Proportionen MAN TGS 18.400 mit Container
CA aus OEWE
#1 Beitrag von CA aus OEWE » 2019-08-17 18:44:07
Hallo zusammen.
Ich suche schon längere Zeit nach einer Allrad Sattelzugmaschine mit 3.90 Meter Radstand. Ich befürchte ich finde eher eine Nadel in einem Heuhaufen.
Daher plane ich jetzt eine mit 3.60 Meter Radstand - drauf soll ein 15er Seecontainer. Ich finde die Proportionen ganz in Ordnung. Beim Lineal wäre der bisherige Böschungswinkel markiert.
Wenn der Zwischenrahmen höher wäre käme es entsprechend besser weg.
Was haltet ihr davon? Den Container wollte ich eher nicht noch kürzer.
Vielen lieben Dank
urologe
Re: Proportionen MAN TGS 18.400 mit Container
#2 Beitrag von urologe » 2019-08-17 19:54:48
wenn Dir 4,50m Wohnraumlänge bei 400 PS reichen...
es klingt für mich ein wenig nach Ferrari mit Anhängerkupplung für den Wohnwagen ...
Das Klasse Fahrgestell würde m.E. eine etwas größere Kabine und dann wirklich mit schrägem
Verlauf vertragen , zB 5,60m -
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
CA aus OEWE
#3 Beitrag von CA aus OEWE » 2019-08-17 21:49:46
Hallo Ralf,
ich tendiere wegen Preis/Leistung zur Sattelzugmaschine. Die gibts bei MAN nur mit 3.60m und 3.90m. Fände ich die lange, würde auch der Container wachsen :D .
Der schräge Heckabschluss würde wieder den preiswerten Standartcontainer unmöglich machen.
Mir würde auch weniger Leistung reichen. Aber die 400 sind die Basismotorisierung.
LG zurück
Pitmaster
#4 Beitrag von Pitmaster » 2019-08-18 0:16:59
Hallo Christian,
von den Proportionen finde ich dein Vorhaben schon in Ordnung. Ich plane einen 20 Füßer auf MAN mit 4,60 Radstand.
Was mich brennend interessiert willst Du einen Standard Blech Container als Wohncontainer aufbauen?
Guido
CA aus OEWE
#5 Beitrag von CA aus OEWE » 2019-08-18 7:05:44
Hallo Guido.
Einen Blechcontainer ja - Standard ist so ne Sache. Ich plane im Moment mit 80mm Wanddämmung (Perimeterdämmung keine Wolle) die ab Werk so verbaut ist.
Pitmaster
#6 Beitrag von Pitmaster » 2019-08-18 9:10:55
Moin Christian,
hast Du mal eine Link zu dem Container oder ein Foto? Kann mir das gerade nicht so richtig vorstellen.
Danke Guido
CA aus OEWE
#7 Beitrag von CA aus OEWE » 2019-08-18 9:26:30
Hallo Ralf,
der Container soll so aussehen. War schon bei der Firma - wegen Fenster und Türen bin ich noch unschlüssig. Hab auch überlegt ob eine gekürzte Türe am Stauraum passen würde.
DaPo
#8 Beitrag von DaPo » 2019-08-19 12:36:46
also ein normaler Bürocontainer?
Ich bin da nicht so sicher, ob der auf Dauer für diesen Einsatz geeignet ist. Erstens ist das Traggerippe recht rudimentär, Diagonalversteifungen o.Ä, gibt es da keine. Zweitens ist die Innenverkleidung recht dünn undn icht für das Aufhängen von Schränken geeignet (außer vielleicht da, wo die tragenden Kanthölzer her gehen).
DaPo (Daniel)
Frederik_H
#9 Beitrag von Frederik_H » 2019-08-19 22:34:32
Hey, schau dir mal hier:
https://www.fourtyninemiles.com
http://sindkurzweg.at
Bin auch am überlegen/planen, mittlerweile bin ich auch überzeugt dass es funktioniert.
Top Preisleistung
CA aus OEWE
#10 Beitrag von CA aus OEWE » 2019-08-20 15:31:02
:D
So in der Art hab ich es mir gedacht
Pitmaster
#11 Beitrag von Pitmaster » 2019-08-20 17:17:11
Hallo Christian,
wie hoch ist denn der Container? Mein Zwischenrahmen hat Oberkante 1520 mm. Üblicherweise sind die Container 2550mm. Somit wäre ich 7cm über den 4m.
Ich habe auch lange hin und her überlegt, selbst einen Bürocontainer in der Höhe zu kürzen war angefacht. Ich hab mir jetzt 8 Ecken besorgt und lass mir aus 6mm Blech Winkel kanten. Den entstehenden Rahmen fülle ich dann mit 60mm Sandwich.
Bekommst Du den Container „nakisch“ Das was darin verbaut ist an Verkleidungen wird den Belastungen in einem Fahrzeug nicht standhalten.
Guido
CA aus OEWE
#12 Beitrag von CA aus OEWE » 2019-08-20 17:45:29
Hallo Pitmaster,
die Höhe des Container muss ich erst bei der verbindlichen Bestellung angeben. Denke im Moment an Innenhöhe 1,95 cm. Dann wäre er außen 22 cm höher. Wir cm genau nach Anzahlung gefertigt. Ich mache es aber auch von der Gesamthöhe abhängig.
Hat außen Stahlblech und innen Stahlblech - dazwischen eine formstabile Dämmung.
Fenster würde ich nicht bestellen. Bei der Außentüre bin ich noch unschlüssig.
soliver
#13 Beitrag von soliver » 2019-08-29 17:03:17
Frederik_H hat geschrieben:
2019-08-19 22:34:32
Top Preisleistung
Wir haben das auch so gemacht. Den Container haben wir ohne Fenster und Türen bestellt, die Wände bestehen aus 60mm Sandwich, Boden und Dach 100mm Dämmung.
Die Maße sind frei konfigurierbar. Unserer ist 4750 lang, 2435 breit (Standard Container) und 2380 hoch. Ergibt innen 2110.
P.s. Leergewicht 1200kg
Vielen Dank
CA aus OEWE
#14 Beitrag von CA aus OEWE » 2019-08-30 7:06:52
:D das ist ja cool!!
:rock:
Pitmaster
#15 Beitrag von Pitmaster » 2019-08-30 10:05:34
Hallo Oliver,
Kannst Dun was zu den Kosten sagen? Gerne auch per PN
Gruß Guido
soliver
#16 Beitrag von soliver » 2019-08-30 10:13:45
Pitmaster hat geschrieben:
2019-08-30 10:05:34
Hallo Oliver,
Gruß Guido
das ist kein Geheimnis, unserer hat rund 6000,- gekostet, allerdings ab Werk, waren ihn selbst abholen.
Vielen Dank
CA aus OEWE
#17 Beitrag von CA aus OEWE » 2019-08-30 11:02:06
Für den Container in 4 Meter Länge sind 4000 Euro plus Steuer fällig.
tooFATtoDRIVE
#18 Beitrag von tooFATtoDRIVE » 2019-08-30 11:05:47
soliver hat geschrieben:
2019-08-30 10:13:45
2019-08-30 10:05:34
Hallo Oliver,
Gruß Guido
What factory is that exactly?
CA aus OEWE
#19 Beitrag von CA aus OEWE » 2019-08-30 11:12:22
Hey,
it´s
http://www.stugeba.at/
CA aus OEWE
#20 Beitrag von CA aus OEWE » 2019-09-21 16:16:31
:D Es ist soweit :rock:
Der Brummi ist gekauft :p
Pitmaster
#21 Beitrag von Pitmaster » 2019-09-22 0:09:21
:rock: herzlichen Glückwunsch zum neuen Fahrzeug :rock:
Guido
CA aus OEWE
#22 Beitrag von CA aus OEWE » 2019-09-22 7:32:11
Danke, Danke
landwerk
#23 Beitrag von landwerk » 2019-09-22 8:32:21
Gratulation!
Das ist mal ne schöne Karre!
SZM mit schönem Koffer, wollte ich auch schon immer mal haben.
Mit 400 PS macht das Fahren dann richtig Spaß.
Das Ding hat bestimmt richtig Knast....
So soll es sein!!!
landwerk
#24 Beitrag von landwerk » 2019-09-22 8:33:43
Bin schon gespannt wie es bei Dir weitergeht!
Modern, aber nicht weichgespült und rundgelutscht!
Gefällt mir!
Nabeirhood
#25 Beitrag von Nabeirhood » 2019-09-22 8:35:00
Gratulation zum Fahrzeug! :spiel:
Sieht richtig schick aus und zumindest einen grossen Tank hast du auch schon dran
:positiv:
CA aus OEWE
#26 Beitrag von CA aus OEWE » 2019-09-22 9:02:15
Danke - Danke. Vorerst sollten die 400 Liter mal reichen.
Nabeirhood
#27 Beitrag von Nabeirhood » 2019-09-22 9:27:43
... Also wir haben aktuell "nur" einen 300l Tank plus einen ca. 50l fassenden für die Standheizung, aus dem wir aber auch fahren können :blush:
Was für eine Raddimension ist eigentlich drauf?
Lässt du die oder machst was?
Hauptse
#28 Beitrag von Hauptse » 2019-09-22 9:33:07
Schönes Stück.
Viel Erfolg mit dem neuen Familienmitglied.
Darf ich fragen was das 400PS Fahrzeug Leergewicht hat?
Ich finde leider nichts im Netz.
Gruß Andreas
CA aus OEWE
#29 Beitrag von CA aus OEWE » 2019-09-22 9:48:50
Hallo Andreas.
Es wurde die 440 PS Variante mit dem seltenen 390cm Radstand. Jetzt wird der Container auch ein wenig wachsen.
Mit Kipp-Hydraulik uns Sattelplatte bzw dem Rahmen werden es ca. 8 Tonnen sein. Sobald ich ihn zu Hause habe wird abgespeckt - dann geht es auf die Waage .
VG
Hauptse
#30 Beitrag von Hauptse » 2019-09-22 10:11:23
Dann wird es eine schöne Spaßmaschine.
Meiner hat bei 11t leer nua 260 PS + ein paar Zerquetschte nach Pumpenkur.
Reisebereit wir das auf mein Gewicht hingehen.
Das macht sicher Spaß.
Und wird die Hälfte als meiner konsumieren😓
