Bearbeiten von alten Propangasflaschen
John
#1 Beitrag von John » 2013-06-10 10:08:21
wer hat Erfahrung oder weiß, wie ich altes Gas aus den Stahlflaschen bekomme damit ich diese sicher auseinanderschneiden kann?
Habe eine toll bearbeitete Flasche auf einen Lkw letztes Wochenende beim Trucktrail in Strassberg gesehen, diese Arbeit hat mich inspiriert.
Grüße John
Knuddelbaerchen
Re: Bearbeiten von alten Propangasflaschen
#2 Beitrag von Knuddelbaerchen » 2013-06-10 10:18:35
Kopf abschrauben, Flasche umdrehen und so abstellen das der Austritt nicht verschlossen wird.
Grüßle,
Bärchen
im trübe angle
#3 Beitrag von Ulf H » 2013-06-10 10:27:24
... Kopf abschrauben, einen Tag aufrecht und einen über Kopf abstellen hat bei mir gereicht ... bin aber nicht gleich mit der Flex drauflos, sondern hab erstmal eine Reihe fette Löcher gebohrt ... andere füllen das Ding komplett mit Wasser, dann ist garantiert kein Gas mehr drin ...
Lobo
#4 Beitrag von Lobo » 2013-06-10 10:30:54
Kopf runter, umdrehen und nach ein paar Tagen hinstellen und mit Wasser füllen, das sollte die Reste rausdrücken
Maik
#5 Beitrag von LutzB » 2013-06-10 10:38:06
Ulf H hat geschrieben:... andere füllen das Ding komplett mit Wasser, dann ist garantiert kein Gas mehr drin ...
So würde ich es auch machen. Einer sich selbst verflüchtigen Gasatmosphäre trau' ich nicht. Und für 'ne Verpuffung reicht verhältnismäßig wenig Gas aus.
Prickel
#6 Beitrag von Prickel » 2013-06-10 10:51:20
Ventil abschrauben?
Die Schrotthändler machen sich die Mühe nicht.
Ein gezielter Schlag mit dickem Hammer aufs Ventil bei liegender Flasche
und ab ist das Ding.
VG Tom
PeterWEN
#7 Beitrag von PeterWEN » 2013-06-10 20:01:27
Prickel hat geschrieben:Ventil abschrauben?
VG Tom
Habedere,
Ouh, Mann, immer diese Grobmotoriker. :frust:
Calvin
#8 Beitrag von Calvin » 2013-06-10 20:06:58
Ich hab mir die Mühe gemacht und nach dem abschrauben des Ventils die Flasche mit Wasser gefüllt und dann erst gebohrt. War mir dann doch wohler als ich die ersten Bohrungen gemacht habe.
Christian H
#9 Beitrag von Christian H » 2013-06-10 20:17:05
Hab das ebenfalls mit Wasser gemacht, war ne alte DDR-Propanflasche, die ich jetzt als Druckluftspeicher nutze.
Der Propangeruch blieb mir jedoch noch Wochen erhalten.
Wenn ich wollte .....
#10 Beitrag von Pirx » 2013-06-10 20:31:40
VG Tom
Das A-Team macht das auch immer, aber dann fliegen die Flaschen weg wie Raketen ... :ohmy:
pshtw
#11 Beitrag von pshtw » 2013-06-10 21:20:16
Das A-Team ist auch cooler als die meisten Schrotthändler heir, ich bin die Dinger nichtmal losgeworden, weil kein Schrotti die mitnehmen wollte..... Habe dann zum Verarbeiten auch Wasser reingetan, kost nix und sicher ist sicher !
franz_appa
#12 Beitrag von franz_appa » 2013-06-10 21:27:20
VG Tom
:D
Drehen die Schrottis denn vorher wenigstens mal das Ventil auf?
Könnte ja auch noch halb voll sein...
... und am besten noch Kippe im Maul :smoking:
@ Lutz
Tolle Flasche haste da gewerkelt - mit welchen Werkzeugen hast du das gemacht?
#13 Beitrag von LutzB » 2013-06-10 21:34:58
franz_appa hat geschrieben:@ Lutz
Danke für die Blumen, aber das Lob gebührt mir nicht. Die ist leider nicht von mir. Das Foto entstand beim Treffen am Bostalsee.
pshtw
#14 Beitrag von pshtw » 2013-06-10 21:40:45
Werkzeug war bestimm´n Plasma, hab ich neuerdings auch im Bestand,
aber die ruhige Hand - Respekt - :unwuerdig: , wo kriegt man die :blush: ?
Peter,
bei dem das nur verwackelt aussehen würde
Appletiser
#15 Beitrag von Appletiser » 2013-06-10 23:11:46
"Speed itself is not necessarily dangerous-the sudden stop is what kills"
Tobi-as
#16 Beitrag von Tobi-as » 2013-06-11 15:13:42
Jetzt bist auch vertreten john!!!!! :unwuerdig:
Ich glaube du meinst die Gasflasche
Von galgi.
Viele grüße
Tobias an den toyo fahrer
Michaele532
#17 Beitrag von Michaele532 » 2013-06-11 15:26:02
pshtw hat geschrieben:Werkzeug war bestimm´n Plasma, hab ich neuerdings auch im Bestand,
Peter,
Wie ich Lutz kenne, hat das was mit Wasserstrahlschneiden zu tun :angel:
Und Ja ich weiss, dass das nicht von ihm kommt ...
Micha
Die Restauration von Hanne:
#18 Beitrag von LutzB » 2013-06-11 19:32:04
Michaele532 hat geschrieben:Wie ich Lutz kenne, hat das was mit Wasserstrahlschneiden zu tun :angel:
Ne,ne Micha. Die Pulle hat rein gar nix mit mir und meinem Freundeskreis zu tun. Die stand da einfach so am Wegesrand.
Und da ich es nicht für eine Laubsägearbeit halte, denke ich auch an einen Plasmaschneider.
John
#19 Beitrag von John » 2013-06-13 11:53:22
Dank an Alle für die fachlichen Ratschläge. Jetzt brauche ich noch die Gasflasche und... wenn kein Komet in den Himmel steigt, hat es funktioniert!
Galgi
#20 Beitrag von Galgi » 2013-06-13 17:16:25
Ich hab bei mir das Ventil geöffnet und dann die Flasche ein paar Tage in allen möglichen und unmöglichen Stellungen stehen lassen, dann war mir aber trotzdem noch nicht so ganz wohl und ich hab dann zum Ventil rein Wasser eingefüllt und dann mal angefangen unten rum Löcher rein zu bohren. Als das dann fertig war hatte ich keine Bedenken mehr und hab die große Flex angesetzt. wichtig ist das du für ausreichend Belüftung sorgst. Ich hab festgestellt das mein Zwischenboden den ich drin habe deutlich zu wenig Luftlöcher hat. Inzwischen hat sich ein Bekannter mit seinem Plasmaschneider ausgetobt und seitlich noch für mehr Durchlüftung gesorgt.
und so hat sie beim anfeuern noch ausgesehen
so sah sie aus als der Deckel runter war
