Stahl oder Aluminium Seitenunterfahrschutz
burkhard
#1 Beitrag von burkhard » 2012-05-06 16:14:55
Hallo Forum,
Seitenunterfahrschutz aus Stahl oder Aluminiumprofile, was würdet ihr nehmen? Gibt es für das eine oder andere besondere Vor- oder Nachteile. Der Preis- und Gewichtsunterschied ist minimal. Ich möchte die Profile später im Gelände unten an die Tankkonsolen schrauben. Dann stören sie nicht mehr und ich habe noch einen Tankschutz.
Burkhard
Wombi
Re: Stahl oder Aluminium Seitenunterfahrschutz
#2 Beitrag von Wombi » 2012-05-06 16:23:03
Hallo Burkhard,
ich habe seitlich die 3 m Maurer Alu Latte verbaut ..... paßt, und hat den Tank schon mehr als einmal vor nem Schaden geschützt.
burkhard
#3 Beitrag von burkhard » 2012-05-06 16:29:08
Hallo Wombi,
damit meinst du wohl die Sandbleche als Seitenunterfahrschutz. Mir geht es im Moment erst mal nur um die normalen Seitenunterfahrschutzprofile zum nachrüsten.
Burkhard
Wombi
#4 Beitrag von Wombi » 2012-05-06 18:17:20
nene, ich habe unter den Sandblechen re. und li. noch die Maurerlatte :angel: entlang ......
ich hab mal was altes, einigermaßen brauchbares gefunden.
rallytruckschrauber
#5 Beitrag von rallytruckschrauber » 2012-05-06 18:21:28
Moin Wombi,
ne Maurer Latte :angel: ...klingt zweideutig....sieht aber eindeutig gut aus :D
Gruss Stefan
moetheone
#6 Beitrag von moetheone » 2012-05-06 23:29:10
Wombi, wie hast Du die Sandbleche denn befestigt?
Ford Ranger 2AW ´09 3.0l 4x4 Pickup mit X-Vision-X Alu-Absetzkabine
(ehemals Steyr 680M mit LAKII)
__Sendet mir bitte keine PM, sondern benutzt den E-Mail-Button__
Wombi
#7 Beitrag von Wombi » 2012-05-07 8:09:12
Hallo Moe,
einfach Winkel am Kofferboden und dann senkrecht runter ...... und da die Bleche dran ....
moetheone
#8 Beitrag von moetheone » 2012-05-07 10:00:14
Moin Wombi,
ahh ok. Noch ne Frage.... Wie lang sind Deine Bleche denn?
Ich ahbe zwei lange rumliegen und kann mich einfach nciht entscheiden, wieweit ich die einkürzen soll....
Wombi
#9 Beitrag von Wombi » 2012-05-07 11:29:07
Bei meinem Radstand ( 4,20 m ) habe ich mit 2 m die beste Erfahrung gemacht.
vario
#10 Beitrag von vario » 2012-05-07 15:01:51
Auf Wombis Rat hin habe ich meine 3m-Bleche halbiert und so auch erfolgreich eingesetzt. (Radstand 3,7m)
Danke nochmals!
Uli
Hotelbett? Nein danke!
moetheone
AW: Stahl oder Aluminium Seitenunterfahrschutz
#11 Beitrag von moetheone » 2012-05-08 23:49:18
Hi, je länger der Radstand, desto länger das Blech??
Hab gehört, man solle sich daran orientieren, dass ein Blech gut zwischen die Reifen passt.
Also gilt nicht, je länger, desto besser?
möp
#12 Beitrag von möp » 2012-05-08 23:51:14
mit nem längeren blech hast natürlich n flacheren winkel und mehr schwung
aber wenn der reifen bissl im boden versunken ist musst recht lang buddeln bevor du die bleche drunter bekommst
Re: AW: Stahl oder Aluminium Seitenunterfahrschutz
#13 Beitrag von Pirx » 2012-05-09 13:36:46
moetheone hat geschrieben:Hi, je länger der Radstand, desto länger das Blech??
Ich kann Dir aus eigener Beobachtung versichern, daß ein 3-Meter-Sandblech bei einem Radstand von 3,20 m eine sehr schlechte Idee ist. Der Fahrzeugbesitzer hat das trotz meiner zahlreichen Einwände vorher erst nach der Reise verinnerlicht ...
moetheone
#14 Beitrag von moetheone » 2012-05-09 13:54:05
Hey, Danke Euch für die Tips.
Da ich nun unmittelbar vor dem Anwerfen der Flex stehe.... Habt Ihr einen konkreten Vorschlag, auf welche Länge ich Ablängen soll?
Radstand bei meinem Steyr 680 ist 3,7m. Ich habe zwei 3m Bleche, die ich zersägen möchte.
Joe
#15 Beitrag von Joe » 2012-05-09 14:53:10
ich hatte auch ca. 3 m, war zu lang, also halbieren. Somit habe ich ca. 2x 1,5 m.
Eine Brocke z. B. 1 m und die andere 2 m ist aus meiner Sicht Quatsch. Und die Kohle aus 2 Stück 3 m Blechen 2 Stück mit z. B. 1,90m zu machen, habe ich nicht - oder bin zu geizig dafür.
(Inzwischen habe ich 4x 1,5 Stahl und 4x 1,5 m Alu, habe die Staukisten so gebaut, dass sie gerade so reinpassen.)
Joe
AndreasU2150
#16 Beitrag von AndreasU2150 » 2012-05-09 21:56:17
Hallo Burkhard
Warum beim Unimog Seitenunterfahrschutz?? Braucht er doch nicht.
Die Unimogbaureihen benötigen grundsätzlich keine seitlichen Schutzvorrichtungen. Versagungsurkunde wurde mit EG-Zertifikat e1-89/297-00011 erteilt.
Andreas
http://www.carriage-road.de
burkhard
#17 Beitrag von burkhard » 2012-05-09 22:17:20
Hallo Andreas,
es geht nicht um den Unimog. Ich habe noch einen 917 und da will der TÜV einen seitlichen Unterfahrschutz.
Burkhard
