Los geht’s Kabinenbau in Siebdruck
Jabob der Baumeister
Re: Los geht’s Kabinenbau in Siebdruck
#361 Beitrag von Jabob der Baumeister » 2021-05-03 22:58:03
Löcher in beschichteten Platten sind immer scheiße, ich würds mit Weichwachs "Spachtel" ausbessern, einfach mitm stemmeisen abziehen und man muss nichts schleifen.
Gruß Jakob
FRM
#362 Beitrag von FRM » 2021-05-09 19:44:04
09.05.2021
Am Wochenende haben wir die Polster geschnitten und mal Probegesessen. Die 10cm Polster waren dann doch eine gute Endscheidung. Nach einigen versuchen hat sich das elektrische Küchenmesser als das beste Werkzeug zum schneiden herauskristallisiert. Jetzt werden die Bezüge genäht es geht voran.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
FRM
#363 Beitrag von FRM » 2021-05-11 18:04:40
11.05.2021
Heute mal eben eine kleine Lackierkabine in der Garage eingerichtet und den Unterfahrschutz inkl. Platten in matt schwarz lackiert, 2K EP Grundierung und anschl. 2K Acryl Lack nass in nass. Das glänzende schwarz ging gar nicht.
Leider habe ich nicht alles auf einmal in die „Kabine“ bekommen, also kommt morgen der zweite Schwung. Dann werde ich auch gleich die Abdeckung für den Gastank mit lackieren.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
hugepanic
#364 Beitrag von hugepanic » 2021-05-11 18:49:08
Sieht aus wie ein MAN Überführungs UFS.
Hast du einen Plan den klappbar zu bekommen?
Moerk
#365 Beitrag von Moerk » 2021-05-11 19:05:16
FRM hat geschrieben:
2021-05-09 19:44:04
09.05.2021
Schöner Stoff. Gibt es dazu einen Link?
Danke!
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
FRM
#366 Beitrag von FRM » 2021-05-11 20:01:35
hugepanic hat geschrieben:
2021-05-11 18:49:08
Ja das ist ein MAN TGX UFS der inkl. einer Adapterplatte genau zu meiner Rahmenbreite passt. Einzig in der Breite musste ich ihn einkürzen.
Da der UFS bei mir auch das Reserverad aufnimmt das das klappen eh ein wenig aufwendiger.
Ich kann den UFS im Mittelstück um zwei Schraublöcher verdrehen/versetzen sodass, das Reserverad noch reinpasst. Sprich Rad runter, alle Schrauben raus, verdrehen, Schrauben wieder rein und Rad wieder drauf.
Ich müsste mal messen, im Normalzustand 530mm zum Boden, zwei Bohrungen nach oben sollten dann > 75cm sein. Das sollte auch im Gelände reichen.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
FRM
#367 Beitrag von FRM » 2021-05-11 20:51:57
Moerk hat geschrieben:
2021-05-11 19:05:16
2021-05-09 19:44:04
09.05.2021
Danke!
tut mir leid einen link habe ich leider nicht.
wir haben den Stoff bei Ebay.UK ersteigert. Er ist von "Osborne & Little Kazak Design Fabric"
Ich habe den gerade mal gegoogelt aber auf die schnelle nicht gefunden.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
Konstrukteur
#368 Beitrag von Konstrukteur » 2021-05-11 21:22:44
2021-05-11 20:01:35
ich frage mich gerade, ob Du diese Prozedur dann später lange durchhalten willst/kannst oder ob das Reserverad da nicht ganz schnell einen neuen Platz finden wird. :bored:
Also im leichten Matsch anhalten, Rad ab, UFS hoch, Rad drauf > ab ins Gelände.
Wenn raus aus dem Gelände das ganze nochmal anders rum.
Vielleicht alles bei strömenden Regen. Puh. :(
Aber zumindest das Fitnessprogramm stimmt ja dann. ;)
Gruß Uwe
#369 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2021-05-12 7:36:44
das klingt für mich eher danach, den UFS bei großen Reisen weit genug hinter der deutschen Grenze einmalig umzubauen und bei der Rückkehr nach der letzten geplanten Geländeetappe wieder auf Heimatstandard zurückzubauen. So kann das klappen.
Sehr schöne Arbeiten, Respekt! :unwuerdig:
FRM
#370 Beitrag von FRM » 2021-05-12 7:59:34
Konstrukteur hat geschrieben:
2021-05-11 21:22:44
2021-05-11 20:01:35
Gruß Uwe
Hi Uwe,
Du hast mit all Deinen Bedenken recht, leider ist mir nur keine bessere Idee eingefallen nach über 2 Jahren der Überlegung. Ich habe einfach keinen alternativen Platz für das Reserverad gefunden und einen UFS wollte ich schon aus eigener Überzeugung haben.
2021-05-12 7:36:44
Hi Marcus,
genau so wird es kommen, ich wollte das nicht so laut sagen aber das ist der Plan? Ob man dann auch immer alle Schrauben braucht ist auch noch einen Frage.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
meggmann
#371 Beitrag von meggmann » 2021-05-12 8:03:13
Ich glaube eher, dass er unten bleiben wird weil man merkt, dass der bei dem geringen Überhang eh nie im Weg ist. Vielleicht mal fürs Kiesgrubengekasper hoch…..
FRM
#372 Beitrag von FRM » 2021-05-12 8:20:52
meggmann hat geschrieben:
2021-05-12 8:03:13
Hi Marcel,
das wäre natürlich das einfachste, da habe ich aber null Erfahrung. Nach einer riesen Einschränkung sieht es aber nicht aus.
Wenn dann morgen alles wieder dran ist muss ich mich mal mit einer vernünftigen Befestigung für das Reserverad beschäftigen.
Ich denke ich werde da etwas stabiles zum Schrauben an die alte Aufnahme der Anhängerkupplung schweißen und zusätzlich links und rechts einen Gurt um Reserverad und UFS machen. Ich denke das sollte dann halten.
Gruß Frank
TRM 2000
Fahrgestell fertig
MAN Fahrer
#373 Beitrag von MAN Fahrer » 2021-05-12 9:15:54
Ich weis nicht mehr genau wie viel es sein darf, aber auf dem Bild sieht es schon wenig bis zuviel Abstand von der hintersten Kante des Reifens nach vorn gemessen bis zum UFS. Hatte gerade das Problem mit dem Tüv wegen AHK.
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
meggmann
#374 Beitrag von meggmann » 2021-05-12 10:02:45
Zum TÜV kann das Rad ja ab - man muss ja kein Ersatzrad haben 😇
FRM
#375 Beitrag von FRM » 2021-05-12 18:55:37
MAN Fahrer hat geschrieben:
2021-05-12 9:15:54
kannst Du evtl. nochmal mit anderen Worten erklären welchen Abstand Du meinst oder wo ich das evtl. nachschauen kann.
Mir ist nicht ganz klar welchen Abstand Du meinst.
Vielen Dank und viele Grüße,
TRM 2000
Fahrgestell fertig
FRM
#376 Beitrag von FRM » 2021-05-12 19:00:15
12.05.2021
So die restlichen Teile sind dann auch lackiert, warum auch immer ging es heute nicht wirklich gut von der Hand. Gott sei Dank sind die Läufer später nicht zu sehen da auf der Rückseite des Tankhalteblechs.
Morgen geht es dann ans montieren.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
querys
#377 Beitrag von querys » 2021-05-12 19:11:36
2021-05-12 18:55:37
2021-05-12 9:15:54
Er meint die obere Kante vom Reserverad.
Der UFS soll den hinteren Abschluss des Fahrzeuges darstellen, bei der ragt aber das Reserverad über den UFS hinaus.
1222 AF BJ 1986
FRM
#378 Beitrag von FRM » 2021-05-12 19:20:11
querys hat geschrieben:
2021-05-12 19:11:36
2021-05-12 18:55:37
2021-05-12 9:15:54
Der UFS darf doch aber 40cm nach innen stehen. Sprich der Aufbau darf doch bis zu 40cm überstehen. Bei mir habe ich bei 53cm zum Boden etwa 30cm überstand der Kabine. Das Reserverad ist aber nicht der hinterste Punkt, da es unter der Schräge von der Kabine steht.
Gruß Frank
TRM 2000
Fahrgestell fertig
burkhard
#379 Beitrag von burkhard » 2021-05-12 19:47:06
Der Abstand nach Hinten und zum Boden passt schon. Bei diesem Unterfahrschutz darf allerdings auch den Winkel nicht beliebig verändert werden und es gibt auch Anforderungen an die Verschraubung.
Burkhard
FRM
#380 Beitrag von FRM » 2021-05-12 19:56:00
burkhard hat geschrieben:
2021-05-12 19:47:06
Burkhard
Hi Burkhard,
soweit alles verstanden, eingehalten und auch mit dem TÜV besprochen, nur das mit dem Reserverad und dem angemerkten Abstand, das verstehe ich nicht.
Gruß Frank
TRM 2000
Fahrgestell fertig
MAN Fahrer
#381 Beitrag von MAN Fahrer » 2021-05-12 20:16:28
Ich weis nicht, ob Das Reserverad zum Fahrzeug dazu gehört oder ob es als Ladung nicht dazu gerechnet wird.
Aber es wurde soweit schon gesagt. Wobei , ab oder bis welcher Höhe der Hinterste Punkt gerechnet wird.
Und dann eben der Abstand zum UFS gemessen wird.
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
FRM
#382 Beitrag von FRM » 2021-05-16 20:11:25
16.05.2021
Kurzes update, die Polster inkl. Stoff sind bei einer Bekannten die uns die Bezüge näht.
Der Kildwick Trenneinsatz für die Trockentrenntoilette ist auf die Platte geklebt und trocknet gerade.
Auf dem Elektrokasten unter dem Zukünftigen Durchgang ist Boden verlegt
und zu guter Letzt, ist der matt schwarz lackierte Unterfahrschutz, final montiert.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
Dieser Mitch
#383 Beitrag von Dieser Mitch » 2021-05-17 2:13:16
Kurze Zwischenfrage: Sind die Preise für Siebdruckplatten eigentlich ähnlich explodiert wie für OSB, Dachlatten etc?
meggmann
#384 Beitrag von meggmann » 2021-05-17 6:28:17
Bei uns in der Gegend sind die noch „normal“ - vor ein paar Tagen OSB 12mm unter 5€ pro Quadratmeter und das im Baumarkt.
FRM
#385 Beitrag von FRM » 2021-05-17 7:21:37
2021-05-17 6:28:17
Hi Marcel,
das kann ich Dir gar nicht sagen da ich schon länger keine Platten mehr gekauft habe und daher nicht mehr darauf geachtet habe.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
meggmann
#386 Beitrag von meggmann » 2021-05-17 8:03:49
2021-05-17 7:21:37
2021-05-17 6:28:17
Hi Marcel,
Mitch hatte danach gefragt - ich hatte nur geantwortet 😉
FRM
#387 Beitrag von FRM » 2021-05-17 9:54:55
2021-05-17 8:03:49
2021-05-17 7:21:37
2021-05-17 6:28:17
Hi Marcel,
das passiert wenn man nicht richtig liest und vor dem ersten Kaffee schon antwortet. :)
TRM 2000
Fahrgestell fertig
FRM
#388 Beitrag von FRM » 2021-05-17 18:48:42
17.05.2021
Der Toilettenkasten ist soweit fertig. Beim einpassen der oberen Platte ist mir mächtig die Düse gegangen da ich nicht sicher war wie gut sich die Holzplatte mit dem aufgeklebten Einsatz schneiden/fräsen lässt. Ich hatte Sorge den 140€ Kildwick Einsatz beim bearbeiten zu zerlegen. Ich kann Entwarnung geben, lässt sich bestens sowohl sägen als auch fräsen der Kunststoffeinsatz.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
Weickenm
#389 Beitrag von Weickenm » 2021-05-17 21:07:17
Servus Frank,
vorne weg, gefällt mir bisher sehr gut.
Die PS Einsätze lassen sich mittels HM Blatt für die Stichsäge schön zerspanen.
Hast Du 'ne Idee wie Du das mit dem Klodeckel lösen magst?
Bei mir liegt der Deckel nämlich nicht auf dem Rand des Denkels, sondern am Einsatz direkt auf...
PS: das mit dem Klopapier finde ic töfte gelöst \m/
FRM
#390 Beitrag von FRM » 2021-05-18 7:48:37
Weickenm hat geschrieben:
2021-05-17 21:07:17
Servus Frank,
Hi Florian,
mit dem Toilettendeckel experimentiere ich gerade noch. Der erste Deckel den ich wegen Aussehen und Größe bestellt passt leider nicht da er nicht vernünftig aufliegt. Der liegt nur auf 4 "Abstandhaltern" auf und dichtet somit gar nicht ab. Jetzt habe ich noch einen weiteren bestellt den Freunde im Gäste WC im Einsatz haben, den habe ich soweit vermessen und der sollte passen. (Daumen drücken)
Sollte der auch nicht passen werde ich den Deckel glaube ich dann selber machen, ich habe gesehen das man die Scharniere mit Absenkautomatik auch Problemlos einzeln bekommt.
Die Klopapier Lösung ist nicht von mir sondern ich bin auf die Lösung im Youtube Video von Miriam und Julian (JaM) gestoßen. Ihr Video zur Trockentrenntoilette hat noch ein paar Denkanstöße gegeben und dann habe ich losgelegt.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
