Sitzspurweite - Adapter ISRI für MB 1013A
el_vago
#1 Beitrag von el_vago » 2013-05-02 11:03:58
Von ISRI habe ich auf Anfrage zu Nachrüstsitzen diese Auskunft bekommen:
Prinzipiell können Sie alle Sitztypen einbauen, die keinen intrigierten 3P-Gurt haben.
Die Sitztypen 5000 bzw 6000 sind mechanisch gefederte Sitze und der 6500 ist luftgefedert.
Ihr Fahrzeug müsste eine Sitzspurweite von 470 mm haben, unsere Nachrüstsitze haben eine Spurweite von 216 mm.
Hierzu müssten Sie eine Adaption anfertigen.
Hat jemand Erfahrung im Bau eines solchen Sitzspurweite- Adapters? Wie sieht es bei Eigenbau mit TÜV aus?
Mein Fahrerhaus-Typ: 381.890.
Bin für Lösungsideen dankbar!
"Ich reise, also bin ich."
"Wenn ich stehe, repariere ich."
"Sofern ich länger stehe, habe ich einen weiteren Enkel bekommen."
El Vago
Knuddelbaerchen
Re: Sitzspurweite - Adapter ISRI für MB 1013A
#2 Beitrag von Knuddelbaerchen » 2013-05-02 11:16:56
kannst du evtl. mal ein Bild von deinem Sitzunterbau einstellen ?
Ist da eine Konsole drunter oder ist der direkt montiert ?
In der Regel sollten zwei Quereisen genügen, einmal mit der Bohrung
für die Originalbefestigung und dann die für die "Neue".
Grüßle,
Bärchen
im trübe angle
ingolf
#3 Beitrag von ingolf » 2013-05-02 12:03:28
wie wäre denn eine 7mm-Eisenplatte auf der oben die Konsolen vom Sitz und unten die Konsole vom Fahrzeug angeschraubt ist?
Wenn der Sitz fest ist, hat der Tüv keine Fragen.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
tonnar
#4 Beitrag von tonnar » 2013-05-02 12:26:33
ingolf hat geschrieben:Hallo,
So ähnlich hab ich ne Drehkonsole in meinen 508 transplatiert, nur nicht mit ganz so fettem Material (4 oder 5mm). Es muss auch nicht zwingend ne ganze Platte sein, ein paar breite Flacheisen tun´s auch.
Gruß...
el_vago
#5 Beitrag von el_vago » 2013-05-05 21:40:20
Knuddelbaerchen hat geschrieben:Hallo,
Die Angaben von ISRI kamen mir etwas merkwürdig vor, und ich habe nachgemessen: meine Sitzbreite (Polster) ist 470 mm, meine Sitzspurweite aber nur 230 mm, da hat im Service jemand was verwechselt.
Meine Maße sind so:
1013A Sitzkonsole_230mmSpurweitet.jpg (46.42 KiB) 2336 mal betrachtet
also Konsole drunter und Sitz mit zwei Schienen oben drauf (Beifahrerseite):
Abstand Schraube zu Schraube ca 230mm:
Die ISRI Unterbauten gibt es in 2 Abmessungen, Sitzspurbreite 216mm oder 320mm (für MAN).
ISRI 6500 Unterbau.jpg (55.78 KiB) 2336 mal betrachtet
Wie es aussieht kann ich die "engen" 216er nicht verwenden, das ist sehr knapp neben den Originalbefestigungen.
Wenn ich die Idee von Knuddelbärchen nehme und zwei Quereisen über die Konsole lege, müsste ich mit der 320mm Spurbreite klarkommen, oder? Mal sehen, vielleicht finde ich auch passende Stahlplatten, danke Ingolf, für die beruhigenden Worte in Bezug auf den TÜV!
El Vago
w3llschmidt
#6 Beitrag von w3llschmidt » 2023-04-10 20:08:06
Ist schon lange her, hat es geklappt?
Ich habe die gleichen Konsolen :dry:
Gruss Henrik!
