Heizungswasserausdehnungsgefaess eckig gesucht
clou670f
#1 Beitrag von clou670f » 2014-08-06 7:41:38
Hallo liebe Forumsmitglieder,
wir bauen ja derzeit eine Actionmobilkabine um. Auch die Heizungsanlage wird derzeit auf den neusten Stand gebracht.
Das System wird aus zwei Diesel - Wasserstandheizungen bestehen und ueber einen Magra Heizkreisverteiler die unterschiedlichen Kreislaeufe
(Fussboden, Heizkoerper, Boiler) ansteuern. Eine Alde 220 Volt Patrone wird das drucklose System ergaenzen.
Was mir noch fehlt ist ein geeignetes Ausgleichsgefaess. Google hat mir da nicht wirklich geholfen. Ich suche etwas rechteckiges, nach Moeglichkeit
mit Wandbefestigungspunkten. Das Gefaess wird an der Stirnseite der Kabine aussen montiert und mit einem Edelstahlblech abgedeckt.
Ueber eine Bezugsquelle oder sachdienliche Hinweise zur Fahndung wuerde ich mich sehr freuen.
Liebe Gruesse
Andreas
Es könnte schlimmer kommen, sprach´s und es kam schlimmer!
Jofri
Re: Heizungswasserausdehnungsgefaess eckig gesucht
#2 Beitrag von Jofri » 2014-08-06 7:50:59
Hallo Andreas,
schau mal bei ebay unter "Kühlwasserbehälter", da hatte ich was passendes gefunden.
egn
#3 Beitrag von egn » 2014-08-06 9:59:50
Wenn es ein druckloses System ist dann nimm doch einfach das von Alde ohne Pumpe. Wir haben in unseren zwei Kreisläufen je eins mit und eins ohne Pumpe.
Gruß Emil
langer
#4 Beitrag von langer » 2014-08-06 23:20:15
Eckige Ausdehnungsgefäße sind in Thermen verbaut.Z.B.so eins:http://www.ebay.de/itm/Vaillant-Ausdehn ... 19f1a404fc
Thomas H
#5 Beitrag von Thomas H » 2014-08-06 23:36:52
Moin!
Refleks?
Thomas
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
burkhard
#6 Beitrag von burkhard » 2014-08-07 9:15:37
clou670f
#7 Beitrag von clou670f » 2014-08-07 19:03:13
vielen lieben Dank fuer die tollen tipps!
Da wird sich jetzt sicher das Richtige finden lassen.
Nochmals ganz herzlichen Dank.
Lg aus Dubai 48 Grad
Andreas
langer
#8 Beitrag von langer » 2014-08-07 20:36:12
Noch einen Nachtrag zu den Ausdehnungsgefäßen aus den Heizungsthermen.Da könntest du evtl.bei einem Heizungsbauer eins aus einer alten Therme ausbauen die eh auf den Schrott kommt.Die Ausdehungsgefäße sind meist nich i.O.Wenn nicht genig druck drauf ist,also das Stickstoffpolster sich abgebaut hat,kann man es mit Druckluft wieder auffüllen.
Ghostrider_FB
#9 Beitrag von Ghostrider_FB » 2014-08-27 13:06:25
Der 3er BMW E46 oder X3 E83 haben einen eckigen Ausgleichsbehälter, sollte im Netz nicht mehr als um die 30-50€ kosten
"Es ist schwieriger, eine vorgefertigte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
Albert Einstein
Ghostrider_FB
#10 Beitrag von Ghostrider_FB » 2014-08-27 13:11:19
in der Bucht hab ich noch was gefunden:
klick mich
Albert Einstein
