Unimog U 2400
Unimog U 2400
Schöne Basis, aber mit fast € 48 Tsd. ein bisschen teuer, auch wenn er wenig gelaufen hat, oder? http://suchen.mobile.de/lkw-inserat/mer ... ommend_DES
Re: Unimog U 2400
Der Alkhoven ist schon arg klein
Ne, ansonsten sieht er recht solide aus.
Alec
edit: Rechtschtreiberling
Alec
Re: Unimog U 2400
Warum kauft man sich einen Unimog, um dann solche Reifen draufzumachen??
Re: Unimog U 2400
Ist das ein echter Mog oder wieder nur dieser LKW mit dem Mog-Haus? Hatten wir's doch neulich schon davon...
Re: Unimog U 2400
stef@n hat geschrieben:Ist das ein echter Mog oder wieder nur dieser LKW mit dem Mog-Haus? Hatten wir's doch neulich schon davon...
Wird es wohl sein, an der HA ist Zwillingsbereifung montiert.
Re: Unimog U 2400
Das ist kein LKW mit Mog-Haus.
Das ist ein Unimog-Triebkopf, also ein Unimog, dessen Rahmen nach dem Fahrerhaus aufhoert. Daran wurde ein Rahmen von einem Standard-LKW angebracht.
Re: Unimog U 2400
Ein Häckselgutsammler! Stundenlang mit Stangdgas über Landstraßen. Da kommen keine Km sondern Betriebsstunden zusammen! Evtl. Hat es selber Gehäckselt oder gemäht. Ne Frontanbauplatte ist ja schon dran!
Re: Unimog U 2400
Lässt sich aber Kinderleicht fahren.
Hydrostatischer Fahrantrieb!
Vieel Spass mit dem Tankwart der begrüßt dich per Handschlag
Und die gefahrenen KM möchte ich nicht in Stunden umrechnen für die extreme Langsamfahten für die der Hydostat gedacht ist.
Und dann wird der Motor nicht im Standgas gedreht.
Klaus
Klaus
Re: Unimog U 2400
Dazu habe ich zwei Fragen:marbus90 hat geschrieben:Das ist kein LKW mit Mog-Haus.
1. Warum wird ein Unimog-Trierbkopf an den Rahmen eines Standart-Lkw geschraubt?
2. Welche Einflüsse hat das auf die Geländegängigkeit?
So ganz laienhaft betrachtet, finde ich das nämlich gar nicht schlecht. Denn dadurch bekommt so ein Mog genug Platz für eine etwas größere Wohnkabine.
Re: Unimog U 2400
Zu 1.):
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 17&t=11695
Zu 2.):
Ein solcher Unimog ist in seiner Geländefähigkeit natürlich stark kastriert, in etwa so gut wie ein konventioneller Allrad-LKW. Man muß wieder nachträglich auf Einzelbereifung umbauen, was in diesem Fall Felgen mit exotischer Einpreßtiefe erfordert. Außerdem ist die Verwindungsfähigkeit gegenüber einem "echten" Unimog deutlich schlechter.
Im Unimurr-Forum gibt es einen Besitzer eines solchen Fahrzeugs, der gerade zum Wohnmobil umbaut. Dort gibt es auch eine sehr ausführliche Diskussion des Fahrzeugs und seiner Geländetauglichkeit.
Zu 2.):
Unimog U 2400 TG
Werter MaGna!
Vorab: Dieses seltsame Zwitterwesen hört auf den vollständigen
Namen U2400TG.
Unimog-Anbauteile weiterverwenden wollten, aber mehr Nutzlast und/oder
Ladekapazität brauchten.
Ein großer Kassenschlager wurde dieses Konzept aber nicht.
eher bescheiden sein.
der doch recht komplexen und wartungsintensiven Technik sollten Sie sich
aber nicht allzu weit von einer kompetenten Unimog-Werkstatt entfernen.
Stationsvorsteher
Namen U2400TG.
Einsatzzweck waren wohl Straßen- und Autobahnmeistereien, die die üblichenMaGna hat geschrieben: Dazu habe ich zwei Fragen:
1. Warum wird ein Unimog-Triebkopfkopf an den Rahmen eines Standard-Lkw geschraubt?
Die Geländegängigkeit dürfte wegen der vorne und hinten unterschiedlichen Spurweiten2. Welche Einflüsse hat das auf die Geländegängigkeit?
Natürlich können Sie sich eine nette Zweiraumwohnung hinten draufschrauben; wegenSo ganz laienhaft betrachtet, finde ich das nämlich gar nicht schlecht. Denn dadurch bekommt so ein Mog genug Platz für eine etwas größere Wohnkabine.
Stationsvorsteher
Re: Unimog U 2400
Alles, was nicht vom Unimog kommt, kommt von der NG/SK-Baureihe. Da muesste man das Thema Unimog gleich ganz beiseitelassen.
11,75x22,5" mit ET120 sollte hinhauen. in 10loch sind das neben ET0 _die_ Standardfelgen fuer Anhaenger.
