Tankverschluss und Tankgeber
pari
#1 Beitrag von pari » 2019-12-17 10:20:11
Hallo alle,
wir haben an unserem Laster belüftete Tankdeckel moniert, das sieht dann immer so aus.
Ist das normal oder haben wir Ramsch gekauft?
Außerdem sind wir aufgrund einer falschen Tankanzeige letztes Jahr mal liegengeblieben. :huh:
Kann jemand ein zuverlässigen Tankgeber für nachträglichen Einbau empfehlen, im Moment habe wir 2 "alte" verbaut, die beide nicht so genau sind. :motz:
vg
pari
Jac0b
Re: Tankverschluss und Tankgeber
#2 Beitrag von Jac0b » 2019-12-17 10:41:20
Moin pari,
Für zuverlässige Tankanzeige ist es wichtig dass die widerstandswerte der tankanzeige und des Gebers aufeinander abgestimmt sind. Die ohmwerte müssen zueinander passen. Also gucken was für Werte die Anzeige hat, dann kann dir evtl geholfen werden. Oder eben beides gemeinsam aufeinander abgestimmt neu.
Liebe Grüße, Jacob
siegerland
#3 Beitrag von siegerland » 2019-12-17 11:19:52
Siehe
viewtopic.php?f=16&t=29772&p=835510&hil ... es#p835510
sehr netter Kontakt, schnelle Lieferung, gute telefonische Beratung als Ergänzung zum Webshop
pari
#4 Beitrag von pari » 2019-12-17 11:52:39
Jac0b hat geschrieben:
2019-12-17 10:41:20
Moin pari,
Liebe Grüße, Jacob
Hi Jakob,
das mit den Widerstandwerten passt schon. Sind beiden im enstprechenden Bereich
Die Schwimmer nutzen auch die volle Tankhöhe, aber was am ende rauskommt ist halt nicht richtig.
vg
pari
daarnsen
#5 Beitrag von daarnsen » 2019-12-17 11:59:24
Ich habe genau die selben Tankdeckel, einen rechts und einen links. Der rechte saut wie deiner, der Linke nicht. Für mich Ramsch, mit dem ich lebe.
Jac0b
#6 Beitrag von Jac0b » 2019-12-17 13:32:37
Hast du schon nachgemessen ob an der Anzeige das richtige bei voll/leer ankommt? Also sichergestellt dass es nicht an korrodierten Stecker o.ä. Liegt?
Liebe Grüße, Jacob
sico
#7 Beitrag von sico » 2019-12-17 14:30:07
daarnsen hat geschrieben:
2019-12-17 11:59:24
Ist bei allen meinen LKW-Tankdeckeln genauso ein Gesabbere.
So ein Standard-Tankdeckel hat ja eine Entlüftung und ist damit per se nicht perfekt dicht.
pari
#8 Beitrag von pari » 2019-12-17 14:39:25
jupp,
schon 2 mal mal ausgebaut, angepasst .....
Was ne Sauerei jedesmal :motz:
Es geht mir auch nicht um nen mm an der Tankanzeige, letztes mal war bei 1/4 Schluß, das ist kacke :frust:
vg
pari
meggmann
#9 Beitrag von meggmann » 2019-12-19 20:05:12
Wenn ich Tankgeber tausche nutze ich nur noch geschlossenen mit dem „Schwimmring“. Die mit dem Hebelarm und Drahtwendel finde ich sch..... die neuen mit Reedkontakten (?) klappen besser.
Hat der nicht eine 240-33 Ohm Tankuhr (statt der 0-180/190 Ohm?)?
pari
#10 Beitrag von pari » 2019-12-20 10:07:17
Hey Marcel,
nee, die Tankuhr möchte 0-180 Ohm haben.
Hast du mal nen Link für den Schwimmring :happy:
vg
pari
meggmann
#11 Beitrag von meggmann » 2019-12-20 10:10:14
... hat mich nur gewundert...
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2792623614
Ich mag die lieber - alles schön verschlossen, gibt’s ja in jeder Länge.
pari
#12 Beitrag von pari » 2019-12-20 10:11:31
JA, Cool!
Das gefällt :D
thxx...
vg
pari
