MAN G90: Ersatz der nicht mehr lieferbaren Schaltventile
dibbelinch
#1 Beitrag von dibbelinch » 2019-09-11 13:54:03
Moin zusammen.
Wie hier viewtopic.php?f=33&t=86019 beschrieben, sind die Steuerventile für Sperren usw. vom MAN G90 nicht mehr erhältlich. Und diese Ventile lecken (zumindest bei mir) ständig! Also habe ich beschlossen, auf andere Ventile umzurüsten, die es hoffentlich noch etwas länger geben wird (und die vielleicht auch länger halten). Da dieses Problem ja nicht nur mich betrifft, habe ich mir überlegt, daraus einen eigenen Fred zu basteln. Vielleicht hilft es ja noch anderen aus der Verlegenheit.
Zur Sache:
Dankenswerterweise hatte mich Sico auf Wabco-Ventile aufmerksam gemacht. Die haben die Artikelnummer 463 036 000 0. Diese Nummer zusammen mit WABCO bei google eingegeben führt zu befriedigend vielen Lieferquellen.
Hier seht Ihr mal die Ventile zum Vergleich nebeneinander (ja, bei dem technomatik-Teil habe ich den Bedienknebel abgebaut. Denkt ihn Euch einfach dazu).
Das kleine Loch unter dem Montagekragen des Wabco-Ventils ist übrigens die Abblasöffnung
Erster Vorteil der Wabco-Ventile ist der Preis von EUR 41.- (bei meiner Bezugsquelle) gegenüber den EUR 100 der originalen technomatik-Ventile. Auch die Wabco sind 3/2-Wege-Ventile. Zudem haben sie das gleiche M28 x 1,5 Befestigungsgewinde, werden also problemlos (sogar mit den originalen Muttern) im Fahrerhausboden befestigt werden können.
Damit enden leider die Gemeinsamkeiten. Erster Unterschied: Bei den technomatik-Ventilen wird die Luftzufuhr einfach durch ineinanderstecken von Ventil zu Ventil weitergereicht. Bei den Wabcos muss man das durch eine eigene Verschlauchung erreichen.
Zweiter unterschied sind die Abmessungen. Auf dem folgenden Bild sieht man die grösste Abmessung der technomatiks, und die betrögt ca. 37mm. Und damit ist auch der Abstand der Montagelöcher im Fahrerhausboden festgelegt.
Und hier die grösste Ausdehnung der Wabcos in dieser Richtung, Die beträgt ca. 43mm.
Zum Glück ist dieser breite Flansch für uns offensichtlich nur nutzloses Fleisch. Ich werde diesen Flansch also einfach weit genug wegfeilen um auf die 37mm (-2mm) zu kommen. Wenn man das geschickt macht, erreicht man damit auch die notwendige Verdrehsicherung der Ventile bei Betätigung.
Für die Schlauchanschlüsse habe ich mir diese Teile ausgeschaut. Werde ich mir heute ein paar zur Musterstücke bestellen:
https://www.hausundwerkstatt24.de/Gewin ... D4QAvD_BwE
Für die Verschlauchung habe ich mir diese Fittings ausgeschaut:
https://www.esska.de/shop/Schlauchversc ... 5701604000
In PA sollten sie die Temperaturen über dem Motor ebenso gut aushalten wie der PU-Schlauch. Und Fett- und Dieselbeständig sind sie auch.
So, das war´s erst mal. Als näxtes werde ich die Feile schwingen.
Besteht unter den G90-Eigners Interesse daran, dass ich mit diesem Fred weitermache? Ansonsten wird es nur in meinem stillen Kämmerchen weitergeführt.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
"Weltanschauungen" stammen gemeinhin von Leuten die sich die Welt nie wirklich angeschaut haben.
Fump
Re: MAN G90: Ersatz der nicht mehr lieferbaren Schaltventile
#2 Beitrag von Fump » 2019-09-11 14:48:50
also von mir ein klares
Jo
keep goin :rock:
Wir reisen aktuell mit einem RAM 1500 und einer Nordstarkabine
und einem MAN G90 8.150
CharlieOnTour
#3 Beitrag von CharlieOnTour » 2019-09-11 14:52:56
Hallo Ulf,
nur als Anregung.
Du kannst auch Einschraubverschraubungen mit L6 Anschluss in die Ventile schrauben und das Tecalanrohr dann mit Stützhülsen, Schneidringen und Überwurfmuttern festziehen.
Deine ausgesuchten Nippel gehen zwar auch, aber man benötigt viel Kraft und eigentlich eine Haltezange um die Nippel in das Tecalanrohr zu pressen.
Ich mache sowas mit der hydraulischen Werkstattpresse in Verbindung mit der o.g. Zange.
dibbelinch
#4 Beitrag von dibbelinch » 2019-09-11 15:40:02
Chris_G300DT hat geschrieben:
2019-09-11 14:52:56
Hallo Ulf,
nur als Anregung.
Es spricht in Zungen?
Nu, im Ernst:
- Was bitte sind "Einschraubverschraubungen mit L6 Anschluss"? Ich bitte (höflich) um Aufklärung. Allerdings versuche ich das alles auch preislich im Rahmen zu halten!
- Ich bin ziemlich sicher, dass die Luftschläuche nicht aus Tecalan-Rohr sind, sondern profaner PU-Schlauch.
- Wenn ich diesen Schlauchnur mit viel Schmackes auf die Tüllen bekomme, dann ist das für mich i.O. Dann gehen sie wenigstens auch nur mit viel Schmackes wieder runter. Und ich hoffe ja, dass, wenn ich das einmal umgebaut habe, da nicht so schnell wieder dran muss.
Aber nichtsdestotrotz sind Anregungen natürlich immer willkommen.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
CharlieOnTour
#5 Beitrag von CharlieOnTour » 2019-09-11 15:48:44
Hallo Ulf,
das sind Teile aus dem Hydraulikbereich.
Das wird so auch beim Laster für die Druckluft verwendet.
Hier gibts die Einschraubverschraubung:
https://cat.hansa-flex.com/de/rohrversc ... ewinde/xvm
XVM NW 04 HL
L6 bedeutet leichte Baureihe für Rohre mit 6mm Aussendurchmesser.
Für das Rohr brauchst du eine dem Innendurchmesser entsprechende Stützhülse, einen L6 Schneidring und eine L6 Überwurfmutter.
Das bekommst du alles bei Hansaflex.
Der Vorteil ist, du kannst das problemlos verschrauben und auch wieder lösen.
Kostentechnisch sind die Verschraubungen teuer als dein Teil für 2,xx Euro.
frankenboxer
#6 Beitrag von frankenboxer » 2019-09-11 19:36:42
Super! Vielen Dank Ulf!
Da ich auch das Problem mit dem ständig abblasenden Ventilblock habe, würde ich mich freuen, wenn du uns an Deiner kompletten Umrüstaktion teilhaben lassen würdest.
Schon mal vielen Dank für Dein Engagement!
Mit besten Grüssen aus Kützberg,
dibbelinch
#7 Beitrag von dibbelinch » 2019-09-11 19:52:41
Das kann sich aber noch hinziehen, weil:
Unser Auto steht in Südamerika, und dort sind wir erst ab dem 21. Oktober wieder für sechs Wochen. Da könnte ich die Platzverhältnisse zwischen Fahrerhaus und Motor klären. Und dann wieder im Februar, wo ich dann die hoffentlich fertige Mimik einbauen kann.
Allerdings: Vielleicht hat ein stolzer und druckschwundgeplagter G90-Besitzer Lust, das mit mir zusammen an seinem Auto auszuprobieren. Dann sollte das Auto aber möglichst Nahe München stehen.
Dann würden wir das an seinem Auto (falls überhaupt möglich) gleich so einbauen und die Fotostrecke machen.
Also, wer hat Lust?
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
steyermeier
#8 Beitrag von steyermeier » 2019-09-11 19:54:23
Gewindehülse oder Einsteckerschraubung... Geschmack Sache..
aber schau noch Mal bei den von dir verlinkten Hülsen,m10x1 ...soweit es mir untergekommen ist ,sind die Innengewinde bei Lkw Druckluft ein eigenes System..m zwar, aber von 8-22 mm immer mit Steigung 1,5....
dibbelinch
#9 Beitrag von dibbelinch » 2019-09-11 22:20:32
steyermeier hat geschrieben:
2019-09-11 19:54:23
Wabco gibt für das Ventil M10 x 1 an. Ich hoffe mal, dass sie ihr eigenes Produkt so weit kennen ;) .
Aber zur allgemeinen Beruhigung kann ich ja morgen mal den M10x1Gewindebohrer reindrehen .
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
DaPo
#10 Beitrag von DaPo » 2019-09-12 9:32:17
Hallo Ulf,
warum nimmst du nicht einfach Hohlschrauben und Ringösen? So sind die Ventile üblicherweise beim LKW angeschlossen.
Das Feilen am Gehäuse kannst Du dir ggf. sparen, wenn du die Ventile leicht versetzt einbaust, also z.b. das Mittige etwas tiefer als die Anderen.
DaPo (Daniel)
dibbelinch
#11 Beitrag von dibbelinch » 2019-09-12 9:41:24
DaPo hat geschrieben:
2019-09-12 9:32:17
Du meinst, so wie bei Bremsleitungen gerne gemacht? Hmm, muss ich mir mal anschauen und drüber nachdenken. Das könnte natürlich bei Platzproblemen zwischen Fahrerhausboden und Motoroberseite hilfreich sein!
2019-09-12 9:32:17
Aber dann fehlt mir die Verdrehsicherung! Und bei den relativ hohen Betätigungskräften der Ventile sollte man die schon haben. Nö. da schwing ich lieber mal die Feile, bei dem AL-Druckguss ist das auch keine Sklavenarbeit.
Und bei 4 Ventilen: welches ist da das Mittlere? :p
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
DaPo
#12 Beitrag von DaPo » 2019-09-13 9:33:02
Hallo Ulf,
dibbelinch hat geschrieben:
2019-09-12 9:41:24
Wenn die richtig fest geschraubt sind, verdreht sich da normalerweise nichts.
2019-09-12 9:41:24
Das unter dem Unteren ;)
DaPo (Daniel)
dibbelinch
#13 Beitrag von dibbelinch » 2019-09-29 16:32:59
Moin zusammen.
Nun habe ich 4 Ventile mal befeilt und verschlaucht.
Hier noch mal mehr von oben. Man sieht gut die drangefeilte Verdrehsicherung:
Da nun aber mein Auto immer noch in Übersee weilt, wäre es sehr hilfreich, wenn ein G90-Besitzer sich bereit erklären könnte, das bei seinem Auto einzubauen und die Platzverhältnisse, besonders bezüglich der Verschlauchung zu prüfen.
Wenn die nämlich irgendwo anstösst, muss ich mir irgendwelche Kopfstände ausdenken oder wesentlich kleinere Schlauchverbinder finden.
Also, traus sich wer?
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
Bobbele
#14 Beitrag von Bobbele » 2019-09-30 10:45:13
Wenn das zeug her schicken kannst kann ich dir gerne prüfen ob das platzmäßig hin haut... ;)
Gruß Pascal
okiwankenobi
#15 Beitrag von okiwankenobi » 2019-10-15 23:47:23
Moin Ulf,
etwas näher als Gaggenau kann ich Berghülen bei Ulm anbieten. Aber ist das schon in der Nähe von München?
stonedigger
#16 Beitrag von stonedigger » 2019-10-17 8:37:44
Super Initiative!
Hatte unterwegs mal Probleme mit den Ventilen. Habe aber zu Haus noch problemlos Ersatz bekommen (in der MAN-Apotheke)
Das ist aber eine Variante, die man wohl überall umsetzen kann.
Danke dafür!
SD
Blacki
#17 Beitrag von Blacki » 2019-10-30 22:05:50
2019-09-11 19:52:41
Also, wer hat Lust?
Gruss, Ulf
Zu spät gesehen, unser Rüsti steht in 87600.
Ich habe zwar noch Werksneue "Ventile" liegen habe aber auch Interesse an deiner Variante.
Grüße Daniel
dibbelinch
#18 Beitrag von dibbelinch » 2020-01-11 17:27:48
Moin zusammen,
Ich bin mit meiner Bastelei einen grossen Schritt weiter.
Wenn man sich weiter oben meinen Beitrag vom 29.09. 2019 anschaut, sieht man, dass ich die Verschlauchung des Umbaus mit Schlauchverbindern aus Kunststoff geplant hatte. Ich hatte dann einige Bedenken wegen des Platzbedarfs und auch wegen der Temperaturbeständigkeit der Plasteteile.
Dann war unsere nächste Reiseetappe fällig und ich habe vor Ort erst mal an unserem Auto nach den Platzverhältnissen geschaut. Fazit: Mit den vorgesehenen Teilen MÜSSTE es gehen, aber ich war mir doch einigermassen unsicher. Also habe ich nach unserer Rückkehr den Vorschlag von DaPo wieder aufgegriffen und Hohlschrauben und Ringnippel besorgt.
Ausserdem habe ich noch mal nach technischen Daten vom Pneumatikschlauch geschaut, und mit Erschrecken festgestellt, dass der Standard PU-N von Festo nur bis 60°C spezifiziert ist :angry: . Also anderen 6x1 Schlauch suchen, und ich hab den hier gefunden:
https://www.landefeld.de/artikel/de/pan ... ESTO039817
Temperaturbereich von -60 bis bis +100°C. Das genügt dann hoffentlich. Beim Verarbeiten ist mir aufgefallen: Der ist wesentlich steifer als der PUN-Schlauf. Und wenn man den warm macht, um ihn leichter auf die Tüllen zu stecken, muss man SEHR massvoll vorgehen, denn der Temperaturbereich zwischen "voll steif" und "zu weich" ist, ähnlich wie bei Aluminium, sehr schmal. Mein Tipp: Das Schlauchende ein paar Minuten in kochendes Wasser tauchen. Man hat dann immer eine genau definierte Temperatur bei der sich der Schlauch gut stecken lässt.
Die Ringnippel 10 x 4 waren gar nicht so leicht aufzutreiben, ich bin dann in der Bucht fündig geworden. Die Hohlschrauben (M10 x 1) und Dichtringe hab ich bei einem Internetshop namens hytec-hydraulik bestellt. Wer fleissig sucht, findet das Zeug bestimmt noch ein paar Cent billiger ;) .
So, nach dem Geschwätz nun ein paar Bilder. Zur Erinnerung, so sieht es im Moment noch original aus:
Und das ist jetzt das Ergebnis meiner Bemühungen, wie ich es zum Ende Januar zu unserer nächsten Reiseetappe mitnehmen werde:
Falls sich wer über die komische Verschlauchung wundert: Bei mir ist ja die Seilwinde ersatzlos rausgeflogen. Folglich hatte das Schaltventil für den Nebenabtrieb nix mehr zu tun. Das habe ich jetzt in Reihe zu den anderen 4 Ventilen gesetzt und es fungiert als eine Art "Hauptschalter. Vorteile sind
- Alle die kleinen Leckmöglichkeiten hinter dem Hauptschalter sind im Normalbetrieb drucklos, erst wenn ich eine der Sperren oder die Geländeuntersetzung brauche (was ja doch sehr selten geschieht), kriegt die ganze Mimik dahinter Druck ab.
- Wenn mal jemand Anderes das Auto fahren muss (kommt beim Einlagern oder auf Fähren gelegentlich vor) dann muss derjenige, um Unglück mit den Sperren anzurichten, ZWEI Schalter betätigen. Bei der Verschiffung von Hamburg nach Montevideo hatte ich ein Brett über die Ventile geschraubt, damit das Fährpersonal gar nicht erst da dran kommt.
So, nun bin ich für Fragen offen.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
