Verklebung lösen im Feuerwehrkoffer - Wie?
Moerk
#1 Beitrag von Moerk » 2018-06-24 10:41:07
Hallo Experten,
beim Entkernen meines Feuerwehrkoffers habe ich Probleme die Verklebung der Riffelbleche zu lösen (Foto).
An manchen Stellen kann man sie gut mit einem Messer aufschneiden, aber bei den Blechen, die an die Gitterstruktur geklebt sind, scheitere ich. Bei den dünnen Blechen kann ich sie noch "Abreißen", da ich die Bleche verschrotte, aber wie mache ich es am Dach? Das ist undicht und soll neu angeklebt werden.
Habt Ihr einen Tipp?
Dankbare Grüße,
Christoph
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
brummiwomo
Re: Verklebung lösen im Feuerwehrkoffer - Wie?
#2 Beitrag von brummiwomo » 2018-06-24 12:16:49
evtl mit heißluft und einem spachtel oder einer maurerkelle o.ä.
Ausbaustand: Reisefertig, noch mit diversen offenen Baustellen :)
Details: brummiwomo . de
ClausLa
#3 Beitrag von ClausLa » 2018-06-24 12:18:48
wenn man hinkommt, hilft ein Multimaster.
Ansonsten erhitzen mit einer Heissluftpistole, dann gibt der Kleber auf.
Gruß Claus
Radler61
#4 Beitrag von Radler61 » 2018-06-24 16:55:50
War bei uns auch schwierig. Da hilft nur der Heissluftfoehn.
Alublech minimal hochbiegen und den Kleber erhitzen, dann geht,s und das Blech kann wieder verwendet werden.
ClausLa
#5 Beitrag von ClausLa » 2018-06-24 17:09:49
wenn man von beiden Seiten drankommt und der Klebespalt dick genug ist, kann man auch ein Bandsägeblatt missbrauchen....
Gruß Claus
moje 57
#6 Beitrag von moje 57 » 2018-06-24 17:46:35
Mit einem dünnen Drahtseil duchschneiden. Frontscheiben sind heutzutage auch alle geklebt und werden per Draht rausgetrennt. ->Autoglaser oder ->Karosseriebauer.
Zuletzt geändert von moje 57 am 2018-06-24 19:03:33, insgesamt 1-mal geändert.
Moje57
FrankS
#7 Beitrag von FrankS » 2018-06-24 18:50:34
bin mir sicher, dass die Dachhaut aus dickerem Blech besteht da sicher auch begehbar. Daher weniger bis gar kein Verbiegen beim Ablösen!
Ich zerlege ja auch gerade meinen Feuerwehrkoffer - bei meinem Koffer waren nur die Bodenbleche wirklich verklebt. Die seitlichen Bleche hatte nur eine dünne Schicht zwischen Alublech und Stahlrahmen - sicher nur um Kontaktkorrosion zu unterbinden. Das Dachblech lag auf Moosgummi und war nur am Rand mit Dichtmittel eingesetzt. Einmal mit dem Schraubendreher rundherum ein bissl "angeknipt und ich konnte das Blech (nach dem Entfernen aller M6 Schrauben und der Reling) abheben!
Grüßle Frank
Weickenm
#8 Beitrag von Weickenm » 2018-06-25 20:14:10
"gib mir einen Hebel!"
Beim Rückbau meines Koffers habe ich die Nieten aufgrund der schier endlosen Menge mit der Schruppscheibe abgelext und dann mittels Splinttreiber (besorge dir vorab Ersatz...) durchgeklopft.
Da manche Bleche festgeklebt waren habe ich mir einen Fliesenmeißel genommen und mit dem 2kg Fäustel (hier reicht auch ein 1kg Fäustel, dann meckert die Schulter nicht so) zwischen Blech und Gerippe getrieben.
Schlussendlich habe ich die Alutafeln mit 3 Reifenhebeln dazu überredet sich zu lösen.
Viel Erfolg!
PeterWEN
#9 Beitrag von PeterWEN » 2018-06-25 20:34:50
Habedere,
1mm Stahlseil, ein paar Knoten rein, zwei Handschlaufen binden (mit Holzknebeln) und wie mit einer Seilsäge durch die Verklebung sägen.
Fein (oder auch ein Anderer) Multimaster wäre natürlich auch nicht so ganz verkehrt.
Moerk
#10 Beitrag von Moerk » 2018-06-26 19:02:18
Vielen Dank für die vielen Ideen! Tolles Forum.
Ich besorge mir jetzt mal so ein Seil zum Scheiben-Ausschneiden und probiere.
Leider bin ich erst wieder Anfang Juli am Auto und werde dann berichten.
Viele Grüße,
Christoph
Schritt 6 ...
Keswicktours
#11 Beitrag von Keswicktours » 2018-06-26 19:55:46
Hallo Christoph,
nachdem wir am WE die gleichen Erfahrungen gemacht haben, erfolgt eine Verfahrensänderung: wir werden den Aufbau in kleine Häppchen flexen und entsorgen.
Gruss,
#12 Beitrag von Pirx » 2018-06-27 7:19:47
Keswicktours hat geschrieben:
2018-06-26 19:55:46
Hallo Christoph,
Gruss,
Nur mal als Alternative: ich habe den Aufbau am Stück zum Schrotti gebracht. Gibt weniger Geld, aber es ist weniger Aufwand und man kann seine Zeit mit nützlicheren Arbeiten verbringen, als den Koffer kleinzuflexen.
Moerk
#13 Beitrag von Moerk » 2018-07-12 20:48:59
Hallo Experten,
ich hatte mir ein Seil zum Ausschneiden von Frontscheiben und zwei Handgriffe bestellt (vierkant) und heute ausprobiert. Das ging an manchen Stellen super, aber sobald ein Bohrung durch das Blech und das Stahlfachwerk ging, bleibt man am Grat hängen. Schwierig ist es auch, wenn das Seil schief gezogen wird, dann nutzt es sich schnell ab und reißt.
Nächster Versuch mit Heißluft und/oder Seil folgt. Ich werde wieder berichten.
Immerhin habe ich heute gelernt, das eines der Bleche zur Abtrennung gleichzeitig einen Teil der Radkästen bildet und diese durch ein salzartiges Löschmittel korrodiert sind. Also auch noch neue Radkästen basteln.
Christoph
Schritt 6 ...
InsomniaBCN
#14 Beitrag von InsomniaBCN » 2018-08-20 21:54:28
Nur mal als kleine Idee am Rande - SEILSÄGE
Ich habe die meist bei meinen Wanderungen dabei, weil die wenig wiegt.
Ehrlich gesagt erwarte ich auch nicht viel von ihr - sie ist halt einfach nur ein kleines "Backup", was ich nahezu immer dabei habe, weil die nix wiegt und vielleicht ja doch mal helfen könnte.
Einzig das Verkleben des Sägeseils könnte eventuell ein Problem sein, doch wenn es kühl ist und somit der Kleber die Säge nicht zuschmieren kann, sollte das effektiver als ein normales Metallseil sein.
