LF 16 TS KatSch. 170D11 Hinterer Unterfahrschutz? Zulassung?
aldi1_de
#1 Beitrag von aldi1_de » 2013-09-13 10:54:08
ich bekomme meine Feuerwehr nicht zugelassen, weil ich keine schriftliche Ausnahmegenehmigung für den fehlenden hinteren Unterfahrschutz habe. Im alten Brief steht drin Ausnahmegenehmigung nach §32 b Fahrzeug ist nicht mit Unterfahrschutz ausgestattet.
Der TÜV sagt das ist alles so OK das ist so eingetragen und bleibt so. H-Gutachten habe ich bekommen....
Nun die Frage hat irgendjemand eine schriftliche Ausnahmegenehmigung von einem Regierungspräsidium wovon ich eine Kopie bekommen könnte?
Für §41 habe ich die Ausnahmegenehmigung das passt dann.....
Was steht bei euch so im Schein/Brief alles drin? Habe mal den alten Schein als Bild angehängt....
Danke
Markus
aldi1_de
Re: LF 16 TS KatSch. 170D11 Hinterer Unterfahrschutz? Zulass
#2 Beitrag von aldi1_de » 2013-09-13 11:00:11
der Anhang....
Flammkuchenklaus
#3 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2013-09-13 11:10:08
Frage besser nach einer Ausnahmegen. von Deinem RP,denn wenn die Zulassungsstelle zickt wird sie auch eine Briefkopie von sonstwo nicht anerkennen wollen.
Oder einfach beantragen mit Fg.Nr.etc.
Klaus
Ich war noch nie am A... der Welt;
aber ich konnte ihn schon riechen.
#4 Beitrag von Wilmaaa » 2013-09-13 11:45:50
Wir haben an unserem 170D11 (Ex-THW) einen klappbaren Unterfahrschutz. Mit einer passenden Briefkopie für Dein Anliegen können wir leider nicht dienen.
Ansonsten stimme ich Klaus zu, eine Kopie aus einem anderen Bundesland / RP wird Dir möglicherweise wenig nützen.
aldi1_de
#5 Beitrag von aldi1_de » 2013-09-13 12:05:44
OK...also mein RP ist Stuttgart, aber ich denke mit einer Kopie aus Ba-Wü wäre mir auch schon geholfen....
Kami
#6 Beitrag von Kami » 2013-09-13 12:09:36
zu §§ 32 b (1 bis 3)
Vorgeschrieben, wenn bbH > 25 km/h und Abstand der hinteren Begrenzung
bis zur letzten Hinterachse > 1000 mm und hinteres Fahrgestell in ganzer
Breite oder Hauptteile der Karosserie eine lichte Höhe > 700 mm (unbe-
laden) über Fahrbahn.
hinterer
Beschaffenheit: Fz in Verk. bis 1.1.1987 gemäß § 32 b in Fassung vor
1.12.1984. Entfernung Boden-Unterkante Unterfahrschutz ≤ 700 mm.
Fz erstm. i. Verk. ab 1.1.1987 gem. Rili 70/221/EWG
Entfernung Boden – Unterkante Unterfahrschutz ≤ 550 mm. – Spätestens ab
1.10.2000 müssen erstm. i. d. Verk. kommende Fz der Rili 70/221/EWG
in der jeweils geltenden Fassung entsprechen (s. Blatt N2.3).
Hinterer Unterfahrschutz entfällt, wenn mit dem Verwendungszweck des
Fz unvereinbar oder wenn vor 1.1.1975 erstm. i. Verk.
Blöderweisse ist das nichtwollen des UFS kein "Mit dem Verwendungszweck des Fahrzeugs unvereinbar".
Ein Grund ist das die Feuerwehrler evtl damit schlechter an ihr Zeugs rankommen (Zeitfrage), keine Zeit um das Ding notfalls wegzuschwenken, usw...
also Notfalls muss das Ding halt ran - oder du bekommst eine Ausnahme da dies das "Historische Kulturgut" schädigen würde, ich wüsste jedoch nicht wer dir dies bescheinigen könnte, da die Einstufung zum Oldie ja solche "Sicherheitsfeatures" zulässt.
Kami
Firetrucker
#7 Beitrag von Firetrucker » 2013-09-14 21:17:02
Markus, willst du partout keinen Unterfahrschutz haben? Ich hatte auch diesen Passus in den Papieren, hab einfach einen nachgerüstet und damit hatte sich das hema...fahre aber auch nicht extremes Gelände, wo es unbedingt ein klappbarer sein müsste....
LF 16/TS auf Magirus-Deutz 170D11
aldi1_de
#8 Beitrag von aldi1_de » 2013-09-24 7:48:43
erledigt........
Ich habe mir eine Ausnahmegenehmigung beim RP erteilen lassen. War immer noch billiger als hinten so einen Eisenbrocken dranzuschmieden.
axor30
#9 Beitrag von axor30 » 2013-10-20 9:26:33
ich häng mich mal hier ran, da ich das selbe fahrzeug habe....
ich habe frischen tüv und ein oldie gutachten für das lf16 bekommen.
zugelassen ist er noch nicht. mal sehen was da für probleme kommen.
zurück zu thema. ich habe ja eine schlauchhaspel hinten dran, welche ich aber nicht immer mitführen will. kann ich dann einfach so fahren?
ich habe ja dann auch keinen unterfahrschutz. ?
eigentlich würde ich da ein vierkantrohr , rot-weis lackiert, in die haspelaufnahme machen, dass dann so aussieht wie ne stoßstange.
ich glaube sogar, das mal gesehen zu haben.
weis da jemand was dazu, ob das so funktioniert ?
grüße
axor
Seit 08/2013 Besitzer eines 170 D11 als LF 16 TS BJ 1981
felix
#10 Beitrag von felix » 2013-10-20 18:36:34
Hallo Axor,
ich würde da nicht das Internet befegen, sondern den TÜV. Mach eine leserliche Skizze von dem wass und wie du es bauen willst. Gib Material und Abmessungen so konkret wie möglich an. Ruf beim TÜV an wann die Zeit haben und besprech das mit dem Prüfer. Dann wird alles gut.
So unkonkret wie du das beschreibst kann dir das niemand beantworten. Skizze und Auto müssen zumindest da sein um etwas sagen zu können.
MlG,
