Original Ersatzradhalter Iveco 90-16 vom THW
OnTheRun
#1 Beitrag von OnTheRun » 2017-10-21 10:38:06
Bei mir hängt an der oben genannten Halterung ein ca. 30 cm langes Drahtseil mit einem Stahl „X“ am Ende aus der Mitte des Reifens herunter. Der Reifen scheint fest zu sein, was ist das für ein Teil?
Grüße Daniel
meggmann
Re: Original Ersatzradhalter Iveco 90-16 vom THW
#2 Beitrag von meggmann » 2017-10-21 10:47:26
Das ist so eine Art Seilwinde mit der man das Rad nach lösen der Schrauben ablassen kann (und anschließend wieder hochziehen). Bedient wird das mit einer Stange/Kurbel von hinten glaube ich.
Habe ich komplett entfernt weil da nur ein Originalreifen drunter passt.
Gruß, Marcel
OnTheRun
#3 Beitrag von OnTheRun » 2017-10-21 10:52:12
Ah ok, weißt du ob die Kurbel irgendwo ist? Es baumelt nämlich....
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
meggmann
#4 Beitrag von meggmann » 2017-10-21 10:55:10
Bei mir war die auch weg. Und selbst wenn man hochkurbelt löst die sich wieder. Ich hatte die mit ein paar Kabelbindern an der Felge fixiert.
joby
#5 Beitrag von joby » 2017-10-21 10:59:10
eigentlich gibt es eine Halterung!
In der Doka, unter der hinteren Sitzbank. Wenn sie da nicht ist......hast Du sie nicht mit bekommen.
Gruß Jens
OnTheRun
#6 Beitrag von OnTheRun » 2017-10-21 11:03:01
Danke, dann guck ich mal und fixier es trotzdem, habe keine Lust während der Fahrt Kanaldeckel zu öffnen :-)
OnTheRun
#7 Beitrag von OnTheRun » 2017-10-22 16:02:47
Die Kurbel habe ich gefunden aber ich find die Stelle nicht wo ich sie ansetze....
meggmann
#8 Beitrag von meggmann » 2017-10-22 16:13:00
Das kleine Kästchen oberhalb des Ersatzrades (da wo das Stahlseil rein geht), oft ist da eine Gummikappe drauf nach hinten gerichtet.
Siehe Markierung auf dem Bild.
Gruß, Marcel
joby
#9 Beitrag von joby » 2017-10-22 16:17:24
Die Stange durch die hintere Traverse stecken.
Gruß Jens
