MB911/1113 mit FM2 Shelter möglich ?
bin nach wie vor bei der Auswahl eines geeigneten Fahrzeuges für einem Umbau zum Reisemobil.
Gefallen würde mir ein MB 911, am Besten mit Servo und Turbo.
Da die Modelle mit Einheitskoffer sehr selten sind wäre nun die Idee hinten einen FM2 Shelter mit Container Locks draufzusetzen.
H-Zulassung sollte doch mit Wechselpritsche möglich sein, und für den Urlabu kommt dann ein ausgebauter Koffer drauf.
Ich finde aber dazu im Netz keine Information - Kurzhauber mit Wechselpritsche / FM2 Shelter.
Hat schon jemand diese Kombination umgesetzt?
Da es deutlich mehr DOKAs gibt sollte dann vermutlich die Doka gekürzt werden damit die FM2 passt.
Auch hierzu finde ich keine Infos - hat das schon jemand umgesetzt?
Joachim
Joachim
Re: MB911/1113 mit FM2 Shelter möglich ?
Hallo Joachim,
eine weitgereiste Kombi FM2 911/1113 findest du unter bilder/google Kari Kloth "Out in Africa"
und hier: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... hp?p=11743
und hier: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... p?p=239106
ob du mit dieser Kombi aber schneller am Ziel bist als wenn du auf einen einzelkabiner mit einheitskoffer wartest? Zeppelin FM2 ist sicher eine sehr sehr gute Basis-aber da gibts im Moment ja auch keine auf dem Markt-und bedenke den Einsatzzweck: das fahrzeug wird hoch. Original Doka und FM2 ist sehr lang-um nicht zu sagen: hat einen zu langen Überhang fürs Gelände.
Grüße Chris
Grüße Chris
Die Kombi sieht ja von den Proportionen nicht schlecht aus.
wie hoch der wohl ist? wird vermutlich über 3,2m sein .....
sind wohl über 3,5 ohne Reling: Koffer 2,1m Räder 1-1,1m Radfreiheit HA 0,2m
Zuletzt geändert von chris78224 am 2017-10-04 8:22:03, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Joachim!grijo hat geschrieben:Hallo,
Joachim
Hier beschreibt Manu seine Doppelkabine auf LAF1113B mit FM2-Shelter. Der gesamte Thread ist lesenswert:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 35&t=12466
Manu hat nach einem Totalschaden seines 1113ers den Shelter inzwischen auf einen LA1519 mit Doppelkabine umgesetzt. Das Fahrzeug ist im Video präsent:
Und hier sind Bilder von Marcos Doka auf LA1113B mit FM2-Shelter:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 35&t=12178
P.S.: Du kannst die beiden per PN kontaktieren, wenn Du mehr Informationen und bessere Bilder haben möchtest.
Danke für die Links.
Ist das H in Gefahr wenn man einen Umbau auf Wechselpritsche macht?
Joachim
Joachim
- Bahnhofs-Emma
wenn der Umbau zeitgenössisch ist sollte das kein Problem für das H-Kennzeichen sein. Der Koffer wird dann notfalls Ladung, das Fahrzeug wird dann LKW.grijo hat geschrieben:Danke für die Links.
Joachim
Bin gerade am Radstand dran ...
Kann man sagen dass die DOKAs einen längeren Radstand haben als die Kurzhauber mit "kurzem" Fahrerhaus.
Ein Zeppelin FM2 ist ja 4,25m lang, der steht ja dann bei dem kurzen Fahrerhaus recht weit hinten raus.
Oder gibt es das kurze Fahrerhaus mit unterschiedlichen Radständen?
Oder wäre es b3esser eine Doka zu kürzen und dann den FM2 draufsetzen?
Wobei dann vielleicht das H gefährdet ist ...
Joachim
Joachim
mein BGS 911er mit Einheitskoffer hat 3,6 Meter Radstand und der Koffer hat 4 Meter länge. Fahrzeug Komplettlänge 6,4 Meter. Fahrzeughöhe mit 12.00 R20 Bereifung 2,98 Meter.
Beim kurzen Fahrerhaus gab es aber auch den 4,2 Meter Radstand. Da war der Einheitskoffer aber auch (ich glaube 60cm) länger.
Würde dann also für einen Shelter wohl stimmiger sein.
Vielleicht hilft dir das was bei deiner Fahrzeugabstimmung/Suche.
Ciao, Norbert
Ciao, Norbert
Hallo Joachim!grijo hat geschrieben:Bin gerade am Radstand dran ...
Joachim
Die von mir genannten Dokas mit Shelter FM2 haben beide den Radstand 4,20 m. Wie man sieht, paßt da der Shelter grade noch drauf.
Bei einem kurzen Fahrerhaus sollte es auch mit dem 3,60-m-Radstand gehen, bei ähnlichem Hecküberhang.
Im Prinzip gab es jedes Fahrerhaus (Standard, kurze oder lange Doka) mit jedem Radstand. Zumindest habe ich sogar schon von einer langen Doka auf dem ultrakurzen 3,20-m-Radstand gehört. Ob so was Sinn macht ist eine andere Frage.
So wie ich es jetzt sehe wäre eine kurzes Fahrerhaus und Radstand 4,2m optimal für den FM2 Shelter.
Ist aber vermutlich recht selten, da muss man überlegen ob die DOKA nicht vernünftig zum Kürzen geht.
( 4wheel24 macht das ja für die IVECOS, mal fragen ob die auch einen Kurzhauber kürzen )
Im Schwarzwald ist gerade eine DOKA im Angebot, mit 159PS.
Dachte die hätten immer 169PS mit Turbo.
Werde weiterhin den Markt beobachten und mich Aufschlaufen,
bisher schon mal danke für den Input hier aus dem Forum.
Joachim
Joachim
Je länger ich mit mit den Kurzhaubern beschäftige umso mehr tendiere ich zu so einem Fahrzeug.
Zu dem Basisfahzeug kommen dann ja noch Kosten für den Umbau dazu.
Den Innenausbau eines Koffers kann ich recht gut abschätzen ( denke ich zumindest
Aber bei folgenden Punkten habe ich keine Ahnung.
Gibt es dafür GROBE Angaben? Mir ist klar das es da eine gehörige Unschärfe gibt ....
Joachim
- Umrüstung auf größere Einzelbereifung
Zwischenrahmen für einen FM2 Shelter
eventuell Kürzung der DOKA.
Joachim
Hallo Joachim!grijo hat geschrieben:Je länger ich mit mit den Kurzhaubern beschäftige umso mehr tendiere ich zu so einem Fahrzeug.
Den Innenausbau eines Koffers kann ich recht gut abschätzen ( denke ich zumindest)
Kann mir auch noch jemand Infos zu dem 159PS Motor geben, dachte immer es gibt nur die 130 und die 169PS.
Joachim
Ich dachte, daß Du meinen Lieblings-Link kennst, aber Deine Fragen lassen mich etwas zweifeln. Daher hier der Link zu geballter Information über die Mercedes-Benz Kurzhauber:
http://kurzhauber.allrad-lkw.eu/
Umrüstung auf Einzelbereifung:
5 Felgen = ca. 5x 100,- EUR (STAR-Felgen, gebraucht) über 5x 200,- EUR (Neufelgen 22,5 Zoll) bis 5x 500,- EUR (Neufelgen 20 Zoll)
5 Reifen = ca. 5x 300,- EUR (Neureifen, Baustelle, 385/65R22,5) bis 5x 1000,- EUR (Neureifen, Michelin XZL, 20 Zoll)
Einen 159-PS-Motor gab es nie. Vermutlich ist der OM352A mit 156 PS gemeint. Infos dazu finden sich im Forum, ich hatte erst kürzlich was dazu geschrieben.
Zu den anderen Punkten kann ich nichts sagen.
Den Link kenne ich und die Infos dort sind wirklich sehr hilfreich.Pirx hat geschrieben: Ich dachte, daß Du meinen Lieblings-Link kennst, aber Deine Fragen lassen mich etwas zweifeln. Daher hier der Link zu geballter Information über die Mercedes-Benz Kurzhauber:
Allerdings bin ich wegen den 156PS ins Straucheln gekommen, diese sind in der Liste nicht mit aufgeführt, und auch das Baujahr passt nicht zu dem Angebot das ich im Internet gesehenb habe.
Daher meine Nachfrage.
Danke für die Preisangaben der Reifenumrüstung.
Joachim
- ChristophFährtAL28
eigentlich wollte ich den Thread nicht zu einem Räder/Reifen-Thread umwidmen (ggf. splitten?), aber wo bekommt man denn
22,5er Felgen passend für den Kurzhauber für neu 200€ pro Stück oder bekommt man die auch irgendwo
gebraucht? Für 13R22,5?
Hat jemand Erfahrung mit Freigabe und ggf. H-fähigkeit von 13R22,5 auf LA1113B?
Reifen in 13R22,5 scheinen günstiger zu bekommen zu sein, als 12.00R20 oder irre ich mich da?
Christoph
Christoph
Zu zweit und auch noch zu dritt im Hanomag A-L28 unterwegs.
Heute zu viert musste es etwas größer werden, daher jetzt MB LA 1113B mit FM2.
Z.B. hier:ChristophFährtAL28 hat geschrieben:wo bekommt man denn
http://www.expeditions-lkw.de/LKW-Zubehoer/
Wenn ich die Angebote so sehe dann werden sehr viel Dokas mit 4,2 und auch 3,6m Radstand angeboten.Pirx hat geschrieben:Hallo Joachim!
Mit Nahverkehrkabine habe ich bisher nur 3,6m Radstand gefunden.
Wurdenvom Standardfahrerhaus in Kombination mit 4,2m Radstand weniger jergestellt?
Diese Kombination erscheint mir gerade für einen 4m langen Koffer/shelter am geeignetsten-
Joachim
Hallo Joachim!grijo hat geschrieben:Wenn ich die Angebote so sehe dann werden sehr viel Dokas mit 4,2 und auch 3,6m Radstand angeboten.Pirx hat geschrieben:Hallo Joachim!
Joachim
Die hergestellten Kurzhauber mit Standardfahrerhaus auf 4,20 Meter Radstand waren weit zahlreicher als die Doppelkabinen. Aber heute findet man fast nur noch Feuerwehr- und THW-Fahrzeuge, und die haben nunmal meist Doppelkabinen.
Feuerwehrfahrzeuge mit Radstand 4,20 m und Einzelkabine sind selten, z.B. RW2. Von BGS und BePo gab es diese Kombination ebenfalls, aber da habe ich schon lange keinen mehr zum Verkauf gesehen.
- brummiwomo
Könnte sein das der hier 4,20 hat:
Mercedes-Benz LAK 1113 Hauber / Rundhauber 4x4
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... =248937166
Is halt immer was :)
Danke für den Link.
So von den Bildern her könnte das mit 4.2m Radstand sein.
Aber ich denke da holt man sich eine ziemliche Baustelle ins Haus.
Das würde ich mir ungern antun.
Joachim
Joachim
Dann wäre die Option eine Dola mit 4.2m Radstand zu kürzen.Pirx hat geschrieben: Hallo Joachim!
Das übersteigt aber meine Möglichkeiten und ich müsste das machen lassen.
Meine Suche nach Anbietern für das Kürzen einer Kurzhauber Doka hat bisher nichts gebracht.
Kennt jemand eine Firma die so was für die Kurzhauber anbietet?
Wenn die im Stuttgarter Raum wäre wäre das natürlich optimal.
Noch eine Frage zum Kürzen der Doka.
Sind alle Dokas ab der B-Säule nach hinten gleich breit, oder wird die Doka nach hinten breiter oder schmaler?
Wenn die Seitenwände parallel laufen wäre ja eine kürzen "relativ" einfach zum machen.
Joachim
Joachim
... kommt auf den Hersteller und ggf. das Baujahr an ... ich kenne keine, die schmaler wird, aber viele, die breiter werden ...
Zitat:Sind alle Dokas ab der B-Säule
Die Doka fängt meines Wissens nach schon an der A-Säule an und sind unterschiedlich breit.
Gruß Jimmy
der ne THW Doka von Wackenhut hat, die hinten ca. 2,46 breit ist.
Gruß Jimmy
99% der Doppelkabinen auf Mercedes-Benz-Kurzhauber, die ich kenne, werden von der A-Säule zur Rückwand der Doka hin deutlich breiter.
Das ist auch logisch, denn sonst passen auf die hintere Sitzbank auch nicht 4 Norm-Feuerwehrmänner nebeneinander, wie vorgeschrieben.
Nur irgendwelche superseltenen Nicht-Feuerwehr-Dokas waren von vorne bis hinten annähernd gleich breit.
Ich habe einen 911er mit kurzer Doka und Pritsche/Plane von ´77, ehemals Katastrophenschutz. (Vorstellung steht noch aus, kommt demnächst wenn ichs H habe ;-) )
Das ganze Fahrzeug ist knapp 7 Meter lang, die Pritsche selber 350x245, an den Außenkanten gemessen. Nur bekommt man sie nicht sonderlich häufig, habe seit dem Kauf im Sommer keinen mehr in dieser Konfiguration gesehen.
Es handelt sich allerdings nicht um eine Wechselpritsche sondern mit Scheibenfedern fest montiert. Oberkante Pritsche ist wenn die 11.00R20 montiert sind dann ca 140cm überm Boden, mit 210cm Hohem Koffer kommst du also auf 350cm Gesamthöhe.
hier Mal ein Bild falls es beim Ideen spinnen Hilft
911er, kurze Doka mit Shelter, Wechelbrücke, H. Ohne Schräge... naja.
