suche nach der kleinsten Wasserheizung
Crossi
#1 Beitrag von Crossi » 2018-12-06 14:11:38
suche nach der kleinsten Wasserheizung mit Diesel befeuert
es geht um die KW nicht um die Baugröße
v. Crossi
siegerland
Re: suche nach der kleinsten Wasserheizung
#2 Beitrag von siegerland » 2018-12-06 14:32:52
aus meinen Aufzeichnungen habe ich das hier noch gefunden:
Webasto Thermo Top Evo 4
https://www.idealo.de/preisvergleich/Pr ... 07690.html
4,2kW
Was mit weniger Leistung habe ich nicht gesucht.
Crossi
#3 Beitrag von Crossi » 2018-12-06 14:56:45
ok das ist auch mein stand unter 4 KW hab ich bis jetzt auch nichts gefunden
v. Crossi
MUSKOLUS
#4 Beitrag von MUSKOLUS » 2018-12-06 17:40:47
Entscheident finde ich eher wie weit runter sie regeln kann. Meine DW50 liefert auf kleiner Stufe 1kw, das ist manchmal zu viel.
Andreas
brezzi
#5 Beitrag von brezzi » 2018-12-06 18:02:08
die S3 geht von 1,3 -4,3 unter 4 kenn ich keine
https://www.eberspaecher.com/fileadmin/ ... cs-de.pdf
#6 Beitrag von Ulf H » 2018-12-06 23:49:09
... früher konnten mal die grossen 12 kW auf kleinster Stufe 1 kW, während die kleineren 4 oder 5 kW nicht unter 1,5 kW kamen ...
Crossi
#7 Beitrag von Crossi » 2018-12-07 0:05:09
Ulf H hat geschrieben:
2018-12-06 23:49:09
und was war das für ein Modell ?
v. Crossi
#8 Beitrag von Ulf H » 2018-12-07 4:44:55
... Eberspächer Hydronik 12 M von 2007 wenn ichs noch recht zusammen bekomme ...
Crossi
#9 Beitrag von Crossi » 2018-12-07 10:24:33
2018-12-07 4:44:55
klingt echt gut :-)
https://www.eberspaecher.com/produkte/f ... dukte.html
danke
v. Crossi
Nimrod
#10 Beitrag von Nimrod » 2018-12-07 18:38:13
Wenn du die hohe Leistung nicht brauchst, dann nimm eine Eberspächer Hydronic Commercial. Die hat auch eine geringe Kleinlast von 1,3 kW und geht bis 5 kW.
Die normalen Standheizungen in der weit verbreiteten 4 bis 5 kW Klasse sind nur zweistufig, also halb und voll.
Harald
Wohnklo
#11 Beitrag von Wohnklo » 2018-12-12 19:22:14
in meinem Wohnanhänger hab ich den Zuheizer vom T4 verbaut - eine Eberspächer D3WZ - das Teil ist recht primitiv von der Ansteuerung - kein BUS, sondern einfache Eingänge.
Hat 3kw und schaltet ab einer gewissen Temperatur auf halblast - also ca. 1,5kw
Dirk
moje 57
#12 Beitrag von moje 57 » 2018-12-12 22:18:01
Wohnklo hat geschrieben:
2018-12-12 19:22:14
Dirk
Ich glaube so ein Teil habe noch liegen. Kam seinerzeit zurück aus der Revision wegen Garantiefall, als es wieder hier eintraf war bereits mein Nissan Pickup geklaut worden. Seitdem schläft es im Rücksendekarton. Würde ich auch gern abgeben wenn es jemand haben möchte.
Moje57
