 15:16:28
Gruß Claus
:angel: jap, ist einer der stehenden 75PS Rennmotoren :joke:
