guude,
ich stelle mal eine frage aus einem anderen forum hier ein:
ich soll kommende Tage mit einem geliehenen Kran auf Magirus Jupiter (Ex-Bundeswehr) arbeiten, leider ist es mir schleierhaft wie ich die Hydraulikpumpe für den Kran einschalten muss. Seilwinde ist kein Problem aber der verflixte Kran... eigentlich ist die Sache schon peinlich
Ich bin dankbar für eine schnelle Hilfe
Georges
ich würde auch für eine antwort danken, justus.
kran auf BW-jupiter aktivieren?
hydraulikpumpe läuft über nebenantrieb - den kannst du über einen der vielen Hebel zuschalten (Müsste ne Plakette dran sein die das beschreibt) - Nenndrehzahl des Motors 900upm laut ner Plakette in meinem Ex-Kran
Kami
Kami
Hallo erst einmal,
Ich kenne den Jupiter zwar nicht genau, aber bir mir geht das so:
Eine Hydraulikpumpe als Nebenantrieb für alles was mit Öldruck funktioniert, in der Hydraulikleitung sitzt ein Umschalthebel, mit dem man die Hydraulik auf Kran- oder Kipperbetrieb umstellen kann.
Also such mal die Ölleitungen ab, irgenwo unter oder an der Ladefläche sitzt bestimmt so ein Ventil.
bis die Tage
Der Watz
bis die Tage
Der Watz
Zuletzt geändert von watz am 2008-03-17 17:46:32, insgesamt 1-mal geändert.
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
wenn`s der Wilhag-Kran ist:
aus dem Getümmel der Hebel den rechten auswählen, Kupplung treten, Hebel nach vorne/ unten drücken, Kupplung kommen lassen,
Hydraulik ist eingeschaltet.
Danach noch Drehhzahl auf 900 U/min einstellen, Kranelektrik einschalten und die Arbeit kann losgehen.
Stützen rausziehen und absenken nicht vergessen!
Gruß Martin
Gruß Martin
- danimilkasahne
Der Anfrager ist Kran-erfahren, also mit der Bedienung eines Krans sehr wohl vertraut, nur hat er noch nie in/auf einem Jupiter mit Wilhag-Kran gesessen.danimilkasahne hat geschrieben:sollte aus Gründen der Unfallvermeidung nicht lieber (auch im Privatbereich) geschultes Personal eingesetzt werden?
Es ist halt schon ein Unterschied, ob man einen modernen Liebherr-Autokran fährt oder so ein Alteisen, das älter ist als der Fahrer
Gruß Ulli
In Memoriam
http://peer-oliver.de
