Wie viele Abflüsse in der Duschwanne?
WMFStefan
Re: Wie viele Abflüsse in der Duschwanne?
#31 Beitrag von WMFStefan » 2021-12-03 17:26:16
2021-12-03 9:24:23
das sieht edel aus, das ist ja schon fast eine Idee für unseren anstehenden Duschtassentausch zuhause. Kann es sein, dass der Name Deines Accounts auf eine gewisse Affinitiät zur Metallverarbeitung hinweist? :angel:
...da liegst du richtig... :cool: (...kochen im weitesten Sinne...) Auf jeden Fall, ist alles bei uns gut und teuer... :joke:
midlifecrisis
#32 Beitrag von midlifecrisis » 2021-12-04 8:26:05
Die Tür ist rechts.
Auf der rechten Seite spielt sich das Leben ab.
Camping Stühle, See, Meer,.. Straßenrand.
Fällt alles nach rechts ab.
Nach meiner Erfahrung hängt die Karre in 99,2% der Fälle nach rechts. In 87,4% der Fälle parkt man so dass sie leicht nach vorne oder hinten (da wo beim schlafen die Füße hinzeigen) steht.
Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist dass man mehr als einen Abfluss braucht kann sich jeder selbst ausrechnen.
Bevor ich auch nur im Ansatz einen Gedanken daran verschwenden würde mehr als einen Abfluss zu nutzen würde ich das Bett nivelierbar machen...
Nimm ne Tiefe Wanne, die ist praktisch.
meggmann
#33 Beitrag von meggmann » 2021-12-04 8:32:50
midlifecrisis hat geschrieben:
2021-12-04 8:26:05
Die Tür ist rechts.
… die Tür ist hinten…. Bett quer…. und nu bin ich ganz durcheinander 😂
hugepanic
#34 Beitrag von hugepanic » 2021-12-04 8:42:09
2021-12-04 8:26:05
Gilt das auch für England?
Und was ist in Australien?
:spiel:
midlifecrisis
#35 Beitrag von midlifecrisis » 2021-12-04 8:42:22
Dann must du das ganze querdenken und alles wird gut. Laut meinen Infos gibt es da aktuell eine sehr aktive Szene die sich regelmäßig trifft. Mangels verfügbarer Studien wird da auch immer mal wieder die Variante ganz ohne Ablauf debattiert.
meggmann
#36 Beitrag von meggmann » 2021-12-04 8:44:50
… und was ist mit der Corioliskraft? Ist das schon berücksichtigt? Muss ich bei Überschreitung des Äquators anders parken… ne was ist das alles kompliziert…..
midlifecrisis
#37 Beitrag von midlifecrisis » 2021-12-04 8:55:36
hugepanic hat geschrieben:
2021-12-04 8:42:09
2021-12-04 8:26:05
:spiel:
Ja... Und Hongkong muss definitiv auch evaluiert werden. Hier ist aber die praktikabelste Lösung den nächsten Platz im einzig waren Kern der VR anzusteuern und die Seite zu wechseln....
Böse Zungen sagen einem Allrad LKW gewisse Eigenschaften zu. Man könnte in so einer Extremsituation natürlich einfach auf einen Stein, Sandhügel,.. Fahren. Womöhlich hat das Preppermobil noch ein fancy Kantholz aus Hickory für den Wagenheber an Board?
Was weiß ich... Der Thread muss dringendst reguliert werden! Ich fordere dass nur noch diejenigen über mehr als einen Ablauf reden dürfen die auch ihr Bett in mindestens 4 Dimensionen ausrichten können. Sonst wird das hier am Ende nur noch ins lächerliche gezogen...
#38 Beitrag von Wilmaaa » 2021-12-04 10:07:45
2021-12-04 8:55:36
Was, hier in diesem Forum? Aber niemals nicht. :totlach:
Puffi
#39 Beitrag von Puffi » 2021-12-04 11:12:24
Gleiches gilt übrigens auch für das Spülbecken...
In der Regel richten die meisten Ihr Fahrzeug passend zur Schlafrichtung aus. Also z.B. mit leichter Schräge. In dieser sollte dann auch der Ablauf liegen. Das hilft schon mal wenn man einen Ablauf einbaut.
In der Dusche habe ich 2 Abläufe ( schräg versetzt in den Ecken ). Im Spülbecken habe ich einen und hier liegt der Ablauf falsch... :angry:
Heute würde ich 2 Abläufe machen über die Ecken versetzt
Gruß Puffi
#40 Beitrag von Mark86 » 2021-12-04 11:14:41
Also im Spülbecken habe ich einen Ablauf und der passt immer, da ist genug Gefälle drinnen. In der Dusche sind es 2, manchmal fehlt dann noch min. ein dritter, die Dusche ist flach. Also entweder baut man einen in die Mitte mit Gefälle, oder man baut das Eura Duschsystem oder man baut 4... Oder man lebt mit zu wenig...
Puffi
#41 Beitrag von Puffi » 2021-12-04 12:15:47
Mark86 hat geschrieben:
2021-12-04 11:14:41
Oder man schöpft... :angel: :totlach:
Im Grunde wäre es logisch einen in der Mitte mit 4 zulaufenden minimalen Vertiefungen von jeder Ecke. Wer was fertiges verwendet dem würde ich raten zu schauen wie das Auto normalerweise ausgerichtet wird, meist Schlafposition um die beste Position zu bestimmen.
Gruß Puffi
meggmann
#42 Beitrag von meggmann » 2021-12-04 12:20:29
Haltet ihr echt alle so ein Geschiss ab beim Übernachten? Hinfahren, steht halbwegs gerade, fertig. Da wo oben ist, liegt der Kopf. Hab noch nie die Basteleien mit Keilen abgehalten oder nachvollziehen können. Wenn ich das wollte, hätte ich einen Wohnwagen…
urologe
#43 Beitrag von urologe » 2021-12-04 15:15:19
meggmann hat geschrieben:
2021-12-04 12:20:29
Servus Marcel ,
Jein :angel:
zum Schlafen egal ,
aber beim Schrägstehen laufen die Töpfe auf dem Induktionsfeld davon :mad:
deshalb iPhone Schreiner app auf Stoßstange
und die Libelle möglichst im Feld halten - hat sich schon bewährt .
Keile nur bei längerer Standzeit .
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Puffi
#44 Beitrag von Puffi » 2021-12-04 16:22:29
2021-12-04 12:20:29
Es gibt die 1/3 ( egal Hauptsache man steht ) und 2/3 Steher... die da schon etwas genauer sind :angel: .
Wer es vornehm angeht, wie z.B. einige Concorde ( :hug: ) Morello, Nießmann und Bischoff und was auf sich hält hat sogenannte Rammelstützen. Knopfdruck und fertig :spiel: . Dann doch lieber Keil :spassbremse:
Bei mir wird so ausgerichtet, daß in der Nacht der ganze Sapper von ( Schnäpsle, Bierle, Weinle ) nicht rückwärts :hug: läuft. Also der Kopf nicht nach unten zeigt. In jungen Jahren war das übrigens noch anderst. Da ist man raus zum... und hat geschlafen egal wie und wo :totlach:
Gruß Puffi
meggmann
#45 Beitrag von meggmann » 2021-12-04 18:53:32
urologe hat geschrieben:
2021-12-04 15:15:19
2021-12-04 12:20:29
Servus Marcel ,
Jein :angel:
zum Schlafen egal ,
Ralf
Moin Ralf,
grundsätzlich steht es mir natürlich nicht an, das für andere zu „bewerten“, daher ja auch als Frage (wenn auch etwas provokant formuliert).
Klar ich schlaf auch nicht bei 8 Grad Gefälle - aber etwas um den Nullpunkt ist schon ok und dafür reicht mein Popometer (welches mich aber auch schon einige male böse getäuscht hat 😂). Meine bessere Hälfte ist da schmerzfrei - die schläft auch wenn der Kopf tiefer als die Füße liegt…. Daher hab ich einmal ein Libelle im Fahrerhaus eingebaut und die auf den Koffer “geeicht” (geht natürlich nur in Grenzen).
Den Effekt mit den brummenden Töpfen auf dem Induktionsherd kenne ich nur von zu Hause - kann mir aber gut vorstellen, dass das bei Schräglage zu ungewollten Effekten führt.
Dilli
#46 Beitrag von Dilli » 2021-12-04 20:11:40
Dafür gibs doch bestimmt auch selbstausrichtetende Küchenzeilen, oder?
Wir haben von Schwiegereltern mal ein Topfset geschenkt bekommen. Wenn die Töpfe warm werden, wird der Boden rund. Somit bleiben die bei geringer Schräglage, eine gleichmäßige Verteilung des Inhalts vorausgesetzt, immer in Waage.
Ich hoffe das ich mit einem mittigen Abfluss bei 6cm hohen Rand kein Fehler "gekauft" habe.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
​Man kann alles schaffen.
WWW.UNSERETRAUMREISE.COM
Weickenm
#47 Beitrag von Weickenm » 2021-12-04 21:37:07
Moin!
Ein jeder soll bekanntlich bauen wie er es für richtig hält.
Dennoch möchte ich zu bedenken geben, dass ein einzelner, mittig platzierter Abfluss in meinen Augen besser ist.
Schließlich ist dann nur 1 wasserführendes Loch zu kontrollieren/abzudichten.
Bei 4 sind das gleich 400% der möglichen Fehlerquellen.
Mal eben schräg geparkt ist schnell und wirklich gemerkt hatte ich das erst, als die Kaffeekanne vom Bunsenbrenner rutschen wollte.
Schräglage
Schräglage
Die Duschwanne braucht einfach nur einen entsprechend hohen Rand.
Dieser lässt sich mittels Trigonometrie (GagahühnerhofAG!) einfach ermitteln unter Beachtung des Volumens der Füße (des größten anzunehmenden Nutzers) samt Knöchel.
Sprich, die Höhe der Wanneninnenwand lässt sich ermitteln aus der halben Wanneninnenlänge und der angenommenen maximalen Schräglage im Stand (unter Beachtung des Kippwinkels!) zzgl der durch die durch Füße hervorgerufene Verdrängung des nutzbaren Wannenvolumens zu addierende Wanneninnenhöhe.
Einfacher kann ich das jetzt auch nicht erklären, aber das sollte ja jeder verstehen.
Wenn gewünscht kann man die Wanneninnenhöhe noch um die halbe Amplitude der hervorgerufenen Wellenlänge durch den eigentlichen Duschvorgang unter Berücksichtigung des Winkels addieren um auf der sicheren (trockenen) Seite zu sein.
Viel Spaß beim Rechnen!
Dilli
#48 Beitrag von Dilli » 2021-12-04 23:08:00
Besser hätte man es nicht erklären können.
Die Duschwanne muss bei entsprechender Schräglage dann auch die richtige Größe haben. Wenn die Brause mittig aus 2m Höhe kommt, man dann entsprechend schräg steht, plätschert einem das Wasser dann eventuell aus der Tür. Außerdem hängt der Duschvorhang dann auch nicht mehr überm Rand.
Ich frage mich auch, ob man so permanent duscht, dass man sich nicht ein Platz auf dem Planeten suchen kann, der in etwa gerade ist. Mit unserem Womo stehen wir jedenfalls immer gerade. Ohne Keile und Kram. Der Kühlschrank mag es ja auch am liebsten in Waage.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Kueche
#49 Beitrag von Kueche » 2021-12-06 12:22:10
Ich habe meine "Duschwanne" aus Multiplex Platten gebaut und mit PVC Boden beklebt.
Die Seitenwände sind aus Forex. Abgedichtet mit Sikaflex.
Die Form wird denke ich anhand der Skizze klar.
Die Form sorgt dafür, dass das Wasser in die Mitte läuft und meine Parkposition sorgt dafür, dass das Wasser entweder vorne oder hinten abläuft.
Mit dieser Konstruktion hatte ich nie das Bedürfnis nach mehr als 2 Abläufen.
Ole
Dilli
#50 Beitrag von Dilli » 2021-12-06 19:56:32
Auch ne gute Lösung ;)
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
#51 Beitrag von Ulf H » 2021-12-08 13:52:47
... Spuelbecken ist nicht festgeschraubt ... Flaschenverschluss, Löffelstil oder was sich gerade findet, untergelegt und schon stimmt das Gefälle ...
meggmann
#52 Beitrag von meggmann » 2021-12-08 14:56:32
Ulf H hat geschrieben:
2021-12-08 13:52:47
Moin Ulf, das ist viel zu einfach - gibt’s da nicht einen servogetriebenen Linearantrieb für, der über das bordeigene Bussystem per App gesteuert wird?
… derweil spüle ich wie meine Oma dazumal auch in einer Schüssel 😂
Kueche
#53 Beitrag von Kueche » 2021-12-08 20:23:10
2021-12-08 13:52:47
Dieses System kann ich auch sehr empfehlen!
Ole
rafi911
#54 Beitrag von rafi911 » 2021-12-14 12:26:39
wie macht ihr dass das Wasser im Gulli abfließt, weil in den Schläuchen unter der Wanne fließt es ja auch nur bergab?
An jeden Abfluss eine Pumpe?
Danke!
Rainer
#55 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2021-12-14 12:56:11
klassischer Fall von 2G: Gefälle oder Geduld. :angel:
SCNR
