Kühlwasser / Heizung
Tiffy
#1 Beitrag von Tiffy » 2013-03-11 23:16:33
ich möchte vom Motorkühlkreislauf beim OM401 (6Zyl 190PS 9,899ccm) eine Vor und Rücklaufleitung zum Wärmetauscher und Boiler im Wohnbereich legen.Natürlich jeweils mit einem Kugelventil abgesichert.
Wo schließe ich die Rohre/Schläuche am Motor an ? Vor/nach dem Thermostat ?
Wer kann mir da helfen ?
Joachim
Reise solange Du es kannst und vergeude nicht deine Zeit mit Arbeit
Schlawiner
Re: Kühlwasser / Heizung
#2 Beitrag von Schlawiner » 2013-03-14 7:42:33
Bastel Dir vor dem WT (Vorlauf) der Fahrerkabine einen Abgang und den Rücklauf baust Du auf die Rücklaufseite des Heizungs-WT.
LG Peter
Buclarisa
#3 Beitrag von Buclarisa » 2013-03-14 9:26:08
Die Lösung vom Peter ist gut. Nur kann es sein das aufgrund der längeren Leitungswege der Wiederstand im Aufbaukreislauf zu hoch ist und da nur ein schwacher bis kein Wärmetransport erfolgt. Die Lösung ist das eine elektrische Zusatzwasserpumpe für den Aufbau, zu installieren.
Reisender
#4 Beitrag von Reisender » 2013-03-14 9:46:01
Bei unserem MAN 630 haben wir es folgendermaßen gelöst.
Der Schlauch/Leitung, die zum Heizungskühler führt wurde mit 2T-Abzweigungen versehen. Der jeweilige Abgang war die ZU-Rück-Leitung vom Warmwassertank, wo ein Wärmetauscher/Kupferspirale eingebaut war. In dem Stück alter Leitung befindet sich ein Absperrhahn, so das die warme Brühe bei Bedarf über den neuen Kühlkreislauf gezwungen wird.
Nach ca. 100 Km/2 Stunden Fahrt hatten wir 100 Liter heißes Wasser, was mit Hilfe eines Mischers nach Bedarf zugemischt wird!!
Gruß aus Italien
Reisender
Tiffy
#5 Beitrag von Tiffy » 2013-03-14 10:30:26
Buclarisa hat geschrieben:Hallo
Hallo Buclarisa,
Ich denke, das werde ich so machen...allerdings werde ich eine elektrische Zusatzwapu einbauen die auch nur dann läuft, wenn auch der Motor läuft..damit ist sichergestellt, dass im Aufbau auch genug ankommt. Schließlich läuft diese Leitung auch noch (im Rücklauf) über einen Wasser-Luft-Wärmetauscher mit Gebläse, dass ich auch von der Fahrerkabine aus und einschalten kann.
Danke für Eure Hinweise..
Mfg
Joachim F.
Schlawiner
#6 Beitrag von Schlawiner » 2013-03-14 18:42:00
Temperaturmessung oder Temperaturschalter im Boiler nicht vergessen, am besten mit der Pumpe und den Absperrventilen koppeln. Wir wollen ja nicht das es den Boiler platzt vor Hitze.
LG Peter
Buclarisa
#7 Beitrag von Buclarisa » 2013-03-14 18:46:22
Vorlauf T max 100Grad wo ist dann das Problem?
Schlawiner
#8 Beitrag von Schlawiner » 2013-03-14 18:52:05
voll gefüllter Boiler ohne selbsttätige Druckentlastung bei 100°C könnten schon zum Problem werden. Mir wäre das zu heiß. Ich würde bei 75°C abschalten. Das ist mir lieber als unter dummen Umständen einen Bruch zu verursachen und das schöne Wasser in der ganzen Kiste zu verteilen. Es sei den ich möchte gerade Großreinemachen.
LG Peter
Buclarisa
#9 Beitrag von Buclarisa » 2013-03-14 19:16:10
Ich kenne die Wasserseitige Instalation nicht. Ich gehe aber einfach mal davon aus, das was verbaut ist dem Stand der Technik entspricht. Also Druckwasserpumpe mit Sicherheitsventil und Ausdehnungsgefäss oder Wasserpumpe aus dem Wohnmobilbereich.
Geht man von dem Fall aus den Du annimmst ist ein Delta von 30 Grad, in Abhängigkeit von anderen Faktoren, schon demontierend.
Tiffy
#10 Beitrag von Tiffy » 2013-03-15 10:44:50
so sieht unser Wasser und Heizungsanlage aus..
Joachim
