ktm4x4 hat geschrieben:hallo
vorne geht schon auch sogar windschutzscheibe,
Folie mag ja vorne gehen, wenn Folie zugelassen, aber
SPIEGELfolie geht an der Windschutzscheibe grundsätzlich nicht wegen Blendungsgefahr für den Gegenverkehr.
Der Haupteffekt von Spiegelfolie ist eine Verringerung der Erwärmung des Innenraums, weil die Infrarotstrahlung größtenteils reflektiert wird und so das Wageninnere nicht aufheizen kann.
Getönte Scheiben haben übrigens den gleichen Effekt, in der Wirkung abhängig vom Grad der Tönung. Das gibt es dann auch für Windschutzscheiben. Solange es sich um Flachglas ohne Wölbung handelt, vom Preis her nur unwesentlich teurer als ungetönt. Dann sitzt die (getönte) Folie zwischen zwei Glasscheiben und das ganze heißt Verbundglas.
VORSICHT: sorgfältig umhören ! Man hatte mir hier in der Gegend damals für eine Führerhaus-Komplettverglasung (bei 150D10 DoKa) Angebote zwischen 1800,- und 3200,- DM (das waren noch Zeiten!!!) gemacht. Ich hab sie dann (nach etwas Recherche) irgendwo hinter Stuttgart bestellt und inklusive Transport und Versicherung keine 800,- DM bezahlt.
Seitz-Fenster lassen sich nur von aussen mit Folie beziehen, wenn man vorher alle Beschläge entfernt. Würde man sie von innen beziehen, käme es zum Hitzestau zwischen den Scheiben der Doppelverglasung. Deshalb soll man ja auch bei Verwendung von aluminisierten Jalousien die Fenster (und Dachluken) nicht vollständig schliessen.
Wolf
Magirus: keine Eiswürfel im Winter + keinen Eierkocher im Sommer + stets ein heimeliges Gebläsepfeifen...
