Muss es immer ein OFF ROAD sein?
kaltecola
#1 Beitrag von kaltecola » 2013-07-24 20:53:28
Mich würde mal interissieren ob man nicht einen normalen LKW meinem Fahrgestell nehmen könnte? Z.B. MAN 24.480? Bitte um schnelle Antwort
MfG Sascha
egge-fn
Re: Muss es immer ein OFF ROAD sein?
#2 Beitrag von egge-fn » 2013-07-24 21:02:05
Ja
egge-fn
#3 Beitrag von egge-fn » 2013-07-24 21:02:29
War das schnell genug?
ClausLa
#4 Beitrag von ClausLa » 2013-07-24 21:02:30
Schnelle Antwort?
Gerne.
Ja, geht, aber halt nicht überall hin.
Gruß Claus
Lobo
#5 Beitrag von Lobo » 2013-07-24 21:09:53
ohne Allrad ist vor der nassen Wiese Ende, mit da wo andere nicht mal zu fuß hinkommen :spiel:
Allrad und Hubraum ist alles was man braucht :joke:
Maik
spongebob
#6 Beitrag von spongebob » 2013-07-24 21:15:27
moin!
gehen tut vieles!
in 99,99% der fälle brauchst du nirgends allrad. weder auf spazierfahrt, noch urlaub, noch in kiesgruben.
aber mit dem schweren 3 achser kommste eh nicht dahin, wo du allrad bräuchtest.
:D
grüsse
dave
#7 Beitrag von dave » 2013-07-24 21:26:53
hallo,
früher steckenbleiben hat den immensen vorteil, dass man dann noch nicht so weit drin ist - finde ich bei meinem spieltrieb höchst relevant :D
die nasse wiese ist auch mit allrad oft eher peinlich. da brauchts vor allem große stollige reifen und ein leichtes oder besser garkein auto.
mit großen reifen, bodenfreiheit, weniger gewicht, ggf. quersperre kann ein 2wd auch besser durchkommen als ein 4wd mit ansonsten ungünstigeren parametern. extrembeispiel: trecker ohne allrad ;)
ich habe in rumänien 2wd-lkws im feuchten wald beim holzmachen sehen, das klappte prima - vor allem unbeladen :cool:
selbst mit 1wd klappt das vorwärtskommen meist hervorragend :rock:
der 2wd kommt mit der gleichen tankfüllung fast immer etwas weiter als der 4wd.
ich würde bei einem reiseauto für trockene (aber nicht gerade bodenlos sandige :happy: ) gegenden im zweifel eher auf allrad als auf bodenfreiheit verzichten.
ich grabe mal wieder meinen lieblinkslink aus (zur feier des heute erneuterten TÜV-stempels beim blauen bulli :wub: ): http://www.dieseltreter.de/imag/franken ... bullicross
es gibt auch genügend geschichten von erfolgreichen mercedes-düdos im sand etc.
grüße,
dave
Fernreisender
#8 Beitrag von Fernreisender » 2013-07-25 7:33:13
Hallo Sascha
nein muss es natürlich nicht, ich habe auch einen normalen LKW und möchte ihn nicht mehr hergeben :spiel:
Herzlich, Andreas.
JRHeld
#9 Beitrag von JRHeld » 2013-07-25 10:09:20
Ich für meinen Teil fahre in der Regel 2WD, und wenns so nicht wieter geht habe ich Allrad als backup.
Habe ich auch schon Verwendet!
An den stellen hätte es sicher auch noch andere Lösungen gegeben (luft ablassen, neu anlauf nehmen; ...)
den Allradhebel umzulegen war in diesen Fällen aber die bequemste Lösung, und hat auch immer funktioniert!
Also nein, muss nicht, hat aber so seine vorteile...
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
Maggus
#10 Beitrag von Maggus » 2013-07-25 10:26:32
Hi Sascha,
Mal anders herum gefragt:
Wo möchtest du den LKW denn einsetzen?
Bzw. Wo willst da damit hin?
Markus
kaltecola
#11 Beitrag von kaltecola » 2013-07-25 10:30:39
Hi Leute,
Ich bedanke mich erstmal herzlich für euren schnellen und informativen Antworten. Dennoch wäre für mich eine frage offen: Meines wissen nach kenne ich keinen BW Shelter von Zeppelin(oder der gleichen..) In diesem Ausmaß. Gäbe es eine andere Alternative?
Oder könnte man auch einen Koffer mit hebehydraulik so umbauen, das die Hydraulik weg kommt und man etwas dickeres Metall eannschweisst. Gäbe es da sonst Probleme mit dem TÜV?
PS an Markus: In sofern überall wo es einen Highway gibt :D
MfG Sascha
Lassie
#12 Beitrag von Lassie » 2013-07-25 11:45:29
Hallo und erst mal willkommen,
nach deiner ausführlichen Selbstvorstellung wissen wir natürlich alle ganz genau, was du vorhast. ;)
Für das Wechseln von eventuell passenden Alternativ-Containern würde ich einen Mitnahmestapler einplanen :ninja:
Viele Grüsse
Brasser
#13 Beitrag von Brasser » 2013-07-25 12:02:43
Lassie hat geschrieben:
geht das jetzt schon wieder los?
Maggus
#14 Beitrag von Maggus » 2013-07-25 14:59:47
Na dann hast du deine Frage ja selbst beantwortet, auf dem Highway braucht man eigentlich keinen Allrad!
Als Koffer gibt es 1000 Variationen, was du da mit der Hydraulik vor hast, habe ich nicht ganz kapiert, vielleicht mal etwas genauer beschreiben.
Markus
kaltecola
#15 Beitrag von kaltecola » 2013-07-25 15:20:50
Du kennst doch am Koffed diese Hydraulik womit man die Fracht hochhieft. Das man halt diese ausbaut und mit Metall (3-5mm je nach dem..) zu schweißt. Würde das gehen oder probleme mit dem Tüv geben?
#16 Beitrag von Wilmaaa » 2013-07-25 15:25:28
Meinst Du einen Absetzkipper oder ein Hakengerät?
kaltecola
#17 Beitrag von kaltecola » 2013-07-25 15:27:19
Neuerdings bin ich auf die Idee gekommen eine 3-Achser SZM (3-Achser sind mein Leben) umzubauen indem man sattlplatte auszubauen, da es ja auch welche gibt die 6x4 oder 6x6 haben. Die länge wäre in ordnung und einen passenden Shelter dazu zu finden wäre auch kein Thema.
Ergänzung: Ist es schwer einen Kipper umzubauen indem man die Mulde und die Hydraulik ausbaut. Es gibt ja überwiegend welche die 6x4 oder 6x6 haben.
MfG Sascha
Wombi
#18 Beitrag von Wombi » 2013-07-25 15:29:15
Ich glaub eher ne Dautel/Sörensen Hebebühne ......
#19 Beitrag von Wilmaaa » 2013-07-25 15:30:10
Danke, Wombi, auf die Idee wäre ich ehrlich gesagt nicht gekommen, eine Ladebordwand o.ä. anzuschweißen, damit der Koffer hinten zu ist ;) Dafür hab ich wohl zu wenig Phantasie.
kaltecola
#20 Beitrag von kaltecola » 2013-07-25 15:38:52
Eigentlich meine ich, die Ladeboardwand zu demontieren und Metall rann zu schweißen
MfG Sascha
ClausLa
#21 Beitrag von ClausLa » 2013-07-25 15:46:39
vielleicht solltest Du erstmal Deinen Anforderungskatalog posten, dann bekommst bestimmt bessere Tips als mit diesen Fragen...
Wieviel Personen/Haustiere etc.?
Wohin?
Wieviel Komfort
3-Achser ist i.d.R. Blödsinn, aber wer´s braucht :hug:
Gruß Claus
spongebob
#22 Beitrag von spongebob » 2013-07-25 15:58:10
ich hol schon ma chips...... das wird ein längeres ding :D
kaltecola
#23 Beitrag von kaltecola » 2013-07-25 16:09:46
Also nochmal zusammengefasst:
Es sollte gerne ein MAN 3-Achser mit 6 Zylindern sein. Der Antrieb ist mir egal. Typ desnLKW`s Fahrgestell. Der LKW sollte möglichst nicht mehr als 300.000 km drauf haben und ab Baujahr 2000 sein
MfG Sascha
wolf123tdt
#24 Beitrag von wolf123tdt » 2013-07-25 16:17:30
@spongebob
Und ich das Bier mal wieder! :D
er ist langsam - er ist laut - er säuft wie eine kreiselpumpe - aber es ist meiner!
#25 Beitrag von Wilmaaa » 2013-07-25 16:25:36
kaltecola hat geschrieben:ab Baujahr 2000
aufwärts oder abwärts? Also, 2000 und jünger, oder 2000 und älter?
kaltecola
#26 Beitrag von kaltecola » 2013-07-25 16:27:50
Von 2000 aufwärts
MfG Sascha
Maggus
#27 Beitrag von Maggus » 2013-07-25 17:42:15
Hi Sascha,
Du kannst natürlich den Koffer hinten zuschweißen, kein Problem!
Auch kannst dir auch einen Kipper kaufen und die Kipperbrücke runter bauen und dann einen Koffer darauf stellen, kann man alles selber machen und wenn vernünftig gemacht auch beim TÜV kein Problem.
Markus
kaltecola
#28 Beitrag von kaltecola » 2013-07-25 17:50:06
Vielen Dank für deine und eure Hilfe. Dennoch finde ich sind kipper recht hoch im Preis. Ist es schwer die Ladeboardwand zu demontieren?
MfG Sascha
Lobo
#29 Beitrag von Lobo » 2013-07-25 18:10:40
also wenn du bedenkst das du auf den Boden vom Kipper entweder einen Koffer neu darauf bauen kannst oder darauf deinen Shelter schrauben kannst ist das schon mal eine praktische Sache aber am besten findet das sicher deine Frau, einfach Tür auf und den ganzen Koffer kippen, schon hat sich das ausfegen erledigt für sie :joke:
Prost :joke:
Maggus
#30 Beitrag von Maggus » 2013-07-25 18:10:40
Nö, kann man leicht abbauen
