Achse umbauen
Verfasst: 2019-06-16 8:55:41
von hubraumfloh
Hallo an alle
Ich habe mir ein Schlacht Wagen zugelegt der eine Achse mit Sperre hat die soll unter mein 170D11 Bj.70 was muss ich beachten bezüglich der Übersetzung etc.? Der Schlacht Wagen ist auch ein 170D11 nur Bj.75.
Gruß Marco
Re: Achse umbauen
Verfasst: 2019-07-10 0:43:30
von lura
Dann musst Du prüfen, ob die Übersetzung der Achse zur bisherigen passt.
Also entweder Umdrehungen zählen oder die eingeschlagene Übersetzung finden.
Man kann die Sperre auch umbauen. In die andere Achse.
Re: Achse umbauen
Verfasst: 2019-07-10 12:04:39
von husky240
Hallo Marco,
die Sperre kann so umgebaut werden... ich würd halt die bessere Achse nehmen...
Ich hatte jetzt schon zwei Achsen ohne Sperre, bei denen die Steckachsen bereits die dafür notwendige Verzahnung hatten. Allerdings... bei Magirus kann man sich ja nie wirklich sicher sein und zwei sind nicht zweitausend
Bei der eingeschlagenen Übersetzung (oben... im schrägen
) muss man auch noch die Planeten dazu addieren... allerdings gehe ich schwer davon aus das beides Planeten Achsen sind... oder?
Gruß vom Nils
Re: Achse umbauen
Verfasst: 2019-07-13 8:26:15
von hubraumfloh
Sperre umbauen geht nicht da es alte Merkur Achsen sind da passt garnichts wurde mir gesagt. Also könnte ich doch einfach die anderen Achsen nehmen und umbauen oder?
Gruß Marco
Re: Achse umbauen
Verfasst: 2019-07-13 10:20:47
von OliverM
hubraumfloh hat geschrieben: ↑2019-07-13 8:26:15
...... da passt garnichts wurde mir gesagt........
Gruß Marco
Ach so, .....ja dann......
Re: Achse umbauen
Verfasst: 2019-07-14 23:03:30
von husky240
Oh... ich hab das BJ75 überlesen... gab es da Unterschiede? Gibt es Bilder von beiden Fahrzeugen? Also von den Achsen. Würde mich interessieren...
Gruß vom Nils
Re: Achse umbauen
Verfasst: 2019-07-15 21:47:07
von hubraumfloh
Hallo Nils
Danke für die Aufmerksamkeit hier mal ein paar bilder, der aufgebockte soll auf die Straße.
Gruß Marco
Re: Achse umbauen
Verfasst: 2019-07-16 9:15:04
von husky240
Hmm... das sind zwei unterschiedliche Achsen. Rein optisch ist die Achse und Sperrenbetätigung vom Schlachtfahrzeug eine Magirus Achse wie ich sie kenne. Die vom aufgebockten Fahrzeug kann ich nicht zuordnen... da müssen die Profis ran... aber Sperre umbauen ist in meinen Augen nicht möglich...
... da hilft wohl nur beide Achsen vom Schlachtfahrzeug übernemen... wenn sie dir schnell genug sind?
Gruß vom Nils
Re: Achse umbauen
Verfasst: 2019-07-18 21:37:27
von hubraumfloh
Hallo Nils
Habe mich schon rumgehört es sollen alte Merkur Achsen sein. Also mit dem Schlachtfahrzeug bin ich Teilweise 100km/h gefahren allerdings war das nicht sehr gemütlich (Drehzahlmesser nicht vorhanden).
Gruß Marco
Re: Achse umbauen
Verfasst: 2019-07-19 9:48:52
von Uwe
Dein Schlachtwagen ist ein RW2, die haben die längste verfügbare Übersetzung verbaut - mit einem leicht aufgedrehten Motor kommen die 100km/h dann schon hin.
Wenn ich das recht in erinnerung habe, was Rolf Anfang des Jahrtausends an seinem Mercur gebastelt hat, sind beim Tausch vom alten auf den neuen Diff-Korb Anpassungsarbeiten am Achskörper notwendig - prinzipiell also machbar.
Wenn Du die Achsen komplett tauschst, musst Du halt die vermutlich unterschiedlichen Bremsausführungen passend zusammenpuzzeln.
Re: Achse umbauen
Verfasst: 2019-07-19 14:10:31
von husky240
Hallo Marco,
hier sind Fotos von Mercur Achsen:
viewtopic.php?t=51333
Knappe 100 mit der original Bereifung ist doch super. Da würde ich die Achsen komplett tauschen. Zur Not könnte man die wahrscheinlich modernere Bremsanlage komplett mit übernehmen? Ich würde das System mit der besseren Ersatzteil Verfügbarkeit nehmen... Thema Hydrair (wenn da auch die Bremsanlage vom Mercur drin steckt?)...
Ganz schön viel Aufwand für eine Sperren Nachrüstung...
Gruß vom Nils
Re: Achse umbauen
Verfasst: 2019-07-19 20:57:19
von hubraumfloh
husky240 hat geschrieben: ↑2019-07-19 14:10:31
Ja ich weiß möchte mein 170er behalten weil der noch das alte Amaturen Brett aus Blech und zwei Scheibenwischer hat ich glaube von den gibt es nicht mehr so viel. Ansonsten hätte ich auch das Schlachtfahrzeug nehmen können aber die Kabine ist auch nicht mehr die beste und meine ist schon durch Geschweißt. Also umbauen
Gruß Marco
