Kienzle 1314-27 Tacho einstellen
Weiß jemand wie man bei dem Kienzle 1314-27 die Justierung vornehmen kann ? Finde keine DIP Schalter. wo sollten diese denn sein?
Re: Kienzle 1314-27 Tacho einstellen
Bitteschön:
Die Position 11 ist das Potentiometer für die Feinabstimmung, Position 12 sind die Dipschalter. Jeweils versteckt unter Plomben.
Dort wo eigentlich Plomben sein sollten sind bei mir nur die Vertiefungen im Gehäuse, hmmm
Seltsam.
An der Position der Plomben das Gehäuse vorsichtig aufbohren und mal schauen, was zum Vorschein kommt?
wenn du den Deckel zum Schreiber öffnest, finden sich dort (im Gehäuse - nicht im Deckel) neben den Befestigungsschrauben für die Grundplatten rote Stopfen. Das sind die Siegel die du heraus fummeln muss. Am Besten klappt das mit einer kleinen, möglichst langen (wegen Handling), spitzen Spaxschraube! Die dreht sich nach ein bissl versuchen ins Siegel und du kannst es dann rausziehen. Darunter findet sich ein Poti...ein Mäuseklavier habe ich in meinem Tacho nicht gefunden!
Hast du einen mechanischen oder elektronischen Tacho?
Grüßle Frank
Grüßle Frank
Wenn man Kienzle glaubt, ist es ein elektronischer Fahrtenschreiber:
- CharlieOnTour
ich hab meinen Tachographen neulich Mal samt Magirus zur Tachoprüfung in die Werkstatt gebracht. Die können den Tachographen auch einstellen.
Ich habe auch einen Elektronischen.
Musst nur eine Werkstatt finden die noch eine Messstrecke und einen Mitarbeiter hat, der das alte Zeug noch kennt.
- CharlieOnTour
Das ganze, also messen und anpassen, hat übrigens 120€ + MwSt gekostet.
Dafür war der Mitarbeiter 2 Stunden mit dem Laster auf der Messstrecke. Er hatte schon jahrelang so einen Tacho nicht mehr geprüft und angepasst.
Das war sehr fair.
Das war sehr fair.
Meinst du die Position 20 laut Bild von Pirx? Da wäre ein winziges Poti.FrankS hat geschrieben: ↑2020-07-14 17:37:27Moin,
Grüßle Frank
Pos 1 im oberen linken Viertel der Darstellung (im Grundgehäuse) - dahinter sollte das Poti sein.
Allerdings hab ich einen 1310...
Grüßle Frank
Grüßle Frank
@frankS ... das sollte nur für die Warnlampe sein ...
Perfekt danke, hat super funktioniert.
die Einstellmöglichkeit für die Warnlampe ist nicht verplomt...
Ich bin leider grad nicht daheim sonst könnte ich weitere Fotos einstellen. Ab Mitte nächster Woche wieder
Grüßle Frank
Grüßle Frank
- AndyAntony
Ich hole den Beitrag mal kurz aus der Versenkung:
Habe einen Kienzle 1311 verbaut - funktioniert auch. Da ich jedoch einen Batterietrennschalter verbaut habe, bleibt natürlich die Uhr stehen - jetzt wollte ich mal die Uhr einstellen - über das weiße seitliche Stellrad - nur kann ich das nicht drehen
gibts da noch einen Trick? Oder ist die Uhreinstellung defekt? Die Uhr funktioniert ... Bedienungsanleitung hab ich leider keine dazu.
