was ist schwarzrauch?
oldi fan
#1 Beitrag von oldi fan » 2012-02-24 21:35:38
hallo,
woran kann das liegen das der deutz motor ohne turbo
beim gasgeben schwarz raucht,also schon weng viel....(dampflok)
dieselfilter ist neu, luftfilter bzw leitungen ok,....
kam von jetzt auf gleich,ohne was daran geschraubt zu haben?
habt ihr eine idee? :joke:
oldi fan
Uli
Re: was ist schwarzrauch?
#2 Beitrag von Uli » 2012-02-24 21:48:05
... da hat ihm wohl einer eine Leistungssteigerung verpasst und die Fördermenge etwas erhöht.
Laß mich, ich kann das..... Oh kaputt
wulf3d
#3 Beitrag von wulf3d » 2012-02-24 22:20:18
grundsätzlich bedeuten:
weisser rauch=kühlwasser wird verbrannt.kommt beim deutz selten vor :joke:
blauer rauch = öl wird verbrannt
schwarzer rauch= zuviel kraftstoff wird verbrannt
ob da einspritzdüsen hängen oder verschlissen sind?
der luftfilter..is der ok oder sauber? stimmt die füllhöhe wenn es ein ölbadluftfilter ist?
hast du den eindruck,das er mehr ioder weniger leistung hat?
wulf
alles wird gut
Sascha-Ruland
#4 Beitrag von Sascha-Ruland » 2012-02-25 11:37:13
Schwarzer Rauch ist eindeutig ein zeichen von zu viel Kraftstoff oder zuwenig Luft. Bei unseren alten Auto´s liegt es meistens an den Einspritzdüsen. Wann hast du sie das letzte mal abgedrückt???? Es kann aber auch durchaus sein das im Luftansaug bereich was nicht stimmt. Also umbedingt auch mal den luftfilter kontrollieren. Ich würde nicht ganz so viel damit fahren. Viel spass beim schrauben.
Sascha
wulf3d
#5 Beitrag von wulf3d » 2012-02-25 11:41:57
böse menschen haben früher alte bremsflüssigkeit in den tank getan und dann den motor über die autobahn getrieben
das soll die ventile und düsen reinigen
aber du macht sowas bestimmt sicher nicht..
alles wird gut
156 Magirus fahrer
#6 Beitrag von 156 Magirus fahrer » 2012-02-25 14:31:15
muss ich zu stimmen schwartzer rauch ist meistens ein zeichen von zu viel kraftstoff kann aber auch sein das du das ding
schon länger nicht mehr gefahren hast . ablagerungen und so .
mfg.mathias
tauchteddy
#7 Beitrag von tauchteddy » 2012-02-25 14:31:42
@Wulf
Wieviel Bremsflüssigkeit auf wieviel Diesel muss man denn da nehmen?
Zuckerbrot ist aus.
wulf3d
#8 Beitrag von wulf3d » 2012-02-25 14:45:51
tauchteddy hat geschrieben:@Wulf
das mischungsverhältniss kann ich dir nicht sagen,auch meine betriebsanleitung sagt dazu nix :joke: soll aber wohl wie die hölle qualmen
versuch in homöopathischen dosierungen da ran zu gehen
wulf
alles wird gut
oldi fan
#9 Beitrag von oldi fan » 2012-02-25 20:45:03
Uli hat geschrieben:... da hat ihm wohl einer eine Leistungssteigerung verpasst und die Fördermenge etwas erhöht.
hi mag sein ich wars jedenfalls nicht!.....
oldi fan
#10 Beitrag von oldi fan » 2012-02-25 20:49:04
wulf3d hat geschrieben:grundsätzlich bedeuten:
wulf
hallo, hmmm.....hab den erst 2monate.... und die filter sind neu....
dachte erst an dieselsäuche? das er deswegen so qualmt
also er raucht leicht und kurz blau
dann isses gut und wenn ihn im großen gang leistung abverlangst rußt er ordentlich los....
also es wird schon die bordwand langsam schwarz....
oldi fan
#11 Beitrag von oldi fan » 2012-02-25 20:51:51
156 Magirus fahrer hat geschrieben:muss ich zu stimmen schwartzer rauch ist meistens ein zeichen von zu viel kraftstoff kann aber auch sein das du das ding
mfg.mathias
hm, hab den eben erst 2 monate und davor könnte auch länger nix gemacht worden sein...
bin noch am fahrerhaus richten....
des isch auch net so enfach hab ich vestgestellt
:D
tauchteddy
#12 Beitrag von tauchteddy » 2012-02-25 22:17:20
Da hab' ich auch mal 'ne Frage zu ... Mein kleiner Dieselgenerator läuft nicht mehr richtig, im Leerlauf geht er aus, mit erhöhter Drehzahl läuft er ohne Last, aber deutlich blau rauchend. Erhöhe ich die Drehzahl weiter, dreht er schwankend , raucht abwechselnd weiß und schwarz und geht dann aus.
Was kann das sein?
Zuckerbrot ist aus.
rallytruckschrauber
#13 Beitrag von rallytruckschrauber » 2012-02-25 22:21:46
tauchteddy hat geschrieben:Da hab' ich auch mal 'ne Frage zu ... Mein kleiner Dieselgenerator läuft nicht mehr richtig, im Leerlauf geht er aus, mit erhöhter Drehzahl läuft er ohne Last, aber deutlich blau rauchend. Erhöhe ich die Drehzahl weiter, dreht er schwankend , raucht abwechselnd weiß und schwarz und geht dann aus.
Was kann das sein?
Er is kaputt...
Gruss Stefan
tauchteddy
#14 Beitrag von tauchteddy » 2012-02-25 22:59:32
*sprachlos*
Zuckerbrot ist aus.
wulf3d
#15 Beitrag von wulf3d » 2012-02-25 23:43:37
holger,das ist nicht so einfach zu beantworten
ich vermute mal,das die basics stimmen,also ventilspiel und förderbeginn der ep
weitere parameter könnten n verdreckter lufi sein oder n dichter kraftstoffilter.
bei metalltanks können farbpartikel oder rost sich absetzen
wie alt is denn der kraftstoff,stichwort algenpest oder kondenswasser..
kaputt ist er bestimmt nich,du :hug:
wulf
alles wird gut
ingolf
#16 Beitrag von ingolf » 2012-02-26 11:08:24
rallytruckschrauber hat geschrieben:
Was kann das sein?
Er is kaputt...
Gruss Stefan
Tt sprachlos...... ich lach´ immernoch. :totlach: :totlach: :totlach:
Ja, ich weiß es ist manchmal leicht, mir eine Freude zu machen.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
unihell
#17 Beitrag von unihell » 2012-02-26 15:03:08
Dass Bremsflüssigkeit die Ventile reinigen soll, stammt aus der Benzinfraktion um Ölschmier am Einlassventil zu entfernen. Es gab auch echten Vergaserreiniger, den haben wir janz weit draußen im Wald reingekippt, weil qualmt schlimmer als Hölle. Es handelt sich vermutlich eine Kombi aus Höllenfeuer und Fegefeuer, weil das Fegefeuer laut den biblische Auguren die Seele reinigen soll. Der Motor ist ja bekanntlich die Seele des Autos. :ninja:
Bremsflüssigkeit ist ein langkettiger Alkohol, brennt zwar, aber auch bei größtem Brand trotzdem nicht trinkbar.:joke:
In den Tank geht beim Diesel gar nicht :eek: bekanntlich gibt es den guten Sprit nur über die Einspritzdüse. :smoking:
Beim Start weißer Rauch (Dieselnebel) durch verdampften, nicht verbrannten Sprit kommt aus dem Puff (kann man auch lecker riechen)
Im Betrieb schwarzer Rauch (Ruß) durch unvollständige Verbrennng bei Sauerstoffmangel oder fehlerhafter Zerstäubung. Ursache Filter zu, zuviel Spritt durch evtl Hängenbleiben der Regelstange in Startmengenposition, zu große Vollastmenge, Düsen "pissen"
blauer Rauch= unverbranntes Öl (Ölnebel ähnlich dem Dieselnebel), normalerweise nach dem Start, nach längerem Betrieb im Standgas oder längerem Schiebebetrieb wenn der zwar Motor läuft aber nicht heiß genug ist.
Was kann das sein?
Er is kaputt...
Gruss Stefan
kurz, präzise und gut formuliert.
Der Mobel frisst sein eigenes Öl, Rauchfarben wegen mangelnder Kompression s.o.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Hanno5
#18 Beitrag von Hanno5 » 2012-02-27 12:40:42
Wie sieht es mit dem Kat aus? Sonst is natürlich die frage ob er es dauerhaft macht oder nur bei bestimmten Verhältnissen.
Ein Allrad getriebenen Lkw in einer Vermietung zu bekommen ist eine harte Angelegenheit.
Wombi
#19 Beitrag von Wombi » 2012-02-27 14:39:41
Hanno5 hat geschrieben:Wie sieht es mit dem Kat aus?[/b] Sonst is natürlich die frage ob er es dauerhaft macht oder nur bei bestimmten Verhältnissen.
Interessante Frage ...... :angel: :wack:
Flammkuchenklaus
#20 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2012-02-27 14:50:27
Hmmm
Also erst hustet mein Kat weißblau dann geht auch der 8.Topf mit nach 10-15 km sieht MAN fast nichtsmehr an Rauch aber am Berg bei einem satten Tritt auf Pedal kanns auch mal schwarz werden.....
Also alles vorhanden und nichts ist kaputt dann liegt wohl doch am KAT odrrrr? :joke:
rallytruckschrauber
#21 Beitrag von rallytruckschrauber » 2012-02-27 23:08:12
Flammkuchenklaus hat geschrieben:
Hmmm
Moin,wenn der KAT heile is....dann kanns nur die Lambdasonde sein...
gruss Stefan
Wombi
#23 Beitrag von Wombi » 2012-02-27 23:36:59
:ninja: :eek: :ninja:
http://www.youtube.com/watch?v=d1blbXv1 ... =endscreen
Bei 1:15 guggen ......
makabrios
#24 Beitrag von makabrios » 2012-02-27 23:48:50
Hmmm
...die is sicher auch kaputt..
...bleibt nur noch AddBlue...dann hilft vielleicht in den Tank pinkeln :cool:
MAK :ninja:
#25 Beitrag von Ulf H » 2012-02-28 10:32:07
Wombi hat geschrieben:... http://www.youtube.com/watch?v=d1blbXv1 ... =endscreen
Bei 1:15 guggen ...
... dass nennt man dann Drehmoment ... aber schwarz raucht der beachtlicherweise überhaupt nicht ...
rallytruckschrauber
#26 Beitrag von rallytruckschrauber » 2012-02-28 13:26:30
Ulf H hat geschrieben:
Bei 1:15 guggen ...
Da is ja auch dann der KAT und die Lambdasonde heile....geh ich mal von aus... :joke:
Gruss Stefan
Hanno5
#27 Beitrag von Hanno5 » 2012-02-28 16:00:54
Schon mal an den Kat gedacht?
Wombi
#28 Beitrag von Wombi » 2012-02-28 16:31:03
@ Hanno5,
BITTE erkläre uns mal, was Du mit dem "Kat" meinst ...... "!!!!!!!"
makabrios
#29 Beitrag von makabrios » 2012-02-28 17:41:18
Hallo @ Wombi,
begreife doch:
Kat und Lambdasonde sind kaputt! Nur AddBlue* kann noch weiterhelfen :angel:
MAK (* zur Not Selbstgemachtes :ninja: )
mbmike
#30 Beitrag von mbmike » 2012-02-28 19:41:29
Ouh, cool - wo kann ich das Addblue-App denn downloaden? Haste mal nen Link oder rechts? :search:
Gruß aus dem Maasland
Mike
