Wieviel Hubraum für 7,5 t
Und im Weichsand bleiben die Räder aufgrund mangelnder Motorleistung und Untersetzung stehen - ganz toll... Die Frage nach einer Differentialsperre stellte sich mir garnicht, da die Räder ja nicht mal zum Durchdrehen zu bewegen waren.carsten hat geschrieben:Der T3 50PS Diesel war klasse! Mein erstes "großes" Auto. Ein 1,50m
langer Schalthebel und Beschleunigungswerte wie ein beladener
40 Tonner. Mir hat´s gefallen!
Und wieviel Zuladung verbleibt da noch?Und ein 7,49-Tonner sollte nicht unter 8l Hubraum haben. (Ätsch.)
Robert
Hallo, habe eure Diskussion etwas verfolgt und habe ein aktuelles Beispiel dafür:
Haben vor drei Wochen vom VW T5 mit 1,9ltr Pumpe-Düse TDI mit 85PS zum Ford Transit mit 2,2ltr TDCI-Motor und 85PS gewechselt. Es handelt sich bei beiden Fahrzeugen um Firmenbusse, die betriebsmäßig immer ca. 2,4 Tonnen wiegen. Beim VW war es nicht möglich im 1.Gang Standgas zu fahren und ihn hochzubeschleunigen. Der Transit ist von unten Raus ein Stier, bricht aber bei 3500 Umdr. zusammen, wo der VW nochmal zog. 300ccm Hubraumunterschied sind beim Drehmoment WELTEN.
Unser Mercur mit 7,5 ltr. und 125PS ist keine Rakete, aber bergauf bricht er auf der Autobahn eigentlich nicht zusammen (Kölner Autobahn). Endgeschwindigkeit wäre hier ein Problem von Getriebe und Bereifung.
Hallo Martin,
ordne das mal bitte ein:
1934 Beginn der Neukonstruktion von Motoren und Chassis, es entstehen die C-Typen. Die C - Typen unterscheiden sich grundlegend vom B - Wagen
Hippolyt Saurer patentiert ein damals fuoremachendes neues Einspritzsystem für den Dieselmotor: das Doppelwirbelungs-Verbrennungssystem. Kernstück dieser für den Dieselmotor ganz allgemein Epochemachenden Erfindung war der durch ein Schirmventil erzeugte Einlassdrall der Verbrennungsluft, eine tiefe herzförmige Brennmulde im Kolben, die Vierventiltechnik und die zentral angeordnete Mehrloch-Einspritzdüse. Durch das Schirmventil trat die Verbrennungsluft tangential in den Verbrennungsraum ein und rotierte während des Ansaug- und Kompressionstakts um die vertikale Zylinderachse, um dann kurz vor dem oberen Totpunkt aus dem grossen Zylinderdurchmesser in der herzförmigen Brennmulde im Kolbenboden verdichtet zu werden. Hier erfolgte nun, gegeben durch die geometrische Form der Kammer die zweite Wirbelung um eine horizontale Achse. Dass Hippolyt Saurer mit seiner Theorie richtig lag, die Hochkomprimierte Luft zu den in nächster Nähe der Düse befindlichen Brennstoffteilchen zu führen, bewiesen die hervorragenden Verbrauchswerte. Versuche die Professor Nägel von der Technischen Hochschule Dresden in Arbon durchführte, bestätigten gegenüber dem damals noch üblichen Kreuzstrom-Verfahren eine Leistungssteigerung um gut 15% bei einer Brennstoffeinsparung von 210 auf für damalige Zeit extrem tiefe 172 g/PSh. Damit war der moderne Dieselmotor endlich geboren.
Is vieleicht sehr optimistisch
Ist aber in Ps/h angegeben. Dadurch die niedrige Verbrauchszahl
Gruss ALF
Gruss ALF
Zuletzt geändert von scynet am 2008-01-23 14:51:56, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, stimmt, wenn es mehr wird, ist es ja keine Reduzierung, sondern eine Vergrößerung.
gar nicht
aber wie er es gemacht hat, möchte ich schon wissen.
gar nicht
Zuletzt geändert von lura am 2008-02-04 16:31:00, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wieviel Hubraum für 7,5 t
lura hat geschrieben:Moin,
die Motorenentwicklung steigert die Leistungsausbeute der Motoren. Der Ifa hat ca. 20 PS / l. Heutige Motoren gehen bis auf 60PS/l.
Wieviel Hubraum sollte ein Motor für einen 7,5-Tonner haben.
Kann ich z.B. einen 2,5-l-motor mit 150 PS und 400 Nm einsetzen. Der Ifa hat 125 PS und 430 Nm Drehmoment. Das nutzbare Drehzahlband wäre bei einen 2,5-L Motor ( bis 3.500 U/min anstelle 2.300 U/min) erheblich größer, so dass der Motor öfter in seinem optimalen Drehzahlbereich arbeitet und bei 90 km/h mit 2.700 U/min im grünen Bereich läuft.
Meiner Meinung ganz klar der Motor sollte mindestens ein V6 oder V8 sein (ohne nerfigen Turbo) mit mindestens 9500ccm oder mehr.
Alles kleinere kann mann machen muß man aber nicht und ist nur eine
- MGGrobi
Re:
Hanjin hat geschrieben:@ Felix,
10.000 Stunden für eine ausgewachsene Lkw - Maschine
wären traurig. Ein Jahr hat abrechnungsmässig 8.760 h.
Guido
Und ein Arbeitsjahr ca. 1800 Arbeitsstunden (bei rund 40 Stunden pro Woche)
Bei KMh 85 im Schnitt sind 10.000 Stunden immerhin 850.000 Kilometer.........
Verliere nie die Fähigkeit dich zu wundern!
Verbrauch um 20 ltr (19,3 bis 21,0) auf 100km
ANdy
- micha der kontrabass
Andy hat geschrieben:9,5 ltr. mit 150 PS und unter 7,5 to.
ANdy
aber Mercur rockt!
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
Hai Micha,
öhem zwecks verbrauchsreduzierung--hast den Trööt net gelesen??
Ich habe ein anderes VTG eingebaut. Ich erreiche nicht die Geschwindigkeit, wo er abregelt, habe bei 103 aufgehört, war mir schnell genug.
Durch das VTG und Tempo 90-93 auf der Autobahn geht der Spritverbrauch drastisch runter, hatte es selbst kaum geglaubt, aber nach ca. 3000km bekommt man schon aussagekräftige Berechnung hin.
Verbrauch vor dem Umbau nicht unter 24ltr/100 km, bis zu 28ltr/100km, Vmax = 79km/h
ähem...
ich sags ja nur ganz leise, aber ich fahr schon seit 8 1/2 Jahren theoretisch 105, praktisch zw. 85 und 90, aber am Verbrauch hat das nichts geändert, vielleicht hats ja eher was mit den leckenden Leckölleitungen und der Kofferhöhe hinterm Fahrerhaus zu tun
Möglicherweise tragen auch die Einspritzdüsen ihr Teil dazu bei, wobei ich mich weder über Rauch noch mangelnde Leistung beklagen kann...
Micha d.k.
Micha d.k.
Pffft . Schnapsglasmotörchen,......... bei 7,5 to. geht nix unter 13 Litern Hubraum.Andy hat geschrieben:9,5 ltr. mit 150 PS und unter 7,5 to.
ANdy
- denni
- Selbstlenker
die reden von zgg Auto nicht Motor.
Daniel
Wo wir sind herrscht Chaos, leider können wir nicht überall sein.
Daniel
... seltsamerweise haben so gut wie alle "echten" 7,5 t-er Hubräume weit unterhalb den 10 l ... 3,5 bis 7 l sind da wohl üblich gewesen ... Tendenz sinkend (wenn auch nicht so brutal wie bei den PKW-Motoren, wo sich die Literleistung in den letzten 15 Jahren mal kurz verdoppelt hat) und was zu steigender Leistung bei gleichzeitig deutlich sinkendem Hubraum führt ...
Ulf H hat geschrieben:... seltsamerweise haben so gut wie alle "echten" 7,5 t-er Hubräume weit unterhalb den 10 l ... 3,5 bis 7 l sind da wohl üblich gewesen ... Tendenz sinkend
Das ist ja auch völlig Normal , weil die Jungs Nutzlast brauchen und z.b. ein F8l513 mit passendem Getriebe mid. 500 kg mehr auf die Waage bringt als ein BF6L913 +Getriebe. Die fehlen dann bei der Nutzlast.
