Wie Kastenschloss an Aufbautüre entfernen? Es ist störrisch!
moetheone
#1 Beitrag von moetheone » 2014-12-15 19:26:47
mein Hallenkollege verzweifelt derzeit an der Entfernung eines Kastenschlosses an seiner Ausbautüre.
Es ist ein Mercedes LKW, jedoch ist der Aufbau speziell (war mal ein Fernsehübertragungswagen).
Jedenfalls will das Ding nicht da weg. Hat jemand noch einen Tip parat?
Der Vierkant, der auf der Türaußenseite im Griff sitz ist auch bombenfest, lässt sich auch durch Klopfen nicht aus dem Schloß drücken. Ehrlich gesagt ist uns auch schleierhaft, wie der Türgriff eigentlich auf dem Vierkant befestigt ist.
Die in Frage kommenden Nieten haben wir schon ausgebohrt.
Vielleicht hat von Euch schonmal jemand ein ähnliches Schloß in der Mangel gehabt?
Danke für Eure Hilfe!
Moe
Hier noch Bilder vom Schloß:
Ford Ranger 2AW ´09 3.0l 4x4 Pickup mit X-Vision-X Alu-Absetzkabine
(ehemals Steyr 680M mit LAKII)
__Sendet mir bitte keine PM, sondern benutzt den E-Mail-Button__
joe`s mercur
Re: Wie Kastenschloss an Aufbautüre entfernen? Es ist störri
#2 Beitrag von joe`s mercur » 2014-12-15 19:51:50
Pelz ma hinten auf den Vierkant welche mitm Hammer drauf. Das Schloß hängt noch auf dem Vierkant. Den Vierkant aber nicht "vernieten" :joke:
Der Vierkant ist fest mit dem Aussengriff verbunden.
Thomas
Take Off Homeländer
#3 Beitrag von Andy » 2014-12-15 21:13:18
Moins,
jawohl, der vierkant muss raus, schein festgegammelt zu sein.
Rostlöser / Wärme und einsaz eines Hammers.
Zur Not die Flex außen ansetzen Griff zerstören, oder schloss zerstören.
danimilkasahne
#4 Beitrag von danimilkasahne » 2014-12-15 21:33:12
nach dem Bild sieht das eher breitgekloppt aus, damit man nicht draussen die Klinke abzieht?
Ersatz u.U.bei FA Otto Schinke Dresden
joe`s mercur
#5 Beitrag von joe`s mercur » 2014-12-15 21:39:41
Dann mit der Flex den Vierkant bündig geschliffen und mit nem Dorn rausprügel. Bloß nicht so ängstlich sein.
GEWALT IST IMMER EINE LÖSUNG :joke:
Ne, der Griff wird aussen durch zwei Schrauben mit der Blende gehalten.
Thomas
Take Off Homeländer
danimilkasahne
#6 Beitrag von danimilkasahne » 2014-12-15 21:42:19
jo - zwei Schrauben ab und die Klinke währe sonst schon mal weg ... :angel:
joe`s mercur
#7 Beitrag von joe`s mercur » 2014-12-15 21:44:42
Mit dem Vierkant, der MUSS mit raus, ist fest am Aussengriff!
Take Off Homeländer
Ulli
#8 Beitrag von Ulli » 2014-12-15 21:45:13
die Schrauben sind ja schon weg.
WD40 + Fäustel >= 1000g und den Vierkant rausprügeln.
Gruß Ulli
joe`s mercur
#9 Beitrag von joe`s mercur » 2014-12-15 21:52:22
mein Reden , wenn 1000gr nicht reicht, dann ebend 2000gr
Gewalt ist immer eine Lösung :D und wenn nicht, lapaloma pfeifen und behaupten : war doch eh kaputt
Thomas
Take Off Homeländer
Thomas H
#10 Beitrag von Thomas H » 2014-12-15 22:38:17
Moin!
Wie schon geschrieben: der Vierkant sitzt fest am Griff und ist normalerweise nur von außen durchs Schloß gesteckt - in diesem Falle aber wohl schon breit geklopft.
Schlösser sind deutlich schwieriger als Griffe zu bekommen!!! :idee:
Wenn das Schloß erhalten bleiben soll den Stummel vom Vierkant vorsichtig bis ans Schloß abflexen und dann mit vorsichtiger Gewalt ;) durch das Schloß treiben, auf keinen Fall versuchen den verdickten Stummel da gewaltsam durchzuprügeln...
Thomas
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
lunschi
#11 Beitrag von lunschi » 2014-12-15 23:23:17
...da hilft vielleicht auch das Messer aus Griesheim - einmal kirschrot machen das Ding dann geht das auch auseinander!
Kai
p.s. gemeint ist natürlich der Schweißbrenner...
#12 Beitrag von Andy » 2014-12-16 9:35:33
Moins,
Thomas hat das Schloss, ich den Griff (gebraucht halt).
Bei bedarf, erst einmal den Schraubenabstand der Rosette messen und die Länge des Vierkant.
Bevor die Zerstörung beginnt.
moetheone
#13 Beitrag von moetheone » 2014-12-16 12:48:12
Danke danke fürs reichliche Feedback, we will try :-)
moetheone
#14 Beitrag von moetheone » 2015-01-30 14:36:57
Danke Jungs. Das Ding ist mittlerweile raus. Im Endeffekt mit sanfter Gewalt.
