Iveco 90-16 Wassereinbruch Fußraum
kolli5
#1 Beitrag von kolli5 » 2019-06-23 15:40:26
Guten Tag zusammen,
nach einer Fahrt im Starkregen auf der Autobahn habe ich einen Wassereinbruch im Beifahrer Fußraum festgestellt, s. Foto.
Zuhause angekommen (bei Sonnenschein) habe ich das Armaturenbrett für eine bessere Sicht auf die Dinge geöffnet. Den Regen habe ich punktuell mit einem Gartenschlauch simuliert.
Die Stelle des Wassereinbruches habe ich im Bereich des Frischlufteinlasses der Heizung, s. Foto gefunden. Wo genau an dem Frischlufteinlass die Undichtigkeit besteht konnte ich nicht erkennen, dazu müsste ich diesen eventuell ausbauen. Ich habe jedoch keine Vorstellung wie das geht, ohne das ganze Armaturenbrett zerpflücken zu müssen.
Ich hoffe jemand hatte schon einmal ein ähnliches Problem und kann mir Tipps geben.
Ich bin gespannt! Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten!!
Gruß Jochen
chevyuser
Re: Iveco 90-16 Wassereinbruch Fußraum
#2 Beitrag von chevyuser » 2019-06-23 21:22:15
Hatte ich in Frankreich auch. Ich werde schätzungsweise einmal pro Jahr im Starkregen mehrere Tropfen Wasser dort aufnehmen. Ich ignoriers!
kolli5
#3 Beitrag von kolli5 » 2019-06-24 7:44:09
es sind leider nicht nur ein paar Tropfen sondern eher ein kleiner Bach ...
Deshalb muss ich da dran ...
Gruß Jochen
meggmann
#4 Beitrag von meggmann » 2019-06-24 8:10:16
Das Handschuhfach kann man recht leicht auseinander nehmen und dann sieht man halbwegs was da unten passiert. Denke es könnten die Luftschläuche sein die nur aufgesteckt sind.
Gruß, Marcel
MarkusG
#5 Beitrag von MarkusG » 2019-06-29 20:06:47
Hatte einen Wassereinbruch an der gleichen Fussraumstelle.
Nach langer Suche und ausbau des Handschuhfaches hab ich´s gefunden.
Der Schlauch für die Wischwasserdüse auf der Beifahrerseite war etwas undicht :D
Beredel
#6 Beitrag von Beredel » 2019-08-19 21:52:46
Witzig :bored:
Scheint ja Standard zu sein. Ist uns dieses Wochenende im Starkregen auch aufgefallen. Die Ursache muss ich auch noch suchen. Wischwasserdüse? Benutzt haben wir unsere nicht... Ich denke das es durch den Regen von vorne irgendwo durch gedruckt wird.
Fischauge
#7 Beitrag von Fischauge » 2021-09-19 9:31:50
Moin zusammen,
Wir haben das gleiche Problem mit unserem 90/16 bei langen Regenfahrten.
Hat jemand ne Lösung gefunden ?
Vg Jan
meggmann
#8 Beitrag von meggmann » 2021-09-19 9:38:35
Vorne ist ja die Umschaltung von Frischluft auf Umluft (die Klappe hinter dem Kühlergrill).
Wenn man davor ein Blech setzt welches oben dicht ist und nach unten offen drückt es da nicht mehr rein. Aber nicht so eng bauen, dass keine Luft mehr rein kommt.
Das Wasser wird durch den Fahrtwind nach innen durch die Umluftdüsen (die Gitter innen über dem Motortunnel) gedrückt.
Beredel
#9 Beitrag von Beredel » 2022-04-09 6:48:16
Moin, ich hole das Thema nochmal hoch. Ich finde die Ursache nicht. An der Front habe ich alle Durchgangöcher abgedichtet. Beifahrerseitig habe ich auch die Umrissleuchte und die Türscharniere abgedichtet. Ich bin ziemlich sicher, dass das Wasser irgendwo im Bereich der Beifahrerseitigen A-Säule auftritt. Bei uns ist es immer unter der Beifahrerfußmatte nass.
Hinter dem Grill habe ich ein Blech angeklebt um den Fahrtwind möglichst nicht in die Heizung zu leiten.
Tadaa immer noch Wasser unter der Fußmatte.
Hat es mal jemand langfristig nachweislich bei sich selbst behoben?
#10 Beitrag von lura » 2022-04-09 7:29:22
Wenn das Blech des Radhauses durchgefault ist, kann dort Wasser ins Fahrerhaus reinlaufen. Fehlende Schrauben oder kleine Bohrungen in der Gegend sind aber eher unproblematisch.
Zuletzt geändert von lura am 2022-04-09 12:13:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beredel
#11 Beitrag von Beredel » 2022-04-09 7:50:40
Danke für dein Input.Bin über jeden Tipp dankbar. Rost technisch ist aber alles überholt. Zur Lackierung hatte ich fast alles demontiert und in dem Zuge abgedichtet weil das Wasserproblem schon vorher bestand.
Wir sind mal mit demontiertem Handschuhfach durch Regen gefahren und haben hinter der ehemaligen Feuerwehrelektrik das Wasser gesehen.
Wo es aber genau her kommt, konnten wir nicht feststellen. Zuletzt hatte ich die A-Säule im Visier und deshalb die Umrissleuchte abgedichtet. Mittlerweile schließe ich die Scheibendichtung der Windschutzscheibe nicht mehr aus.
meggmann
#12 Beitrag von meggmann » 2022-04-09 7:50:43
Wasser kommt (fast) immer von oben. Auch das Kondenswasser des Blechdachs läuft ganz brav die hohle A Säule runter bis zum Fußraum.
Wichtiger als das Bodenblech abzudichten ist eher ein Ablaufloch zu lassen. Wasser kommt da immer hin und sei es nur durch nasse Schuhe.
Das mit dem Blech vor der Einströmöffnung hilft auch nur gegen das ursprüngliche Problem des Threads nicht gegen Wasser unter den Fußmatten.
Beredel
#13 Beitrag von Beredel » 2022-04-09 11:26:32
Kondenswasser würde ich eher ausschließen. Es tritt ja nur bei Regen auf und dann massiv. So viel, dass ich es wirklich auswischen muss.
Unsere Fahrerkabine ist auch vollständig isoliert und wir schlafen darin. Wenn falsch isoliert, dann müsste viel häufiger Kondenswasser entstehen und dann auch beidseitig. Ich schaue regelmäßig unter die Matten und nur im Beifahrerraum ist Wasser und auch nur nach Regen.
Ich habe das Handschuhfach eben ausgebaut um im nächsten Regen nochmal zu suchen.
#14 Beitrag von lura » 2022-04-09 12:16:56
Dann spendier Dir mal ne Gießkanne, evtl, die kleine weiße deiner Frau, damit kannst Du gut partiell Regen simulieren und in Ruhe bei Sonnenschein schauen. Über Kommentare der Nachbarn wie: "Warum gießen, der ist doch schon groß", würde ich da kommentarlos hinweggehen. Der Zweck heiligt die Mittel.
FM130D7FA
#15 Beitrag von FM130D7FA » 2022-04-09 12:44:28
die Idee mit der Gießkanne ist gut.
Falls Du den Fehler damit aber nicht reproduzieren kannst, wird dir der Fahrtwind (-sturm) das Wasser evtl. durch irgendwelche Ritzen drücken.
Wäre dann quasi die wissenschaftliche Methode zum Negieren der aufgestellten Arbeitshypothese :joke:
Viel Erfolg, aus dem verregneten und stürmischen Ostfriesland!
Henning
hugepanic
#16 Beitrag von hugepanic » 2022-04-09 14:23:09
ich würde lieber zum gartenschlauch tendieren als zur gießkanne!
Da kann man auchmal großzügiger diverse regionen abklappern..... hast du ne aussendusche?
Beredel
#17 Beitrag von Beredel » 2022-04-09 15:49:31
Den Versuch hatte ich irgendwann vor zig Monaten mal erfolglos gestartet aber ich gebe zu, da wusste ich auch noch nicht so richtig wo ich suchen soll.
Ich hab zwar ne Außendusche aber die ist hinten 😅
UnGLÜCKlicherweise sind wir aktuell in Kroatien unterwegs und hier ist momentan Sonne. Wir hatten den lkw die letzten Wochen überarbeitet und unsere Reise jetzt fortgesetzt. Durch die Abdichtungsmaßnahmen dachte ich eigentlich das Thema erledigt zu haben. Aber im Starkregen in Slowenien war wieder ein See unter der Matte. Deshalb kram ich das gerade hoch. Ist ja kein Weltuntergang aber solche Mißstände lassen mich nachts nicht schlafen 😅
Handschuhfach ist bereits ausgebaut. Sobald es regnet, klettert meine Liebste in das Loch um die Quelle zu finden 😅
meggmann
#18 Beitrag von meggmann » 2022-04-09 16:40:05
Die „Dichtungen“ der Fenster der beiden vorderen Türen schmeißen auch Wasser in den Fußraum - ist ja eher nur eine „Scheindichtung“
#19 Beitrag von Ulf H » 2022-04-10 18:02:09
... Frau im Fussraum findet das Leck ... ich bin beim PKW auch mal verzweifelt, dort war es nur bei Pfuetzenfahrten ...
