Unimog U 2400
MaGna
Unimog U 2400
#1 Beitrag von MaGna » 2014-05-02 11:11:04
Schöne Basis, aber mit fast € 48 Tsd. ein bisschen teuer, auch wenn er wenig gelaufen hat, oder? http://suchen.mobile.de/lkw-inserat/mer ... ommend_DES
Jerrari
Re: Unimog U 2400
#2 Beitrag von Jerrari » 2014-05-02 11:12:44
Der Alkhoven ist schon arg klein :joke:
Ne, ansonsten sieht er recht solide aus.
Alec
edit: Rechtschtreiberling
osterlitz
Re: Unimog U 2400
#3 Beitrag von osterlitz » 2014-05-02 14:50:22
Warum kauft man sich einen Unimog, um dann solche Reifen draufzumachen??
stef@n
Re: Unimog U 2400
#4 Beitrag von stef@n » 2014-05-02 15:33:45
Ist das ein echter Mog oder wieder nur dieser LKW mit dem Mog-Haus? Hatten wir's doch neulich schon davon...
buckdanny
Re: Unimog U 2400
#5 Beitrag von buckdanny » 2014-05-02 15:44:35
stef@n hat geschrieben:Ist das ein echter Mog oder wieder nur dieser LKW mit dem Mog-Haus? Hatten wir's doch neulich schon davon...
Wird es wohl sein, an der HA ist Zwillingsbereifung montiert.
marbus90
Re: Unimog U 2400
#6 Beitrag von marbus90 » 2014-05-03 7:10:18
Das ist kein LKW mit Mog-Haus.
Das ist ein Unimog-Triebkopf, also ein Unimog, dessen Rahmen nach dem Fahrerhaus aufhoert. Daran wurde ein Rahmen von einem Standard-LKW angebracht.
HildeEVO
Re: Unimog U 2400
#7 Beitrag von HildeEVO » 2014-05-03 9:54:26
Ein Häckselgutsammler! Stundenlang mit Stangdgas über Landstraßen. Da kommen keine Km sondern Betriebsstunden zusammen! Evtl. Hat es selber Gehäckselt oder gemäht. Ne Frontanbauplatte ist ja schon dran!
Flammkuchenklaus
Re: Unimog U 2400
#8 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2014-05-03 10:57:35
Lässt sich aber Kinderleicht fahren.
Hydrostatischer Fahrantrieb!
Vieel Spass mit dem Tankwart der begrüßt dich per Handschlag :joke:
Und die gefahrenen KM möchte ich nicht in Stunden umrechnen für die extreme Langsamfahten für die der Hydostat gedacht ist.
Und dann wird der Motor nicht im Standgas gedreht.
Klaus
MaGna
Re: Unimog U 2400
#9 Beitrag von MaGna » 2014-05-05 10:25:00
marbus90 hat geschrieben:Das ist kein LKW mit Mog-Haus.
Dazu habe ich zwei Fragen:
1. Warum wird ein Unimog-Trierbkopf an den Rahmen eines Standart-Lkw geschraubt?
2. Welche Einflüsse hat das auf die Geländegängigkeit?
So ganz laienhaft betrachtet, finde ich das nämlich gar nicht schlecht. Denn dadurch bekommt so ein Mog genug Platz für eine etwas größere Wohnkabine.
Re: Unimog U 2400
#10 Beitrag von Pirx » 2014-05-05 11:11:37
Zu 1.):
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 17&t=11695
Zu 2.):
Ein solcher Unimog ist in seiner Geländefähigkeit natürlich stark kastriert, in etwa so gut wie ein konventioneller Allrad-LKW. Man muß wieder nachträglich auf Einzelbereifung umbauen, was in diesem Fall Felgen mit exotischer Einpreßtiefe erfordert. Außerdem ist die Verwindungsfähigkeit gegenüber einem "echten" Unimog deutlich schlechter.
Im Unimurr-Forum gibt es einen Besitzer eines solchen Fahrzeugs, der gerade zum Wohnmobil umbaut. Dort gibt es auch eine sehr ausführliche Diskussion des Fahrzeugs und seiner Geländetauglichkeit.
Stationsvorsteher
Unimog U 2400 TG
#11 Beitrag von Stationsvorsteher » 2014-05-05 11:18:20
Werter MaGna!
Vorab: Dieses seltsame Zwitterwesen hört auf den vollständigen
Namen U2400TG.
MaGna hat geschrieben: Dazu habe ich zwei Fragen:
1. Warum wird ein Unimog-Triebkopfkopf an den Rahmen eines Standard-Lkw geschraubt?
Einsatzzweck waren wohl Straßen- und Autobahnmeistereien, die die üblichen
Unimog-Anbauteile weiterverwenden wollten, aber mehr Nutzlast und/oder
Ladekapazität brauchten.
Ein großer Kassenschlager wurde dieses Konzept aber nicht.
Die Geländegängigkeit dürfte wegen der vorne und hinten unterschiedlichen Spurweiten
eher bescheiden sein.
Natürlich können Sie sich eine nette Zweiraumwohnung hinten draufschrauben; wegen
der doch recht komplexen und wartungsintensiven Technik sollten Sie sich
aber nicht allzu weit von einer kompetenten Unimog-Werkstatt entfernen.
Stationsvorsteher
marbus90
Re: Unimog U 2400
#12 Beitrag von marbus90 » 2014-05-05 23:26:09
Alles, was nicht vom Unimog kommt, kommt von der NG/SK-Baureihe. Da muesste man das Thema Unimog gleich ganz beiseitelassen.
11,75x22,5" mit ET120 sollte hinhauen. in 10loch sind das neben ET0 _die_ Standardfelgen fuer Anhaenger.
