Aufbaurichtlinien für Mercedes
Re: Aufbaurichtlinien für Mercedes
Hallo Forum!
Leider hat man bei Mercedes-Benz die Homepage für den Download der Aufbaurichtlinien (ARL) mal wieder umgestaltet. Daher ist eine neue Vorgehensweise nötig, um an die etwas versteckten, älteren ARL zu kommen.
Anleitung zum Download von Mercedes-Benz-Aufbaurichtlinien
Beispiel: ARL von 1986
1.) Aufrufen der Homepage https://bb-portal.mercedes-benz.com
2.) Nach belieben Cookies akzeptieren.
3.) Ignorieren sämtlicher Aufforderungen zur Registrierung und ganz nach unten blättern.
4.) Am Pictogramm des Lastwagens ein Häkchen setzen (oder bei Spezialfahrzeuge (Unimog, Zetros, …) oder bei Transporter, falls gewünscht).
5.) Auf die direkt unter dem Pictogramm befindliche Schaltfläche „Technik und Informationen“ klicken.
6.) Die gewünschte Baureihe wählen. Ist diese nicht aufgeführt, ganz unten auf „Mehr anzeigen“ klicken.
7.) Ganz unten erscheinen nun die Baureihen „SK (1988)“, „MK (1988)“, „LK (1984)“.
8.) In unserem Beispiel suchen wir die Aufbaurichtlinie 1986. Daher klicken wir eine beliebige Baureihe „SK“, „MK“ oder „LK“ an.
9.) Es öffnet sich eine neue Seite. Im Abschnitt „Technische Daten“ auf den Kasten „Aufbaurichtlinien-Archiv“ klicken.
10.) Es erscheint eine Liste mit 7 Aufbaurichtlinien (6 in deutscher Sprache, 1 in Türkisch) der Erscheinungsjahre 1977, 1978, 1986, 1988, 1993, 1995, 2001.
11.) Zum Download auf das Sprach-Kürzel hinter der gewünschten ARL klicken, in der Regel „de“ für deutsch.
Fertig!
Viel Spaß damit,
Fertig!
Viel Spaß damit,
Hallo Klaus,
vielen Dank für den Link zum Mercedes-Portal und die ausführliche Beschreibung dazu.
Habs gleich ausprobiert und funktioniert super.
Sigi
Sigi
Hallo Pirx,
vielen Dank! Mit der Anleitung konnte ich ein Jahr näher (von 78 auf 77) an das 72er Baujahr unseres 1113 B heranrücken.
MfG
Robert
MfG
Robert
danke für die Anleitung .... habs zuerst auch nicht gecheckt!
Gruß Sepp
Gruß Sepp
"Ritterlich im Kriege, wachsam für den Frieden!"
- LKW-Fotografierer
Many thanks for this Pirx, it saved a lot of time trying to find it online.Pirx hat geschrieben: ↑2019-11-05 11:08:39Hallo Forum!
Fertig!
Viel Spaß damit,
Vielen DAnk Pirx!
Hat zufällig jemand noch die ARL vom MB Vario 1996-2005?
Die ARLs gehen für den Vario erst bei 2005/2006 dort im Archiv los, unter 2002 sind keine Dateien hinterlegt und für die Modelle vor 2005 (also ab 1996 für den Vario) wird erst garkeine eigene Unterseite angeboten!?
Anyone?
Danke euch.
Anyone?
Danke euch.
Grüße Carsten
angedacht: 3,5t Pritsche oder Mini-DoKa +Wohnbox mit Klappdach auf Leiterrahmen und containierbaren max. 5,88m ;)
Hallo Forum!
Eine Registrierung ist nicht notwendig!
2.) Etwas nach unten blättern bis zu den 4 Pictogrammen für Lastkraftwagen, Transporter, Special Trucks (Unimog, Zetros …) oder PKW
3.) Am Pictogramm des Lastwagens ein Häkchen setzen (oder bei Spezialfahrzeuge (Unimog, Zetros, …) oder bei Transporter, falls gewünscht).
4.) Auf die direkt unter dem Pictogramm befindliche Schaltfläche „Technik und Informationen“ klicken.
5.) Die gewünschte Baureihe wählen. Ist diese nicht aufgeführt, ganz unten auf „Mehr anzeigen“ klicken.
6.) Ganz unten erscheinen nun die Baureihen „SK (1988)“, „MK (1988)“, „LK (1984)“.
7.) In unserem Beispiel suchen wir die Aufbaurichtlinie 1986. Daher klicken wir eine beliebige Baureihe „SK“, „MK“ oder „LK“ an.
8.) Es öffnet sich eine neue Seite. Im Abschnitt „Technische Daten“ auf den Kasten „Aufbaurichtlinien-Archiv“ klicken.
9.) Es erscheint eine Liste mit 7 Aufbaurichtlinien (6 in deutscher Sprache, 1 in Türkisch) der Erscheinungsjahre 1977, 1978, 1986, 1988, 1993, 1995, 2001.
10.) Zum Download auf das Sprach-Kürzel vor der gewünschten ARL klicken, in der Regel „de“ für deutsch.
Fertig!
Viel Spaß damit,
Fertig!
Viel Spaß damit,
Dem kann ich mich nur anschließen...
Was Pirx hier an Infos reinsetzt... Wirklich Klasse und an dieser Stelle auch nochmal ein
Dankeschön von mir.
Habe schon oft davon profitiert!
Danke und weiter so
Sven
Dankeschön von mir.
Danke und weiter so
Sven
NudaNö = Nur das Nötigste
- micha der kontrabass
Kann man auch irgendwo alte Prospekte vom z.B. LN2/Lk finden?
Der Wohnwagenhersteller Kabe hat zum Beispiel alle verfügbaren alten Kataloge online. Gibts sowas auch bei Mercedes?
Vom T2/Vario hab ich mal was gefunden. Aber bisher nichts vom LK.
Wäre manchmal schon, einfach paar Standartdaten und Konfigurationen nachschlagen zu können.
Viele Grüsse
Micha d.k.
Viele Grüsse
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
Nicht auf der Mercedes-Benz-Homepage.micha der kontrabass hat geschrieben: ↑2020-10-09 21:06:15Kann man auch irgendwo alte Prospekte vom z.B. LN2/Lk finden?
Aber bei google sollte sich was finden lassen.
gockel, oder besser duckduckgo war bisher erfolglos. Vielleicht hatte ich nur das falsche Suchwort.
Viele Grüsse aus dem Dauerregen
Micha d.k.
Micha d.k.
