Fenster am Fahrzeugheck
ich bin gerade bei der Planung der Fenster für meine Kabine. Fest steht das sie von Outbound kommen. Ein offener Punkt ist jetzt noch ob ich am Fahrzeugheck auch ein Fenster verbaue.
Meine Bedenken sind, dass sich bei Pistenfahrten durch das Fenster am Heck Staub herein drücken kann...
Wer von euch hat Fenster am Heck verbaut und wie sind eure Erfahrungen?
Markus
Markus
Re: Fenster am Fahrzeugheck
Hallo Markus,
wir haben zwei Fenster am Heck. Ohne Zweifel sind sie dort erhöhter Belastung ausgesetzt. Trotzdem kommt da kein Dreck rein. Bei Outboundfenstern wird das nicht anders sein. Ich möchte auf keines unserer Fenster verzichten.
Olli
Olli
Ich überleg das auch. Hab alles von "kein Problem" bis "nach 20 km kannst du nicht mehr rausschauen und kaputt gehts auch vom Schmutz" gehört.
Ciao Markus wir haben auch zwei Fenster am Heck, für uns ein Muss, Dreck und Staub kommt nicht rein.
Wir müssen sie jedoch oft reinigen und je nach Einbau und Fahrzeughöhe ist das nicht ganz einfach.
Herzliche Grüsse Stefan
Lieber verrückt das Leben geniessen als normal langweilen.
Wir haben ein Riesen Seitz Fenster hinten, No Problem
- Lassie
ich hab auch im Heck ein großes Seitz S4 - die Aussicht von der Hecksitzgruppe / umbaubares Bett ist phantastisch und wir wollten es nicht missen.
Auf rund 40 tkm von Nordkapp bis Tunesien - kein Problem. Wir fahren aber auch immer mit geschloßenen Fenstern / Dachluken. Da bleibt der Dreck draußen und zum Parkieren kann dann ruckzuck quergelüftet werden.
Außer dass ich es in Afrika auf ner Piste mal nicht zu gemacht habe, sondern aus Versehen nur auf Lüftungsraste gestellt habe und dann den Fensterrahmen putzen musste (von innen, glücklicherweise war das Rollo zu) kann ich nix negatives berichten. Fenster wurde kaum dreckiger als die anderen auch, aber Fenster sind immer gut
Ich hab ein großes Seits im Heck, auf Piste kommt da schon ganz gut was rein, verschmutzt die Gardine und das Bett....
Seitdem mache ich es zu ;-)
Freddy
P.S. wenn du von vorne einen Überdruck erzeugst (durch eine offene Dachluke o. ä.) kannst du es auch leicht geöffnet lassen, aus diesem Zweck haben die Hilux im südlichen Afrika immer soeine Belüftungsklappe an der Seite
Freddy
Du meinst: wenn du vorn den Dreck rein lässt, brauchst du das hinten nicht zu machen ;-)Freddy hat geschrieben: P.S. wenn du von vorne einen Überdruck erzeugst (durch eine offene Dachluke o. ä.) kannst du es auch leicht geöffnet lassen, aus diesem Zweck haben die Hilux im südlichen Afrika immer soeine Belüftungsklappe an der Seite
--max
Ich habe beim Bau des Fahrzeugs auf möglichst viele und große Fenster Wert gelegt. Im Heck ist das mit Tür abtrennbare Schlafzimmer untergebracht. In dem Bereich habe ich mich gegen ein Heckfenster entschieden. Der Hauptgrund war neben der erhöhten Verschmutzung die später geplante Montage eines
Heckträgers für Reserverad Größe 14.00R20 und Motorrad. Damit wäre die Aussicht auch nicht so schön.
Stattdessen habe ich am Fußende des Bettes ein großes Fenster, und über dem Kopfende eine große Dachluke. Sehr angenehmes Tageslicht zum lesen.
Knut
Knut
Knut
Knut
