Vario Chassis: zu schwach für eine Federlagerung?
- dare2go
Wir wollen unseren ausgebauten Zeppelin FMII von dem jetzigen Allrad-MB1019 auf einen Vario 815D (ohne Allrad, aber mit HA-Sperre) umsetzen. Fragt mich bitte nicht nach den vielen Gründen...
Jetzt habe ich jemanden, der den erforderlichen federgelagerten Rahmen für den Shelter (hinten fest, vorne Federlagerung) auf den Vario bauen würde, aber es äusserte Bedenken, dass der Vario Rahmen eventuell zu "schwach" dafür wäre... Das war mir nie in den Sinn gekommen!
Blödsinn oder bedenkenswert?
- Dateianhänge
Mit bestem Gruss
Blog: http://dare2go.com/
Re: Vario Chassis: zu schwach für eine Federlagerung?
Blödsinn.
- Uwe
Nun, die Pritsche wird ja auch irgendwie am Rahmen befestigt sein
ARL für den Hilfsrahmen beachten und gut ist's
Schmeißt da mal wieder jemand Vario und Sprinter in eine Kiste?
- dare2go
Eher mein Gedanke, zumal der Vario ja auch oft als Kipper verkauft wurde - da ist mehr Belastung auf dem Rahmen, vor allem bei einem Dreisseitenkipper...LutzB hat geschrieben:Schmeißt da mal wieder jemand Vario und Sprinter in eine Kiste?
Mit bestem Gruss
- Bad Metall
Ist die Oberseite Deines Variorahmens gerade, oder hat der einen Buckel nach Oben?
Dann wäre die Konstruktion aufwändiger um das sauber zu lösen.
Lg
Lg
Der Vario-Rahmen hat immer diesen Buckel über der Hinterachse.
- Bad Metall
- dare2go
Wir haben auf unserem derzeitigen MB1019AF einen zweiteiligen Hilfsrahmen: hinten ein Stück fest mit dem Rahmen verschraubt, vorne die Federlagerung. So ähnlich stelle ich mir das beim Vario auch vor, dann ist der Buckel umgangen.Bad Metall hat geschrieben:Ist die Oberseite Deines Variorahmens gerade, oder hat der einen Buckel nach oben?
Lg
Mit bestem Gruss
Die Fahrzeugbaufirma, bei der wir damals unseren 611er gekauft haben, hat einfach den Buckel aus dem C rausgeschnitten. Gab nie Probleme. Ich würde mir auch ARL zugute führen. Der Variorahmen ist weniger stark als der vom 1019er und bei dem Radstand landen Deine Auflagepunkte bei getrennter Bauweise außerhalb der Federaufnahmen - falls sich das so per Foto sagen lässt. Vielleicht macht ein durchgehender Rahmen Sinn. Die Traversen könntest Du bei der Gelegenheit in die Längsträger einlassen und ca 10cm Aufhöhe gewinnen...
Beste Grüße,
Till
Beste Grüße,
Till
ich habe mir einen Rahmen selber gemacht, aus einem 60x100x3mm Kastenprofil. den Buckel über der Hinterachse rausgeflext und dann die Rundung mit einem Flachmaterial wieder verschweißt
Wenn gewünscht kann ich ja bilder reinstellen
Wolfgang
Wolfgang
Till hat geschrieben:Die Fahrzeugbaufirma, bei der wir damals unseren 611er gekauft haben, hat einfach den Buckel aus dem C rausgeschnitten.
Mir wird schlecht ...wo_wo hat geschrieben:den Buckel über der Hinterachse rausgeflext und dann die Rundung mit einem Flachmaterial wieder verschweißt
natürlich nicht den Buckel des Fahrzeugrahmen, sondern am Hilfsrahmen
....hoffentlich hast du einen Eimer in der Nähe
Pirx hat geschrieben:
Jetzt geht's mir schon besser.
Die meisten Hilfsrahmen auf dem Vario, die ich gesehen habe, sind einfach geteilt: Rahmenstück vor dem Buckel und Rahmenstück nach dem Buckel, beide genau so hoch wie der Buckel.
Davon würde ich gerne Bilder sehen . Das klingt nämlich sehr spannend .wo_wo hat geschrieben:ich habe mir einen Rahmen selber gemacht, aus einem 60x100x3mm Kastenprofil. den Buckel über der Hinterachse rausgeflext und dann die Rundung mit einem Flachmaterial wieder verschweißt
Wolfgang
einige machen auch einen durchgehenden Rahmen über den Buckel, vor und hinter dem Buckel dann mit 40mm vierkantrohr unterlegt.
hier mal ein paar Bilder auf die schnelle
Danke, das Beruhigt.
- Toby Freiburg
so hatte ich es auch bei meinem t2 angedacht
der rahmen steht zum verkauf übrigens vielleicht kann ihn ja jemand für seine zwecke ummodeln
grüße toby
grüße toby
”ICH BIN NICHT DA, BIN MICH SUCHEN GEGANGEN.
WENN ICH WIEDER DA BIN BEVOR ICH ZURÜCK KOMME, SAGT MIR ICH SOLL AUF MICH WARTEN. “
...müsste es nicht ausreichen wenn nur die Querträger des Zwischenrahmens auf den Rahmenlängsträgern aufliegen? Dann könnte man die Längsträger des Zwischenrahmens außen an den Buckeln vorbeiführen und alles wäre gut.
Das wäre natürlich dann eine Punktlast (ggf. in mehreren Punkten) für den Rahmen. Wobei die oben gezeigten Lösungen mit Zwischenklötzen das auch nicht anders machen.
Kai
Kai
... wieso? Der Fahrzeuhrahmen hält doch zwischen den Federaugen über die Blattfedern zusammen?wo_wo hat geschrieben:natürlich nicht den Buckel des Fahrzeugrahmen, sondern am Hilfsrahmen
Jetzt aber schnell weg
Natürlich handelte es sich um den Hilfsrahmen, der ausgeschnitten wurde...
- Bad Metall
Klar kann man so bauen, ist immer eine Frage des Koffergewichtes und der Steifigkeit.Pirx hat geschrieben:Jetzt geht's mir schon besser.
Wenn die Shelterkufen entfernt sind, sollte der Boden aufliegen und nicht nur die vier Ecken.
Lg Bernd
- brummiwomo
Ich meine hier schon gelesen zu haben, dass die Steifigkeit auch ohne Kufen gewährleistet ist.
Lg Bernd
Ich habe das so gelöst:
Grubdsätzlich steht der Shelter auf den Locks. Die Kufen sind entfernt. Zur Stabilisierung gibt es einen Querträger mit Gleitfläche am Hilfsrahmen ungefähr in Sheltermitte, auf dem der Shelter sich abstützen kann. Die Positionierung wurde anhand der Shelterbodenkonstruktion (Längs-Querstreben im Shelter) vorgenommen.
Is halt immer was :)
Nope.Bad Metall hat geschrieben:
Lg Bernd
- Bad Metall
Klar braucht er nicht flächig aufliegen, es macht aber einen Unterschied, ob 4 Meter ohne Zwischenauflage überbrückt werden, oder nur 2 oder der Bodenbrummiwomo hat geschrieben:Ich meine hier schon gelesen zu haben, dass die Steifigkeit auch ohne Kufen gewährleistet ist.
Lg Bernd
auf den Längsträgern unterstützt wird . Dynamische Last...
Lg Bernd
Hi Campo
Vielen Dank für die Bilder.
Ich hoffe, dieser Rahmen hat sich auch schon so bewährt.
madarajo
madarajo
https://www.youtube.com/watch?v=Le_JN2B2twE
Vieleicht besser wie viel schreiben ist es ansehen.
Der Vario ist aber nicht mein Fahrzeug.
Danke,
Sehr schönes Auto.
madarajo
Sehr schönes Auto.
madarajo
Kein Dank Madarajo !
Ja schon dimensioniert ist der sicher.
Aber ich finde diese Aufbauhohe schon extrem für All Rad Einsatz wie in dem Film gezeigt.
Ein Alkoven hohe und mit doppelt Boden geht nicht echt gut zusammen mit Federn Befestigung auf ein leichtes Fahrgestell wie ein Vario.
Gruesse Campo
Gruesse Campo
