Auspufftöpfe...
Bustreter
Auspufftöpfe...
#1 Beitrag von Bustreter » 2017-03-06 13:20:26
Wo bestelle ich einen simplen Schalldämpfer...ohne Markenbezug für einen alten Lkw.
Es gibt zwar einiges im Netz..aber eben alles mit Markenbezug..konkret suche ich einen SD mit max 60 cm länge DM 18/20 cm..Rein/raus ca 60mm o. mehr
Das ganze zu e. Vern . Preis.
Ch.
Re: Auspufftöpfe...
#2 Beitrag von Pirx » 2017-03-06 13:31:05
Du kannst in den DINEX-Universalkatalog schauen, da solltest Du fündig werden.
Bustreter
Re: Auspufftöpfe...
#3 Beitrag von Bustreter » 2017-03-06 13:55:14
Gut werde ich mal suchen
Bustreter
Re: Auspufftöpfe...
#4 Beitrag von Bustreter » 2017-03-06 15:35:13
:dry: hmmm ist schwieriegr als gedacht....genau genommen würde mir der unidämpfer von bosal 245-810 langen....jetz t hab ich zwar einen hersteller mit nummer aber das Produkt will oder kann mir keiner liefern...gescheigfe denn in einem I shop zu finden....grml grrr :motz:
outsch
Re: Auspufftöpfe...
#5 Beitrag von outsch » 2017-03-06 16:54:51
Wäre eine Belarus Topf nicht vielleicht passend?
bernhard
Re: Auspufftöpfe...
#6 Beitrag von bernhard » 2017-03-06 17:05:48
Moin Christoph,
hier gäbs was in der Bucht:
http://www.ebay.de/itm/Auspuff-Auspuffa ... SwkZhWTxff
Oder Deinen Teilehändler des Vertrauens nach
Dinex 49338
fragen.
Ein- und Auslass je 66 bzw. 68mm
und etwas länger...
Gruß Bernhard
...immer schön gelb bleiben...
Diesel-Only
Re: Auspufftöpfe...
#7 Beitrag von Diesel-Only » 2017-03-06 17:40:07
Hi, ich hatte den mal gefunden.
http://www.ebay.de/itm/271019042954?ssP ... 1436.l2649
vielleicht passt der
gruß Thomas
Mach alles selbst ! Und gehe nicht in die freundliche Werkstadt deines geringsten Vertrauens !
Carsten-917
Re: Auspufftöpfe...
#8 Beitrag von Carsten-917 » 2017-03-06 22:51:43
N'abend,
schau mal unter Fox-sportauspuff.de bei Universalteilen, Qualität und Preis passt meiner Meinung nach, sind halt reine Absorptionsdämpfer.
Carsten
CharlieOnTour
Re: Auspufftöpfe...
#9 Beitrag von CharlieOnTour » 2017-03-07 7:58:13
Wenn der Auspuff länger als 1-2 Jahre halten soll, würde ich keinen Bosal verbauen.
Zumindest im Pkw-Bereich sind das Teile die man vielleicht verbaut um nochmal Tüv zu bekommen.
Die sehen ruck zuck schlimmer aus, als das original Teil das man nach 12 Jahren mal ersetzt hat.
outsch
Re: Auspufftöpfe...
#10 Beitrag von outsch » 2017-03-07 9:09:44
Chris_G300DT hat geschrieben:Wenn der Auspuff länger als 1-2 Jahre halten soll, würde ich keinen Bosal verbauen.
Die Erfahrung musste ich leider auch machen. Sage und schreibe 3 jahre hat der Bosal gehalten ehe er abfiel :-(
Kai23
Re: Auspufftöpfe...
#11 Beitrag von Kai23 » 2017-03-07 21:26:26
Ich hab mir zwei von denen hier für den Deutz geholt. Sind zwar bis jetzt noch nicht eingebaut, aber sind recht hochwertig verarbeitet.
Mfg Kai
Früher mal Magirus-Deutz Mercur 120 AL Bj. 1963
meggmann
Re: Auspufftöpfe...
#12 Beitrag von meggmann » 2017-03-09 16:21:32
will jetzt nicht päbstlicher sein als der Pabst - wie ist das denn bei LKW? Bei PKW/Motorrad nicht für das Fahrzeug zugelassener Auspuff -> Betriebserlaubnis erlischt.
Mir geht es nicht darum ob's geht oder ob es jemand merkt sondern nur "rein rechtlich".
Gruß, Marcel
