Seite 6 von 11
Re: Brauchbare Echtglasfenster?
Verfasst: 2019-08-14 18:29:57
von Speichenbruch
Hallo Pascal,
Ich denke das Fensterthema treibt alle um die bauen oder nachträglich ändern wollen.
Welche Anforderungen hast Du konkret angefragt?
Hat Troas die ECE R43 Zulassung unzweideutig bestätigt?
Der Fensterrahmen ist das geringste Problem.
Rückinfo interessiert nicht nur mich brennend
Verfasst: 2019-08-14 19:15:03
von scribty
Hi in die Runde,
Ich hab gerade Holzfenster nach außen öffnend topgesteuert bestellt, 75mm stark und 1000x500 Außenmaß 4 Stück. Eins noch extra 700x300mm für zusammen 1700 brutto.
Dazu Scheiben (830x330mm) aus doppelt ESG Isolierglasverbund mit Swiss Spacer und E-Stempel. Kosten 550 Euro.
Bei Interesse stelle ich Kontakt her.
Ich stell gerne Bilder rein wenn sie fertig sind. Der Koffer ist zwar geplant, aber noch nicht mal bestellt
Verfasst: 2019-08-14 20:27:14
von Speichenbruch
Hallo skribty,
auch das hört sich sehr interessant an. Alleine schon Fenster zu bestellen ohne Koffer ist ein Planungsansatz.
Liefert der Fensterheber die Scheiben oder ist das ein anderer Lieferant?
E Zeichen bedeutet ECE R43 denke ich - ist das vom Lieferanten schriftlich bestätigt nach Deiner Bestellung?
Ist der Preis von 550.- für die 5x Scheiben? Vom Hausbau würden die qm. Preise stimmen.
Würde mich über Details freuen!
Verfasst: 2019-08-14 20:37:59
von Martin O307
scribty hat geschrieben: ↑2019-08-14 19:15:03
Da hätte ich auf jeden Fall Interesse. Gibt es ein Musterfoto auf dem man erkennen kann, wie stark der Innenrahmen wird? Wird das ganze einigermassen flächenbündig?
Verfasst: 2019-08-15 16:00:35
von scribty
Hi zusammen,
das Glas kommt von Interpane, bestätigt ist es wie folgt:
Unbeschicht. Isolierglas CL
Mehrscheiben-Isolierglas gem. EN 1279-5
-ESG 5mm
-ESG 5mm
-inkl. Stempel für ECE43R001227
-Abstandh.Swisspacer schwarz
16 mm
-Druckausgleichsventil
Die Bilder von den Fenstern liefere ich nach.
Viele Grüße!
Verfasst: 2019-08-15 21:26:37
von TPW
Grias di,
Speichenbruch hat geschrieben: ↑2019-08-14 18:29:57
Hallo Pascal,
Hab die Mails mal rausgesucht. Angefragt hab ich:
- Isolierglas 4/12/4 aus ESG
- Wärmeschutz mit Argon
- thermoplastische Abstandshalter (für die Höhentauglichkeit)
- Sonnenschutzbeschichtung
- ECE-R43 Zertifizierung (Zulassung für Fahrzeuge)
Zitat:
"wir können diese Zertifizierung anbieten"
Ich versteh das unmissverständlich.
Im Angebotstext war das auch vermerkt.
Form Rechteck
Breite in mm 950
Höhe in mm 450
Aussen Glastyp ESG
Aussen Glasart Klar
Aussen Glasstärke 4 mm
Scheibenzwischenraum 12 mm
Innen Glastyp ESG
Innen Glasart Klar
Innen Glasstärke 4 mm
Gasart - Befüllung Argon
Wärmeschutz Low-E 1.0
Sonnenschutz Stopsol classic klar
Wo würdest du Rahmen herbekommen? Holz scheidet bei Fenstern leider aus, danke fürs Angebot. An Kunststoff oder Alu bin ich grundsätzlich interessiert.
Pascal
Verfasst: 2019-08-15 23:41:08
von scribty
TPW hat geschrieben: ↑2019-08-15 21:26:37
Wie geht das denn mit Höhentauglich und Argon-Füllung? Biegt sich dann das Glas, aber der Abstandshalter und Kleber ist anders?
Viele liebe Grüße!
Verfasst: 2019-08-16 18:08:12
von TPW
in diversen Threads hier wurde darüber diskutiert in welcher Kombination das Sinn macht. Natürlich ist das auch wieder abhängig von der Anwendung. Ja das Glas wird sich biegen, je nach Druckbeaufschlagung mehr oder weniger. Ist auch abhängig von den Scheibendimensionen. Eine kleinere Scheibe verzieht sich viel weniger als eine große.
Jedoch bin ich kein Glaser, wenn hier jemand fachspezifische Kenntnisse vorweisen kann, nur her damit. Wir profitieren letztendlich alle davon.
Wissen teilen ist geil!
Pascal
Verfasst: 2019-08-17 19:10:54
von Speichenbruch
Hallo TPW, hallo Pascal,
bin gerade erst aus Skaninavien zurück und konnte die Beiträge die letzten Tage nicht richtig verfolgen.
Toll wenn beim Glas tatsächlich Bewegung rein käme!!!
Ich denke ohne Glas mit Zulassung muss mann sich erst einmal keine Gedanken um den Rahmen machen.
Ich bin an Dänischen Kippfenstern dran - nichts anderes sind die der großen Anbieter. Holz/Kunststoll/Alu wären da grundsätzlich möglich.
Allerdings bin ich noch NICHT im Detail hier eingestiegen. Ziel sind flächenbündige Fensterrahmen.
Melde mich wenn ich hier einen Schritt weiter gekommen bin!
Größen sind natürlich auch etwas abhängig von den am Markt verfügaren Fliegengittern/Rollos!
Wenn hier noch Anbieter ins Rennen kommen, die flexibel auf Größen anbieten und einen guten Schutz bieten wäre das Klasse!
Wer spielt da mit?
Wer liefert hier interessante Konzepte die sich auf einen Fensterrahmen aufsetzen lassen???
Schönes WE
Verfasst: 2019-08-17 19:46:46
von TPW
da könnte ich eine Rollo-Bau-Firma aus meinem alten Heimatort fragen. Die bauen nur so Rollo-Zeug. Vielleicht lässt sich da was machen. Welche Systeme werden denn bevorzugt?
Es gibt ja die Oben/Unten-Rollos und die Oben/Oben. Ich kenn bisher eigentlich aus der Praxis nur die Oben/Unten von den Seitz/Dometic-Fenstern.
PS: Ich wär an einem Anhaltspunkt für dänische Alu-Fenster interessiert.
Meinst du mit flächenbündig tatsächlich bündig, ohne überlappenden Flügel? Bei den Profilen, die ich bisher gesehen hab war bei Alufenstern der Überstand ca. 6mm stark. Damit könnt ich leben. Alternativen sind jedoch gern gesehen.
Glas:
Ich frag bei Troas nochmal explizit nach um die "Abfüllhöhe" in Kombination mit Abstandshalter und Argon besser beleuchten zu können. Da ich wie gesagt kein Glaser bin kann ich da nur auf fremdes Wissen zurückgreifen.
Pascal
Verfasst: 2019-08-17 20:21:53
von advi
TPW hat geschrieben: ↑2019-08-17 19:46:46
Pascal
Ich würde oben / unten in verschiedenen Größen brauchen.
Mit Magnet um beide zum Verbinden und Bürsten an der Seite um Insekten abzuhalten
Verfasst: 2019-08-18 21:29:50
von Willi Jung
Bei dem Fliegengitter/Verdunklungsthema habe ich noch einen Tipp. Es gibt für Dachfenster im Haus so genannte Kombiplissees. Eine Seite Insektengitter, andere Seite Verdunklungsplissee.
Bausatz zum selbst anpassen 1,10 * 1,60m max. ab ca. 70,-€. Profile 2cm breit und 2,5cm tief. Recht schön verarbeitet. Und jetzt der Clou. Es gibt ganz viele "Abbrecher", denen die Anleitung bzw. Anpassen zu kompliziert ist.
Die Teile findet man dann ab ca. 20,-€ auf eBay Kleinanzeigen. Oft noch original verpackt und im Zweier- oder Dreierpack.
Mit etwas Geduld ne gute Quelle.
Willi
Verfasst: 2019-08-18 21:39:03
von Willi Jung
scribty hat geschrieben: ↑2019-08-15 23:41:08
Viele liebe Grüße!
Ich hab mir das bei Flachglas Wernberg erklären lassen.
Das Glas wölbt sich unter dem Druck. Da kann das Glas auch viel ab. Der thermoplastische Abstandhalter (eine Art Gummi) ist nun in der Lage, der Winkelveränderung der Scheiben zueinander am Scheibenrand zu folgen bzw. nachzugeben ohne dass da was undicht wird.
Willi
Verfasst: 2019-08-19 8:19:19
von Bad Metall
Hallo Willi
Gut erklärt.
Die ESG Scheiben brechen nicht bei Unterdruck. Das schlimmste was passieren kann, der TPS Block löst sich an einer Stelle und die Verklebung der Scheibe geht auf .
Zu den Dänenfenster.
Wenn die Innen bündig verbaut werden sollen , muss der komplette Rahmen gekürzt werden . Zur Montage braucht es Außen noch einen zusätzlichen Einbaurahmen zum Abdichten
Verfasst: 2019-08-22 17:17:01
von TPW
hier ist ja richtig was los. Ich muss euch leider etwas vertrösten. Die Zeit ist grad leider zu knapp für Fortschritte. Ich meld mich kommende Woche mit nochmals Infos zu noch einem Fenster. Dann werd ich mich auch nochmals um Glas und das Rollothema kümmern.
Pascal
Verfasst: 2019-08-29 16:09:22
von TPW
Grüßt euch,
nochmal zusammenfassend, fett ist neu. Es steht noch ein Angebot aus, Holz-Alu, das wär meiner Empfindung nach wieder interessant.
Referenzdaten Fenster:
- Anzahl: 5x
- Maß: 1000 x 500mm
- Griff mit Druckknopf
- Profil außenöffnend, wärmebrückenfrei
- Beschlag innenliegend, Schere (Senk-Kippbeschlag)
Referenzdaten Glas:
- Anzahl: 5x
- Form Rechteck
- Breite in mm 950
- Höhe in mm 450
- Aussen Glastyp ESG
- Aussen Glasart Klar
- Aussen Glasstärke 4 mm
- Scheibenzwischenraum 12 mm
- Innen Glastyp ESG
- Innen Glasart Klar
- Innen Glasstärke 4 mm
- Gasart - Befüllung Argon
- Wärmeschutz Low-E 1.0
- Sonnenschutz Stopsol classic klar
Angebote:
- Airpabst, ca. 1000€ inkl Steuer und nochmal ca. 500€ für die Rollos, Profil unbekannt, Kunststoff.
- Alwico, kann das genannte Fenster NOCH fertigen, allerdings wird das Profil wohl nicht mehr hergestellt und es läuft quasi aus. Der Preis ist auch hier vergleichbar mit Airpabst. Zudem gibt es keine Scheibe mit Zulassung, das müsste man selbst "erwirken". Das Glas (manuel zu öffnendes Höhenausgleichsventil) würd so um die 130€ kosten.
- Fasada, ca. 780€ (ohne Glas). Scheiben haben die leider nur normale, aber man bekommts auch problemlos ohne Scheibe. Das Profil heißt Aluprof MB59S Casement.
- Win2Trade, Aluprof MB59S Casement ca. 590€, Aluprof MB70 Casement 670€, Aluprof MB70 HI Casement 680€
Glas einzeln ohne Rahmen:
- Troas, pro Scheibe bei ca. 130€
Rollos hab ich angefragt, mal sehen was zurückkommt. Hat da jemand von euch Bezugswege?
Pascal
Verfasst: 2019-08-29 16:21:08
von Willi Jung
Die Aluprofprfile haben 3 Dichtebenen!
LG Willi
Verfasst: 2019-08-29 20:58:13
von scribty
Das aluprof Profil hatte ich auch mal im Auge. Das ist sehr interessant und nur 59mm stark!
Verfasst: 2019-08-29 20:59:37
von scribty
Ach so: Frage: was für ein Getriebe haben die Fenster? Sind die topgehangt oder topgesteuert?
Verfasst: 2019-10-02 14:01:07
von scribty
Meine Fenster sind da. Hier ein paar Bilder.
Dicke insgesamt 75mm, Scheiben zweifach ESG 5mm mit Ventil luftgefüllt.
Verfasst: 2019-10-02 17:28:59
von Bikerguido
Hi,... das nenn ich mal schöne Fenster,.... bei welchem Preis bist Du letztendlich für ein komplettes Fenster mit allem drum und dran gelandet?
Gruß Guido
Verfasst: 2019-10-02 18:46:48
von Micha_Heidenau
echt. sehr schöne Fenster
Verfasst: 2019-10-02 20:17:03
von scribty
Danke
finde sie auch schön.
Fenster alle zusammen ca 1650 Euro (4 große, 1 kleines)
Glas ESD doppelt mit Swiss Spacer Ventil alle 550 Euro
Verfasst: 2019-10-02 20:33:11
von CA aus OEWE
Sehen echt cool aus
Verfasst: 2019-10-03 9:02:35
von Martin O307
Finde ich auch, aber wie üblich bei solche Fester, bleibt von der Gesamtfläche wenig Fensterfläche über, hier vor allem, weil die Fenster nur 500 hoch sind.
Sehe ich das richtig, dass die Bilder ein Fenster mit Klapp-Senk Öffnung zeigen und eins normale, oben angeschlagene Scharniere hat? Kannst Du dazu vielleicht was erklären? Und sind die nun aus Holz?
Verfasst: 2019-10-03 21:00:47
von scribty
Martin O307 hat geschrieben: ↑2019-10-03 9:02:35
Die Fenster sind aus Holz: Lärche, keilgezinkt, bei 100x50cm außen bleiben ca 83x33cm Scheibe. Bei den großen Fenstern ist der Anschlag oben und die sind top-gesteuert (wie die KCT Fenster). Da gäbe es aber alle Varianten an Getrieben beim Fensterbauer, auch kann man die Fenster in beliebigen Maßen bestellen.
Ich hab ein Badezimmerfenster, das normal öffnet und seitlich gehängt ist. Das hat die Maße 70x35cm und öffnet seitlich.
Viele liebe Grüße!
Verfasst: 2019-10-03 22:54:10
von advi
Die meisten Rahmen der Echtglasfenster bauen sehr breit.
Gibt es eigentlich keine anderen Lösungen?
Verfasst: 2019-10-04 16:35:22
von SvenS
Die sehen aus wie die Fenster die bei uns im Haus verbaut sind
In der Lüftungsstellung haben unsere Fenster minimal Spiel, was unheimlich nervend bei windigen Wetter ist, da es dann nämlich hörbar klappert.
Verfasst: 2019-10-26 14:27:40
von thomueller1
berti hat geschrieben: ↑2019-03-08 10:05:59
Servus Brezzi
ESG Stempelung auf der Außen und Innenscheibe.
Berti
Mathias-Peter hat geschrieben: ↑2019-08-02 14:33:27
Mein TÜV`ler verlangt: An Frontseite/Stirnseite VSG-Glas, seitlich ESG oder VSG. Mit Stempel. Allerdings werden nur Sitzplätze im Koffer eingetragen, wenn zusätzlich E-Prüfzeichen. Habe aber schon gehört, dass der TÜV in Thüringen auch Sitze einträgt ohne zusätzliches E-Prüfzeichen.
Liebe Grüße,
Mathias
ich habe hier im Forum schon gefunden, dass man Bei Wohnmobilen ESG-Seitenfenster und VSG-Frontfenster mit Stempel braucht. Kann mir jemand sagen, wie es rechtlich aussieht, wenn man keine Wohnmobilzulassung hat und die Fenster in einen Aufbau kommen, der als Ladung abnehmbar sein soll? Ändert sich etwas, wenn man Fensterläden, Bleche, Rollläden außen anbaut und diese während der Fahr schließt? Es ist mir klar, dass ESG schon Sinn macht. Die Frage bezieht sich deshalb auch teilweise auf den Stempel.
Thomas
Verfasst: 2019-10-26 19:15:56
von landwerk
Aufladen kannst Du was Du willst!
Habe ich beim KAT und Deutz auch so...
Dann bist du freier beim Bauen... Heizung, Fenster... kannst machen was du willst so lange es Ladung ist...
