Fenster am Fahrzeugheck
orangina
#1 Beitrag von orangina » 2017-02-26 21:19:23
ich bin gerade bei der Planung der Fenster für meine Kabine. Fest steht das sie von Outbound kommen. Ein offener Punkt ist jetzt noch ob ich am Fahrzeugheck auch ein Fenster verbaue.
Meine Bedenken sind, dass sich bei Pistenfahrten durch das Fenster am Heck Staub herein drücken kann...
Wer von euch hat Fenster am Heck verbaut und wie sind eure Erfahrungen?
Markus
tichyx
Re: Fenster am Fahrzeugheck
#2 Beitrag von tichyx » 2017-02-26 21:38:23
Hallo Markus,
wir haben zwei Fenster am Heck. Ohne Zweifel sind sie dort erhöhter Belastung ausgesetzt. Trotzdem kommt da kein Dreck rein. Bei Outboundfenstern wird das nicht anders sein. Ich möchte auf keines unserer Fenster verzichten.
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
maxd
#3 Beitrag von maxd » 2017-02-26 21:39:55
Ich überleg das auch. Hab alles von "kein Problem" bis "nach 20 km kannst du nicht mehr rausschauen und kaputt gehts auch vom Schmutz" gehört.
ste
#4 Beitrag von ste » 2017-02-26 21:45:14
Ciao Markus wir haben auch zwei Fenster am Heck, für uns ein Muss, Dreck und Staub kommt nicht rein.
Wir müssen sie jedoch oft reinigen und je nach Einbau und Fahrzeughöhe ist das nicht ganz einfach.
Herzliche Grüsse Stefan
Lieber verrückt das Leben geniessen als normal langweilen.
advi
#5 Beitrag von advi » 2017-02-26 21:47:13
Wir haben ein Riesen Seitz Fenster hinten, No Problem
Lassie
#6 Beitrag von Lassie » 2017-02-26 21:49:17
ich hab auch im Heck ein großes Seitz S4 - die Aussicht von der Hecksitzgruppe / umbaubares Bett ist phantastisch und wir wollten es nicht missen.
Auf rund 40 tkm von Nordkapp bis Tunesien - kein Problem. Wir fahren aber auch immer mit geschloßenen Fenstern / Dachluken. Da bleibt der Dreck draußen und zum Parkieren kann dann ruckzuck quergelüftet werden.
#7 Beitrag von Mark86 » 2017-02-27 10:38:22
Außer dass ich es in Afrika auf ner Piste mal nicht zu gemacht habe, sondern aus Versehen nur auf Lüftungsraste gestellt habe und dann den Fensterrahmen putzen musste (von innen, glücklicherweise war das Rollo zu) kann ich nix negatives berichten. Fenster wurde kaum dreckiger als die anderen auch, aber Fenster sind immer gut :)
Freddy
#8 Beitrag von Freddy » 2017-02-27 11:37:30
Ich hab ein großes Seits im Heck, auf Piste kommt da schon ganz gut was rein, verschmutzt die Gardine und das Bett....
Seitdem mache ich es zu ;-)
Freddy
P.S. wenn du von vorne einen Überdruck erzeugst (durch eine offene Dachluke o. ä.) kannst du es auch leicht geöffnet lassen, aus diesem Zweck haben die Hilux im südlichen Afrika immer soeine Belüftungsklappe an der Seite
maxd
#9 Beitrag von maxd » 2017-02-27 17:00:38
Freddy hat geschrieben: P.S. wenn du von vorne einen Überdruck erzeugst (durch eine offene Dachluke o. ä.) kannst du es auch leicht geöffnet lassen, aus diesem Zweck haben die Hilux im südlichen Afrika immer soeine Belüftungsklappe an der Seite
Du meinst: wenn du vorn den Dreck rein lässt, brauchst du das hinten nicht zu machen ;-)
--max
Seapilot
#10 Beitrag von Seapilot » 2017-03-02 10:11:43
Ich habe beim Bau des Fahrzeugs auf möglichst viele und große Fenster Wert gelegt. Im Heck ist das mit Tür abtrennbare Schlafzimmer untergebracht. In dem Bereich habe ich mich gegen ein Heckfenster entschieden. Der Hauptgrund war neben der erhöhten Verschmutzung die später geplante Montage eines
Heckträgers für Reserverad Größe 14.00R20 und Motorrad. Damit wäre die Aussicht auch nicht so schön.
Stattdessen habe ich am Fußende des Bettes ein großes Fenster, und über dem Kopfende eine große Dachluke. Sehr angenehmes Tageslicht zum lesen.
Knut
Seapilot
#11 Beitrag von Seapilot » 2017-03-02 10:13:36
Knut
