suche nach der kleinsten Wasserheizung
- Crossi
suche nach der kleinsten Wasserheizung mit Diesel befeuert
es geht um die KW nicht um die Baugröße
v. Crossi
v. Crossi
- siegerland
Re: suche nach der kleinsten Wasserheizung
aus meinen Aufzeichnungen habe ich das hier noch gefunden:
Webasto Thermo Top Evo 4
https://www.idealo.de/preisvergleich/Pr ... 07690.html
4,2kW
Was mit weniger Leistung habe ich nicht gesucht.
4,2kW
- Crossi
ok das ist auch mein stand unter 4 KW hab ich bis jetzt auch nichts gefunden
v. Crossi
v. Crossi
Entscheident finde ich eher wie weit runter sie regeln kann. Meine DW50 liefert auf kleiner Stufe 1kw, das ist manchmal zu viel.
Andreas
Andreas
die S3 geht von 1,3 -4,3 unter 4 kenn ich keine
https://www.eberspaecher.com/fileadmin/ ... cs-de.pdf
... früher konnten mal die grossen 12 kW auf kleinster Stufe 1 kW, während die kleineren 4 oder 5 kW nicht unter 1,5 kW kamen ...
- Crossi
und was war das für ein Modell ?
v. Crossi
... Eberspächer Hydronik 12 M von 2007 wenn ichs noch recht zusammen bekomme ...
- Crossi
Wenn du die hohe Leistung nicht brauchst, dann nimm eine Eberspächer Hydronic Commercial. Die hat auch eine geringe Kleinlast von 1,3 kW und geht bis 5 kW.
Die normalen Standheizungen in der weit verbreiteten 4 bis 5 kW Klasse sind nur zweistufig, also halb und voll.
Harald
Harald
in meinem Wohnanhänger hab ich den Zuheizer vom T4 verbaut - eine Eberspächer D3WZ - das Teil ist recht primitiv von der Ansteuerung - kein BUS, sondern einfache Eingänge.
Hat 3kw und schaltet ab einer gewissen Temperatur auf halblast - also ca. 1,5kw
Dirk
Dirk
Ich glaube so ein Teil habe noch liegen. Kam seinerzeit zurück aus der Revision wegen Garantiefall, als es wieder hier eintraf war bereits mein Nissan Pickup geklaut worden. Seitdem schläft es im Rücksendekarton. Würde ich auch gern abgeben wenn es jemand haben möchte.Wohnklo hat geschrieben: ↑2018-12-12 19:22:14Hallo,
Dirk
Moje57
