rost im lkw ramen...was kann man da machen?
oldi fan
#1 Beitrag von oldi fan » 2012-07-03 20:47:29
hallo
bin mit meinem latein am ende
wie würdet ihr diesen rost bearbeiten bzw die umgebung zerlegen dafür?
weil einige stellen sozusagen vernietet sind kann ich die nicht abschrauben...
siehe foto
betrift einmal des zwischenteil im ramen nach dem zwischengetriebe
und einmal die anhängertraverse
ideen?
vorschläge?
siehe foto
oldi fan
Vario 815 DA
Re: rost im lkw ramen...was kann man da machen?
#2 Beitrag von Vario 815 DA » 2012-07-03 21:03:12
Hallo oldi fan,
abschrauben was zu schrauben geht, mit dem Rest zum Sandstrahlen, dann entfetten und grundieren.
Na dann mal frohes Schaffen von mir
oldi fan
#3 Beitrag von oldi fan » 2012-07-03 21:29:11
hi
lach klar abschrauben was geht ist aber nicht da es vernietet ist
bzw krieg die traverse nicht aus dem rahmen gezogen
darf man die nieten gegen schrauben ersetzen?
und was gibt es für altgediente hilfsmittel?
rostumwandler oder zaubersprays :idee:
keine ahnung,in ja nur reingeschmeckt
oldi fan
samson_braun
#4 Beitrag von samson_braun » 2012-07-03 21:42:46
gründlich entrosten wo geht den rest mit zb owatrol fluten. sollte eigendlich gut helfen. wennste das zeug in ne gute farbe reinmischt dann haste da auch gleich den lack vom rahmen zwischendrin.
danach regelmäßige kontrolle und wenns wieder rostet mit owatrol nacharbeiten...
ich hatte ruhe mit rost ohne groß was zu behandeln...
Krieg ist scheiße aber der Sound ist geil!!
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
Albert Einstein, 14.03.1879 - 18.04.1955
Filly
#5 Beitrag von Filly » 2012-07-03 22:14:59
Solange es die Profile im Bereich der Überlappung nicht wegen Rost auseinanderdrückt würde ich nichts auseinander nehmen. Die von samson_braun beschriebene Methode sollte für die nächsten 30-40 Jahre reichen.
Phoenix
#6 Beitrag von Phoenix » 2012-07-04 7:19:18
Wie ich sehe, hast du schon einiges geschliffen. Auf blanken Flächen haftet der Chassis-Lack nicht mehr gut, wenn Owatrol drauf ist.
Ich würde eher mit mit Pinsel und Pelox die Ecken reinigen. Das Pelox entfettet und löst den Rost. Danach mit dem Hochdruckreiniger alles gut reinigen und dann trocknen. An die Sonne stellen. Oder wenn's bei euch auch so :sick: -Wetter ist mit dem Föhn. Zum Schluss Chassis-Lack drauf.
Gruss Manu
tonnar
#7 Beitrag von tonnar » 2012-07-04 8:47:35
Ich hab´s schon öfter mal geschrieben, dass wir hier meist von Lastern reden die im Gelände bewegt werden. Da bekommt der Rahmen öfter mal nen Steinschlag ab. Ich würde also keine große Wissenschaft draus machen und einfach mit Brantho-Korrux + Owatrol arbeiten. Oder soll das ne 100%ige Restauration werden? Man könnte auch alles mit Fertan o.ä. einpinseln (abspülen nicht vergessen!) aber wie gesagt, wir reden von nem Allrad-Laster!
BTW: Wenn Du Dir wegen dem bischen Flugrost Gedanken machst, dann schau Dir mal nen Landcruiser-Rahmen an (J4)! :frust:
oldi fan
#8 Beitrag von oldi fan » 2012-07-04 10:45:08
hallo,
oki,
des liest sich schon recht gut,wo bekommt man des owatrol oder pelox?
@filly
genau des macht es aber,es drückt die rechte obere seite hoch
ich krieg aber ohne die nieten zu zerstören die teile nicht auseinander bzw
weggeschoben im u ramen des lkw s (von der problemstelle)
dann stell ich mal die frage nieten abflexen und später mit schrauben ersetzen?
oder ??
ja es ist ein allrad lkw, aber möchte ja ne gute arbeit machen,wo lange hebt
ich werd wenig gelände fahren,bzw kein trak trail,nur (für ohne allrad kfz)
schwiriges gelände fahren....
ich wollte die traverse am zwischengetriebe innerhalb des ramens drehen und rausheben
aber die ist mit der seitlichen befestigung 30cm lang und 78 breit da kann ich sie nur verschieben im u ramen, des aber nur, wenn ettliche sachen abgebaut werden. stoßdämpferhalter blattfeder halterungen
eben einen haufen sachen, die leider teilweise angenietet sind!
des ist jetzt echt eine schwirige sache für mich, was ist der richtige weg?
oldi fan
oldi fan
#9 Beitrag von oldi fan » 2012-07-04 10:54:03
tonnar hat geschrieben:Ich hab´s schon öfter mal geschrieben, dass wir hier meist von Lastern reden die im Gelände bewegt werden. Da bekommt der Rahmen öfter mal nen Steinschlag ab. Ich würde also keine große Wissenschaft draus machen und einfach mit Brantho-Korrux + Owatrol arbeiten. Oder soll das ne 100%ige Restauration werden? Man könnte auch alles mit Fertan o.ä. einpinseln (abspülen nicht vergessen!) aber wie gesagt, wir reden von nem Allrad-Laster!
hallo, nein flugrost ist das nicht mehr!
des beult den ramen aus.....
denke des ist schon soweit das handlungsbedarf
besteht :wack:
oldi fan
#10 Beitrag von Ulf H » 2012-07-04 10:57:26
... www.korrossionsschutzdepot.de (oder sehr ähnlich) ist erste Adresse, wenn es um roststoppende Mittels für den Laster geht ... ob Owatrol, Fluid-flim oder Mike Sanders ist dann Geschmackssache bzw. hängt von deinen Möglichkeiten ab das Zeug zu verarbeiten ... wichtig ist, dass das (wachs- oder ölbasierte) Rostschutzmittel eine gute Kriechwirkung hat um dort den Rost zu stoppen, wo er Kummer macht, nämlich zwischen den Bauteilen ... nur drüberlackieren bringt wenig, dann gammelts unter dem Lack munter weiter ...
tonnar
#11 Beitrag von tonnar » 2012-07-04 11:54:49
oldi fan hat geschrieben:
besteht :wack:
oldi fan
Na ja, wenn der Rost schon deinen Rahmen ausbeult, dann hilft nur noch alle Nieten raus, die Einzelteile sandstrahlen und alles Pulverbeschichten. Ansonsten hab ich ja schon beschrieben, wie ich vorgehen würde.
Und wie Flugrost aussieht, weiß wohl jeder hier! Hätte wohl besser nen Smilie dahinter gesetzt.
carlomog
#12 Beitrag von carlomog » 2012-07-04 17:47:15
oldi fan hat geschrieben:hallo,
oldi fan
Hallo oldi fan,
ich würde es erst einmal mit Owatrol versuchen, siehe link von Filly, dort ist auch ausführlich erklärt was für welchen Anwendungsfall am besten ist.
Wie die schon vermutet hast bekommst du vermutlich die Traversen auch wenn die Nieten weg sind gar nicht so einfach raus.
Die Vernietung lösen wäre für mich die letzte Möglichkeit, siehe dazu auch die Aufbaurichtlinien des Herstellers, es ist nicht so einfach die Nieten durch zul. Schrauben zu ersetzen.
Carlo
Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit
einem gewissen Grad an Verücktheit.
Prickel
#13 Beitrag von Prickel » 2012-07-04 20:04:38
Mion,
denk, ist alles halb so wild.
Rost in den Ecken mit spitzem Hammer oder Nadelabklopfer entfernen.
2x grundieren mit Brantho Nitrofest, gut verdünnt.
Vertiefungen ganz frech elastisch spachteln, zB mit Karosserie-Dichtmasse.
Decklack drauf und fertig.
Rahmen zusammengebaut lassen!
Und dann, ganz viele lange Touren machen.
Wird auch so halten, glaube nicht, dass alles wegen der Rostnarben auseinanderfällt.
VG Thomas
oldi fan
#14 Beitrag von oldi fan » 2012-07-04 20:56:28
hallo
oki schon einige ideen für mich
werd ich versuchen
klar die nieten sind bestimmt bombenfest und nicht leicht zu ersetzen
des ist die letzte lösung
schade das man damals nicht mehr montagefreundlichkeit eingebaut hat:-)
ist echt ne saublöde stelle
oldi fan
