ich will demnächst die Kiste zulassen und muß natürlich auch zum TÜV.
Dabei wollte ich gleich auf 7,49t auflasten lassen
1) Wie läuft das ab ?
2) Was braucht man ?
3) Wer macht das (TÜV oder Zulassungsstelle direkt anhand der Papiere) ?
Mein Problem könnten die Papiere sein.
Es ist ja ein Magirus 130 M7 FAL. ... lief später als Iveco 80-13
Also von Hause aus ein 7,5t (bzw. 8)
Vom Vorbesitzer wurde hinten sogar eine Achse von einem 170er (? ... auf jedenfalls was größeres) eingebaut, so daß die sogar noch mehr abkönnte als die originale.
Ich wußte, daß der Erstbesitzer ihn mal aufgrund irgendwelcher Bremsensonderprüfungen abgelastet hatte.
Dummerweise steht im alten Brief nur noch diese Last (5990kg) als zGG.
und Vorderachslast 3700kg, Hinterachslast 4000 --> würde ich dann mal allein daher auf 7700kg technisch möglich interpretieren.
2005 wurde der alte Brief durch den schönen neuen EU-Brief ersetzt.
Dabei haben sie nun unter F.1 (technisch zulässig) u n d F.2 (zGG) diese 5990kg reingeschrieben.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben
Gruß, Christof
