Das perfekte Wohnmobil...der 2. Versuch...
Moin Mathias,
jo, machen!
So eine Klappe macht immer Sinn, ich weiß jetzt gerade nicht was Du an Haustechnik planst in dem Heckstauraum unterzubringen, aber aus Erfahrung weiß´ich dass es schon mal ganz schick ist da auch von drinnen ran zu kommen.
Axel
P.S.: Muss mal zum gucken vorbeikommen....
jo, machen!
Axel
- Mathias
moin moin!
hier mal ein paar bilder vom aktuellen baustand:
mittlerweile sind auch klappen und türverriegelungen alle gebaut, zum beispiel hier mal die klappe für die gasflaschen...
noch ohne innenverkleidung und dichtung...
die scharniere stammen von einm BW-Fahrzeug
mfg: mathias
mfg: mathias
Zuletzt geändert von Mathias am 2008-03-24 16:14:53, insgesamt 1-mal geändert.
Nicht mehr im Forum aktiv!
Respekt Mathias
das wird schon ein kapitales Gefährt !
Ist schon fast schade, daß die Alubeplankung später lackiert wird - das hat schon den Charme einer alten Dakota (DC 3)
Zuletzt geändert von urologe am 2008-03-31 20:16:26, insgesamt 2-mal geändert.
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Amour de Deutz
Wie bekleben, ich dachte das wird gespaxt...Mathias hat geschrieben:danke, danke!!![]()
also, die erste zeit werde ich sichrlich noch mit blanker aluhaut rumfahren!![]()
mittlerweile geht es mit dem bekleben weiter, da die temperaturen dies wieder zulassen!![]()
mfg: mathias
LOL
Schaut gut aus, mal sehen wies aussieht wenn der Alkoven beplankt ist
Gruß rock
- JRHeld
moins,
sach mal Matthias, behandelst du den Unterbau garnicht vor dem Aufkleben der Platten mit ein bischen Farbe oder so gegen Korrosion?
eine Sache noch zu deinem Alkoven,
wenns auch ein bischen spät ist...
Ich find die Linienführung Deiner Streben etwas ungelenk, da es kein richtiges Dreieck gibt was den Alkoven stützt, und so die Senkrechten Streben alle auf Biegung beansprucht werden, und die unter Ecke des Alkovens schleißt auf der Mitte einer "Wabe" statt in einem Knoten an. Der Teil wird also auch auf
Biegung belastet. Da hätte ich Schiss, dass bei dem erst besten Hubbel die entsprechende Strebe knickt und der Alkoven vorne auf dem Fahrerhaus aufliegt.
Nun gut, die Bleche werden auch noch einiges an Schub abtragen...
AloHa
Jakob
p.s. an sonsten natürlich Respekt und anerkennung in verschärfter Form!!! beachtlicher Fortschritt und ein ammtliches Objekt
AloHa
Jakob
Zuletzt geändert von JRHeld am 2008-04-01 13:26:14, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
StimmtJRHeld hat geschrieben:moins,
markus
- Mathias
moin moin!
zum kleben: mein klebstoffhändler vor ort hatte mich ausdrücklich
darauf hingewiesen, das es günstiger ist, die blanken metallteile aufeinanderzukleben, als erst noch durch farben usw. zusätzliche trennlagen von fraglicher stabilität aufzubringen...
zum provielverlauf im koffer: im bereich wo der alkoven in den koffer übergeht werden im inneren bereich noch zusätzliche proviele eingeschweisst die z.b. die wand der dusche/bad kombination bilden und auf der anderen seite teile der
küchengruppe( aus stahl) diese versteifen den unteren bereich nochmal erheblich...
mfg: mathias
ps:uli bekommt bald wider aktuelle fotos von mir
mfg: mathias
Zuletzt geändert von Mathias am 2008-04-01 14:36:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Mathias
moin moin!
immerhin ist es ja auch ein pilotprojekt, bzw ein einzelstück....
viele provielverläufe haben sich "organisch" ergeben....er worden mehrfach änderungen vorgenommen,insbesondere die fenster usw...
einige dinge kann man natürlich immer verbessern....
aber für ein projekt dieser komplexität bin ich bisher
recht zufrieden....
immerhin ist das auch der ERSTE komplette koffereigenbau!!
also persöhnliches neuland!
mfg: mathias
ps: mittlerweile sind einige teile innen lackiert, besonders die späteren auflagestellen von siebdruckplatten....
diese sind im hinteren bereich auch schon eingebaut...
pss: holt ist echt das letzte...krumm,schief, schwer,splittert...
taugt nur zum verbrennen....
obwohl...die kleinen brettchen, die man auf der standbohrmaschine beim bohren unterlegt sind ganz praktisch....
recht zufrieden....
mfg: mathias
Zuletzt geändert von Mathias am 2008-04-01 14:50:42, insgesamt 3-mal geändert.
Jede, wirklich jede Firma empfiehlt Lack drauf zu tun, bei uns wurde alles wieder zerlegt ums dann zu lacken
markus
Lack hält den Kleber sehr gut(wenn er denn richtig aufgetragen wurde)
warum erst jetzt, würde ich NIE machenmittlerweile sind einige teile innen lackiert,
markus
Zuletzt geändert von Krusty am 2008-04-01 19:14:44, insgesamt 1-mal geändert.
Moin!
Ich habe noch ein paar Bilder zu Mathias' Seite hinzugefügt. Hier geht's lang: Klick mich!
Uli
Uli
Hotelbett? Nein danke!
Hallo aus Bonn
hallo Mathias, schöne Arbeit, da schaut man gerne zu.
Mein Tipp zu der Außenhaut, hier, so die Alu Bleche nicht eloxiert
sind, nicht lange unbehandelt lassen.
Meine Erfahrung mit unbehandeltem Alu ist, dass es schnell oxidiert,
und dann aussieht und sich anfühlt wie eine Orange,
die Oberfläche ist dann nur noch mit viel Aufwand ordentlich zu
lackieren. Div. Probefahrten in / auf nasser Strasse wirbelt Salz mit
auf dann / danach siehst du schon die ersten Sprenkel.
Herzlichst Hans
Herzlichst Hans
Es wird Allrad :-) ...Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.....
Leonardo da Vinci, (1452 - 1519), italienisches Universalgenie, Maler, Bildhauer, Baumeister, Zeichner und Naturforscher
- Mathias
moin moin!
vielen dank für die diversen tipps und an uli fürs hochladen der bilder...
es gibt also wieder was zu sehen...
mittlerweile sind diverse beplankungsarbeiten an türen und kleinteilen in arbeit,nächste woche werden die 45° blechteile gekantet und kommen dann dran!
und so weiter...
ich will das auto ende des monats zu und fahrbereit haben ....
mfg: mathias
und so weiter...
mfg: mathias
- Wilmaaa
Das heißt, Du kommst damit in den Odenwald?Mathias hat geschrieben: ich will das auto ende des monats zu und fahrbereit haben ....
mfg: mathias
Gute Idee.
P.S.: Zurück zum Thema, will's ja nicht zerreden.
Muß ich mich ja beeilen mit dem Vorbeikommen, wenn ich noch was vom Rohbau sehen will...hoffentlich klappt das mit Dienstag!!!
Ich bring' mal'nen Foto mit, vielleicht entstehen ja noch ein paar schöne Bilder von deinem Projekt
Mich interessieren da ein paar Dinge im Besonderen.
Viele Grüße,
** Magirus 170D11FA **
Am Hausbau
Am Hausbau
- Mathias
terostat 9220 von henkel/teroson
ist ein tixotropes MS-polymer....
leider recht teuer....
sehen wir uns in wacken...? karten sind gekauft und das auto soll bis dahin fertig sein, zumindest nutzbar!
mfg: mathias
mfg: mathias
Zuletzt geändert von Mathias am 2008-04-05 15:29:14, insgesamt 1-mal geändert.
AH gut ich muss meinen Koffer nämlich langsam mal bekleben
Wacken ja eine traurige Geschichte ein kumpel heiratet genau an dem We
Ich hab ihm schon von der Kirche in Wacken vorgeschwärmt aber bisher leider ohne Erfolg
Naja wenn dann spontan und dann auch ohne Emma
Gruss Rasmus
Gruss Rasmus
Jagd ist aktiver Naturschutz !
- Christian H
Na Mathias, ich bin mal gespannt auf deinen 2.-Laster.
Wenn dein 1113er nämlich fertig ist wirst du auf den Fahrtreffen regelmäßig abka...n und dir doch noch was anderes holen.
Dein Alkoven gefällt mir am besten, der hat so ne schöne windschnittige Form
Was die optimale Raumausnutzung angeht hast du meinen Respekt.
Wenn ich wollte .....
- Wilmaaa
Hat er doch - den 1113er zum Reisen, den Landy zum Spielen.Christian H hat geschrieben: Wenn dein 1113er nämlich fertig ist wirst du auf den Fahrtreffen regelmäßig abka...n und dir doch noch was anderes holen.![]()
Wenn ich Mathias da richtig verstanden habe... wenn nicht, wird er das sicher korrigieren.
- Mathias
moin moin!
gut erkannt wilmaaa.....ich bin mir ziemlich sicher, das ich mit dem landy locker kreise fahre, um jeden lkw....
klar ist der lkw bei der waattiefe und dem überklettern grosser felsbrocken im voerteil...aber sonst...
aber wollen wir doch beim thema bleiben....
nach weiteren ausgiebigen klebeaktionen (danke uli und jürgen!!
) ist jetzt schon ein grosser teil des skeletts beklebt...
auch teile des alkovens schon...ich bin recht zuversichtlich , das ich die blechekleberei in der nächsten woche abschlissen kann...
übrigens wird definitiv die höchste festigkeit erziehlt bei blanken metall-metall verbindungen...jegliche farben usw schaffen erhebliche unsicherheiten und schwachstallen in der klebeverbindung!!!
nach den blechen sind noch diverse aluwinkel und leisten zu kleben und zu schweissen...
auch sind am fahrerhaus noch einige schweissarbeiten zu machen, die wetterbedingt bisher liegengeblieben sind...
auch muss der unterrahmen des koffers und das lasterfahrgestell noch mit farbe übergejaucht werden....
dann kann der koffer drauf!
usw....
mfg: mathias
ps: villeicht sendet der jürgen mal 2-3 bilder an uli?! (vario)
usw....
mfg: mathias
Zuletzt geändert von Mathias am 2008-04-11 20:13:30, insgesamt 1-mal geändert.
- Mathias
moin moin!
hier noch mal eine etwas aktuellere zeichnung, mit der jetzigen fenster-variante...
auch der klappbare unterfahrschutz ist gut zu erkennen....
die rote gasfeder ist nicht masstäblich!!!
mfg: mathias
mfg: mathias
Zuletzt geändert von Mathias am 2008-04-11 20:56:26, insgesamt 2-mal geändert.
- Mathias
moin moin!
und nochmal 2 bilder für Christian H...
mitlerweile alles schon grossteils mit blech beklebt....
mfg: mathias
mfg: mathias
Zuletzt geändert von Mathias am 2008-04-14 14:58:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Mathias
moin moin!
soooo...es geht allmählich voran...
der koffer ist mittlerweile komplett beblecht...
es geht nun weiter mit diversen abdeckleisten usw...
auserdem wurde quasi nebenher noch ein klappbarer unterfahrschutz gebaut....(siehe zeichnung, 2 beiträge vorher)
morgen hole ich den vom feuerverzinken ab...bilder gibts dann....
in strassenstellung erfüllt der ufs seinen dienst regulär,und rettet auffahrenden idioten das leben.... in geländestellung schützt er den koffer, ohne den hinteren böschungswinkel zu verschlechtern....
mfg: mathias
mfg: mathias
Zuletzt geändert von Mathias am 2008-05-01 9:51:42, insgesamt 2-mal geändert.
@matthias,
ist vielleicht auch nicht ganz so schlecht, ich hab den Rampenwinkel hinten mal ausgemessen der liegt bei 27°. Somit ist klappbar schon besser. Du klebst die Bleche aussen? Mit Sika nehm ich an oder? Mich interessiert wie du die in Position hälst bis das Sika fest ist, vor allem im Bereich Flächenpressung?
Ansonsten sehr schönes Projekt!
sugar
sugar
- Mathias
moin moin!
ja, klappbar ist absolute vorraussetzung...sonst braucht man mit dem riesenkoffer ja garnicht mehr ins gelände...
geklebt wirs mit einem ms-polymer von teroson, nahmens terostat 9220....ist so ähnlich wie sika 251, glaube ich, aber andere chemie!
das ganze wird mir schraubzwingen, latten und allerhand tricks fixiert,teilweise auch mit hilfsnieten (alkovenunterseite)... dort werden wasserdichte bechernieten verwendet und diese dann mehrfach versiegelt...
ganz ohne nieten gehts wohl doch nicht...
mfg: mathias
mfg: mathias
Moin!
Deswegen dauert das auch immer so lange, bis neue Bilder kommen.
Hier sind aber endlich welche: Klick!
Uli
Das ist gar nicht alles so gerade, alles Fotonachbearbeitung.scynet hat geschrieben:Das hab ich mich auch gerade gefragt, wie hast Du das Gerippe so gerade hinbekommen...
Uli
