Korkfussboden verkleben, aber mit was?
steffUK
#1 Beitrag von steffUK » 2016-07-17 21:28:58
Hallo Gemeinde,
Habe die Suchfunktion benutzt und gesehen das das Thema Kork als Fussbodenbelag ja schon ausgiebig diskutiert wurde. Uns sind also pro und cons schon klar.
Mit was habt Ihr den Kork denn veklebt? Der Haendler hier in UK kennt nur das verkleben auf Estrich und empfiehlt eine "Zementschicht", danach muss der Kork mit einer 50kg Roller bearbeitet werden um zu garantieren das auch alles Eben ist.
Hat jemand Erfahrungen mit einer Alternative?
Gruss von der Insel
_____________________________
whatever!
www.lola-truck.com
HolzwurmPeter
Re: Korkfussboden verkleben, aber mit was?
#2 Beitrag von HolzwurmPeter » 2016-07-17 22:02:03
Hallo Stefan,
auf was willst du den kork kleben?
Was auf Holz oder Metall funktioniert ist Kontaktkleber.
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
steffUK
#3 Beitrag von steffUK » 2016-07-17 22:10:30
Hallo Peter,
Der Kork soll auf gfk geklebt werden. Unser Boden ist ein Sandwich Boden mit einer 2mm gfk Schicht als Abschluss.
whatever!
www.lola-truck.com
HolzwurmPeter
#4 Beitrag von HolzwurmPeter » 2016-07-17 22:20:43
Da kannst du auch Kontaktkleber nehmen.
Du solltest darauf achten, dass der Kleber keine Feuchtigkeit enthält, sonst quillt der kork auf und
nachdem trocknen bilden sich zwischen den Platten Fugen.
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
#5 Beitrag von Ulf H » 2016-07-17 22:26:41
... Auch wenn das auf die Frage wie Nudeln kochen die Antwort ist, nimm doch Kartoffeln ... Ich hab Korkfertigparkett mit click-Verbindung drin ... Einfach, schnell und billig ... Alles was verklebt ist, macht spätestens dann richtig Stress, wenn es wieder auseinader muss ...
HolzwurmPeter
#6 Beitrag von HolzwurmPeter » 2016-07-17 22:35:01
Da schleppst du nur zusätzlich einen Sack Späne mit dir rum
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
Kummpelchen
#7 Beitrag von Kummpelchen » 2016-07-18 0:23:48
ich habe soeben einen Korkboden verklebt. Im Haus allerdings, nicht im Auto. Geh in ein Fachgeschäft und kauf dort einen Kontaktkleber der für Kork geeignet ist. Auf Wasserbasis damit es nicht so stinkt und man die Arbeitsgeräte leichter säubern kann.
Uli
steffUK
#8 Beitrag von steffUK » 2016-07-18 9:11:09
Vielen Dank fuer die schnellen Antworten. Werde mir einen entsprechenden Kontaktkleber besorgen und schauen wieviel Unheil ich damit anstellen kann :joke:
Gruss von der Insel
whatever!
www.lola-truck.com
2brownies
#9 Beitrag von 2brownies » 2016-07-18 10:38:26
Hallo Stefan,
gib dem Berater im Fachgeschäft unbedingt an, welchen Unterboden du hast. Die meisten Korkkontaktkleber sind für Estriche ausgelegt. Wenn der Unterboden nur bedingt saugfähig ist, dann klappt das nicht so gut, ehr gar nicht. Ich weiß offengestanden nicht, wie saugfähig die GFK-Platte ist.
Grüße und gutes gelingen!
2brownies
Raum für Notizen:
steffUK
#10 Beitrag von steffUK » 2016-07-18 12:35:29
2brownies hat geschrieben:Hallo Stefan,
2brownies
Ich denke eine GFK Platte hat eine Saugfaehigkeit die gegen 0 geht. Das was ich bislang rausgefunden habe ist das GFK und Kork mit Kontaktkleber gerollt werden muessen, dann abtrocknen lassen bis "touch dry" und erst dann kleben. Werde das aber nochmal im Fachgeschaeft besprechen wenn ich da bin.
whatever!
www.lola-truck.com
steffUK
#11 Beitrag von steffUK » 2016-07-18 14:22:08
So, lange mit Haendler gesprochen und es stellt sich raus das der beste Kleber (und auch das recommended Varnish) aus Deutschland kommen :D
http://www.corkfloor.co.uk/floor/WAKOLD3540-25.aspx
Habe das jetzt mal bestellt und werde berichten wie ich damit zurecht gekommen bin...
Nochmal Danke fuer die Hilfe hier
whatever!
www.lola-truck.com
HolzwurmPeter
#12 Beitrag von HolzwurmPeter » 2016-07-18 19:03:06
Ich benutze in der Firma meisten ASK Kleber.
Werden gesprüht, kurze Ablüftzeiten, für hohe Temperaturen geeignet.
http://www.ask-klebstoffe.de/home/
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
tsunami1
#13 Beitrag von tsunami1 » 2016-07-20 14:32:42
Hab auf nem Motorboot Korkplatten in 5cm-Streifen ganz einfach mit Baumarktsilikon auf das angeschliffene GFK der Bodenplatte geklebt. Hält seit 2012. Die Fugen sind mit Sikaflex gemacht. Das ganze dann noch 2x geölt und fertig ist es. So ungefähr soll es auch wieder in den Container (falls er jemals fertig wird).
Grüße Knut
steffUK
#14 Beitrag von steffUK » 2016-07-20 19:17:24
Da hast du aber super sauber gefugt! Bei mir artet Sikaflex immer in einer Schmierorgie aus in der alles Schwarz wird... :blush:
whatever!
www.lola-truck.com
